6 456 läst · 45 svar
6k läst
45 svar
NIBE F1255 Lågtrycklarm
Då hänger jag med lite , kärlet ska sitta på utgående helst och då kan ev microbubblor få ett tryck så dom fastnar upp i kärlet. Sen så ska det helst vara ett rör om min 22 mm helst 28 mellan kärlet och påkopplingen för att bubblor ska kunna fastna. Är det för tunt i kopplingen så åker dom bara förbi. Vid ditt hål så är det två 90 graders vinklar och i den som går ner samlas alla microbubblar , ( pumpen har slagit sönder bubblor ) när pumpen stannar så lyfter alla små och åker upp till topp och blir en stor bubbla. Och den bubblan orkar inte pumpen att knuffa ner i botten så den går med runt, den ligger och skramlar en bit ner och av strömningen så går den sönder till micro igen. Karusellen har startat. Sen det med att nivån i kärlet går ner så häftigt beror på att pumpen skapar ett undertryck och kommer att gå liksom i ett litet vacum, den får svårt att greppa KB , även som att det kan bli en liten kavitation i pumphuset som skapar mera syre i fast form av bubblor. Att då höja trycket gör att pumpen får bättre tag i KB och gräsen till kavitation sjunker. KB är inte syrefritt och har inte kokats och med sprit i vattnet så minskar densiteten på vattnet och bubblor har lättare att bli till. Det går kanske att få bort en del luft/syre genom att låta KB-pumpen gå konstant några dygn, men då måste luften kunna stanna på någon plats. Att pumpa runt med en större pump som röris gjorde är för att få bort luften, men det kan ta ett dygn innan KB är glasklar. Så mitt förslag är att flytta kärlet till utgående från pumpen och ha ett grövre rör mellan kärlet och kopplingen. Vet inte hur KB är kopplat in till VP , men kanske går att skifta där, har ingen betydelse vilken väg som det strömmar ner i hålet. Det är filtret som blir malplacerat , ingen skit kan komma in från något. Det enda som kan bli är om pumpen börjar rosta i pumphuset , det är gjutgods i det och inte rödmetall som inte rostar. Är du med på resan
J jonaserik skrev:Då hänger jag med lite , kärlet ska sitta på utgående helst och då kan ev microbubblor få ett tryck så dom fastnar upp i kärlet. Sen så ska det helst vara ett rör om min 22 mm helst 28 mellan kärlet och påkopplingen för att bubblor ska kunna fastna. Är det för tunt i kopplingen så åker dom bara förbi. Vid ditt hål så är det två 90 graders vinklar och i den som går ner samlas alla microbubblar , ( pumpen har slagit sönder bubblor ) när pumpen stannar så lyfter alla små och åker upp till topp och blir en stor bubbla. Och den bubblan orkar inte pumpen att knuffa ner i botten så den går med runt, den ligger och skramlar en bit ner och av strömningen så går den sönder till micro igen. Karusellen har startat. Sen det med att nivån i kärlet går ner så häftigt beror på att pumpen skapar ett undertryck och kommer att gå liksom i ett litet vacum, den får svårt att greppa KB , även som att det kan bli en liten kavitation i pumphuset som skapar mera syre i fast form av bubblor. Att då höja trycket gör att pumpen får bättre tag i KB och gräsen till kavitation sjunker. KB är inte syrefritt och har inte kokats och med sprit i vattnet så minskar densiteten på vattnet och bubblor har lättare att bli till. Det går kanske att få bort en del luft/syre genom att låta KB-pumpen gå konstant några dygn, men då måste luften kunna stanna på någon plats. Att pumpa runt med en större pump som röris gjorde är för att få bort luften, men det kan ta ett dygn innan KB är glasklar. Så mitt förslag är att flytta kärlet till utgående från pumpen och ha ett grövre rör mellan kärlet och kopplingen. Vet inte hur KB är kopplat in till VP , men kanske går att skifta där, har ingen betydelse vilken väg som det strömmar ner i hålet. Det är filtret som blir malplacerat , ingen skit kan komma in från något. Det enda som kan bli är om pumpen börjar rosta i pumphuset , det är gjutgods i det och inte rödmetall som inte rostar. Är du med på resan
