143 läst · 4 svar
143 läst
4 svar
Nibe Eminent 35L eller 55L eller Metro varmvattenberedare?
Någon som har erfarenhet med varmvattenberedare Nibe Eminent 35L eller 55L eller Metro varmvattenberedare?
Är tänkt att den ska ligga i ett Ikea hörnskåp, vet att 35L passar, möjligtvis även en 55L (måtten beredaren vs måtten köksstommen). Nibe säger att en 35L ger 60L vid inställning på 40grader, är osäker om det kan räcka till 1-2 duschar... Tajmade imorse min dusch inkl hårtvätt: 6min och då läste jag att man förbrukar 12L/minut.... 35L verkar otillräckligt, eller? Tacksam för kloka råd/tips.
· Västra Götaland
· 3 071 inlägg
Inte svar, men byt till ett duschmunstycke som släpper igenom 6 lit/min, då fördubblar du din duschtid. Grohe exvis har sådana de är märkta ecosmart.
Vi hade en 50l beredare, räckte till 2 relativt snabba duschar upplevde jag det som. Runt 2 snabba duschar med 5minuter mellan byte av person och 2kW effekt.
50l som värms från 10 till 60c (50c höjning) innehåller 2.9kWh, om det tar 30min från person 1 startar duschen tills person 2, så hinner ju beredaren värma 1kWh till, dvs 3.9 kWh kapacitet, för mitt fall.
Jag har för mig att en dusch schablonmässigt drar ca 2.5kWh, men det beror enormt mycket på personen som duschar, och hur kallt vatten man har i brunnen/vattenbolaget, om man tvålar in sig med avstängd dusch med mera.
Jag har inte kollat vilken effekt beredarna du tittade på har, men jag har svårt att se att 35l ska räcka till dusch för mer än 1 person. Med tanke på effekttaxan som kommer så hade jag definitivt valt en större beredare om det får plats.
Kan någon mäta hur många mm det är mellan en Nibe Eminent VVB & vägg?
Vatten & Avlopp -
Varför får jag varmt sedan kallt vatten? Nibe Eminent
Vatten & Avlopp -
NIBE Eminent R 100 . "Montera" Liggande ?
Vatten & Avlopp -
Hjälp!: Varmvatten beredaren Nibe Eminent läcker varmvatten
Vatten & Avlopp -
Offeranodkedja till Nibe Eminent 55
Vatten & Avlopp
