1 922 läst · 51 svar
51 svar
NIBE VVM320CU Luft/Vatten pump
Återkoppling. Har ju varmt och gött inne nu såklart eftersom samtliga radiatorer står på fullt fräs. Hur mycket brukar ni vara inne och pilla på kurvan? Jag har fabriksinställning kurva (?) 9 nu och framledningstemp 20.
Jag är uppkopplad mot en app som kan se den dagliga förbrukningen av kWh så kommer köra enligt detta hela dagen så får vi se hur mycket det skiljer sig mot tidigare när typ 50% av alla radiatorer var stängda.
Din värmepump har säkert spetsat med el för den fått för lite tillbaka på returen imed du skrev ni hade 47 framledning och 30 retur, för stort gap.T tjae skrev:Återkoppling. Har ju varmt och gött inne nu såklart eftersom samtliga radiatorer står på fullt fräs. Hur mycket brukar ni vara inne och pilla på kurvan? Jag har fabriksinställning kurva (?) 9 nu och framledningstemp 20.
En värmepump ska vara igång och jobba och ha mycket vatten att jobba med för att funka optimalt, vilket de inte verkar ha varit innan!
Du får testa och jämnföra kwh nu när du har att jämföra med.
Ingen aning med kurvor, jag hittade ingen som jag blev nöjd med så skapade en egen kurva efter noggrant ha mätt temperatur inomhus vs utomhus
Beroende på hur varmt du vill ha inne. Så en tumregel om inte huset är blåsigt och dålig isolering , är ca 42 C vid noll ute. 48 C vid +1 ute är lite för mycket. Det blir då lite häftigare temp, när tempen kryper ner mot - 10 C och ev patron går in kanske.T tjae skrev:
Vadå milt eller kallt ute, inte ska någon gå ochh ändra på något, för att tempen åker jojo ute. Med rätt kurva, så finjusteras bara lite. Fin brukar ha ett antal grader upp eller ner, som + eller - och det är vattentempen ut till huset som ändras. Kurvan ställs som på grafen sidan 34 och är 9 i ditt fall. Bäst är med fin att finlira. Men det tar tid att få till det rätt, kan ta ett dygn efter varje ändring, sen sköter det sig självt.J Josth skrev:
Saxat ur manualen:
TIPS!
Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen i meny 1.9.1.1 ett steg.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen meny 1.9.1.1 ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka värdet i meny 1.1.1 ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk värdet i meny 1.1.1 ett steg.
TIPS!
Okej gött då är de iallafall varmt och pumpen jobbar.T tjae skrev:
Men det är som jonaserik sa, 48grader framledning vid 1+ är maffigt hehe. När det är minus så kommer maskinen avfrosta regelbundet och i samband när ni duschar kommer gradminuterna sticka iväg och tillslut spetsar elpatronen. Den kommer göra de mycket tidigare med 48+ grader framledning vid 1+ ute
Jag har 43grader vid 0 grader. Sen har jag 10 graders intervaller där jag ändrat värmen till vad jag tycker är bäst. Men detta har jag hållit på med några säsonger.
Uppdatering: jag gjorde av med höga 79,4 kWh under gårdagen, det var grader från 0 till 4+ under dygnet. Så det känns som en hög siffra? Dagen innan gjorde vi slut på 57 kWh.
Vi körde ingen tvättmaskin eller diskmaskin på hela dagen.
Tog ett skärmklipp från uplink nu på morgonen och framledningen ser ut att ligga på 41 grader vilket verkar vara ok vid nollgradigt.
Kan du gå in i menyerna och visa hur din elpatron har gått? Då kan du även jämföra om 1vecka/månad och se hur mycket elpatronen faktiskt jobbar framöver.
Du borde inte behöva ha elpatron så mycket med den pumpen du har. Jag har en F2120-12 till ett hus på 120+80 ungefär, byggår 1954. och jag kör i princip helt utan elpatron. Men då finna jag i norra skåne, håller max 20grader på övervåning och 15grader i källaren typ
Att du fick hög förbrukning igår är inte så konstigt om du fått det varmare inne. Är det för varmt så bör du sänka enligt vad Josth skrev i #39. När det är lagom varmt uppe kan du sänka på radiatorerna i källaren lite för att inte ha onödigt varmt där nere.