Verkligen bra förklarat! Tack för det! Men när rörmokaren pumpade runt med sin egna pump med egna tanken fylld med brine, så stannade till och med hans pump av för mycket microbubblor. Man kunde se det i hans filterbehållare när pumpen var igång, och sedan slutade det flöda fastän pumpen var på. Så han startade om den flera gånger men gick inte länge alls innan den stannade av för mycket bubblor återigen..J jonaserik skrev:Då hänger jag med lite , kärlet ska sitta på utgående helst och då kan ev microbubblor få ett tryck så dom fastnar upp i kärlet. Sen så ska det helst vara ett rör om min 22 mm helst 28 mellan kärlet och påkopplingen för att bubblor ska kunna fastna. Är det för tunt i kopplingen så åker dom bara förbi. Vid ditt hål så är det två 90 graders vinklar och i den som går ner samlas alla microbubblar , ( pumpen har slagit sönder bubblor ) när pumpen stannar så lyfter alla små och åker upp till topp och blir en stor bubbla. Och den bubblan orkar inte pumpen att knuffa ner i botten så den går med runt, den ligger och skramlar en bit ner och av strömningen så går den sönder till micro igen. Karusellen har startat. Sen det med att nivån i kärlet går ner så häftigt beror på att pumpen skapar ett undertryck och kommer att gå liksom i ett litet vacum, den får svårt att greppa KB , även som att det kan bli en liten kavitation i pumphuset som skapar mera syre i fast form av bubblor. Att då höja trycket gör att pumpen får bättre tag i KB och gräsen till kavitation sjunker. KB är inte syrefritt och har inte kokats och med sprit i vattnet så minskar densiteten på vattnet och bubblor har lättare att bli till. Det går kanske att få bort en del luft/syre genom att låta KB-pumpen gå konstant några dygn, men då måste luften kunna stanna på någon plats. Att pumpa runt med en större pump som röris gjorde är för att få bort luften, men det kan ta ett dygn innan KB är glasklar. Så mitt förslag är att flytta kärlet till utgående från pumpen och ha ett grövre rör mellan kärlet och kopplingen. Vet inte hur KB är kopplat in till VP , men kanske går att skifta där, har ingen betydelse vilken väg som det strömmar ner i hålet. Det är filtret som blir malplacerat , ingen skit kan komma in från något. Det enda som kan bli är om pumpen börjar rosta i pumphuset , det är gjutgods i det och inte rödmetall som inte rostar. Är du med på resan
Man kunde se ner i tanken som hans pump har, hur mycket microbubblor som flöt runt o runt. Dom gick aldrig riktigt upp till ytan för att försvinna utan dom cirklade runt i hans pump tank och sedan sögs dom med ner i pumpen varav den stannade igen… sjuka är att han inte varit med om något liknande förut, och han har varit med i branschen väldigt många år.
Jepp hur stort kärl hade han, normalt brukar det vara en soptunna som är fylld till 2/3 delar. Där det sugs från botten och fylls på topp, då åker visserligen lite bubblor runt men som flesta åker upp till ytan. Några korta frågor. det låter som att det är läck någonstans på slangarna. har du luktat i hålet , är slangarna svetsade, vad för temp har det varit som lägst på KB och under hur lång tid tror du, har någon provtryckt KB-delen , trycks med ca 3 bar ( räcker ) och vid tryckning kommer trycket att sjunka då slangarna ger sig lite. Det blir att trycka till 3 bar , vänta någon timma och trycka igen, kan bli en del varv med tryckandet . Sen skrev du om att det pös ut ovanför kärlet , det ska inte pysa där om inte trycket överstiger vas säkerhetsventil har för värde om det finns en. En säk är aldrig riktigt tät för luft, och det kan läcka ut eller in
Om slangarna är svetsade osv har jag absolut ingen aning om, jag vet att jag frågade rörmokaren angående om vi ska prova o trycksätta systemet så att inte det är läckage någonstans. Sedan frågade jag angående säkerhetsventilen som sitter också på sugsidan om denna kan vara otät och får då med sig luft eftersom den sitter på sug sidan. Det var då han testade att trycka systemet upp till 1,5 bar ett bra tag och sedan släppte ner det till 1bar. Det har varit samma värde (1bar) på manometern på nivåkärlet ända sen igår morse nu. Så trycket sjunker inte alls, vilket borde väl indikera på att det ej är läckage?
Så här ser pumpen ut och sedan nivåkärlet med tryck. Och efter att han trycksatt så har pumpen cirkulerat precis som förväntat…
Alldeles för liten burk och och klena slangar. den verkar tät med lock oxå , för att inte spruta på utsidan. Blir lite dålig fart på KB med så klena slangar. Kan fungera det med men. Vi använde en soptunna och en borrhålspump med 25 PEM -slang och då blev det fart på KB , fanns det luft på vägen ner så åkte det med, satte in på morgonen och jobba med annat under tiden , kopplade in KB sen eftermiddag och då var KB kristallklart utan den minsta microbubbla i , bara KB som snurrade runt
Startade 10 dagars kontinuerlig drift på kb pumpen nu i hopp om att man ska kunna få upp nån bubbla i kärlet. En annan fråga, ska kb pumpen vara aktiv och cirkulera eller avstängd när man kör den externa pumpen? Spelar det någon roll?J jonaserik skrev:Alldeles för liten burk och och klena slangar. den verkar tät med lock oxå , för att inte spruta på utsidan. Blir lite dålig fart på KB med så klena slangar. Kan fungera det med men. Vi använde en soptunna och en borrhålspump med 25 PEM -slang och då blev det fart på KB , fanns det luft på vägen ner så åkte det med, satte in på morgonen och jobba med annat under tiden , kopplade in KB sen eftermiddag och då var KB kristallklart utan den minsta microbubbla i , bara KB som snurrade runt
Tänker du på KB-pumpen i VP , den externa kopplas in på påfyllningskopplet och sitter högre än delarna i VP , vi hade inte den igång men ventiler stängda mot VP , bara flöde genom hålet. Klart det var lite luft i VP , men åkte ut i kärlet när vi öppnade dom och alla slangar fortfarande koppla till tunnan. Det med att köra KB-pumpen i 10 dagar är bra och på max fart är något som VP-tillverkarna rekommenderar. Fungerar VP nu så ha den igång, bara kolla trycket så det inte sjunker för mycket. Kanske du kan få ut något , men svårt då kärlet liksom sitter på sugsidan. Du får prova och kom tillbaka med hur det blev.
Kärlet ska sitta på inkommande KB och vara högsta punkt. Om du har tryckkärl behöver den inte vara på högsta punkt. Det ska inte sitta på trycksidan eller någon "utgående helst" som skrivs ovan. jonaserik har inte riktigt koll på det där med kärl.
Om du behöver fylla på och trycksätta så skaffa en vanlig tryckspruta för trädgården. Finns billigt för ett par hundringar. Plus några kopplingar. Slipper du ringa in en dyr rörmokare varje gång.J Jowke skrev:
Sen fyller du på vid påfyllnadskopplet.
Produkter som diskuteras: "tryckspruta"
Tryckspruta Standard 7 liter Hozelock
Handtag som inte droppar
349 kr inkl moms
Dt kommer nog att sjunka lite i kärlet nät KB blir kallare och samtidigt så har microbubblorna möjlighet att komma ut från KB , men kan ta lång tid. men gör inget tiden verkar och är det då bara ett tryckkärl så har dom ingen väg att försvinna ut på.J Jowke skrev:
Du menar en med handpump alltså? Har du någon länk på lite hur du menar, lät väldigt intressant. För min tanke var att sätta någon slags bilventil på nivåkärlet och sedan ha kvar manometern. För då kan man ju fylla på rätt nivå och sedan lägga in ett tryck med tryckluft kompressorn. Men de kanske inte är att föredraTotalControl skrev:
Yepp liknade denna > https://www.jula.se/catalog/tradgar...asbekampning/trycksprutor/tryckspruta-759005/
Sen kanske man vill ha bättre kvalitet? Sen bara ett par kopplingar. Tror det är R15 på påfyllnaden på påfyllnadskopplet som du har. Går att fixa med snabbkopplingar också.
Viktiga är att spraya ur all luft innan man kopplar på sig och fyller/trycker.
