Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Nej, den huvudbrytaren bryter inte spänningen på mätarsäkringarna, så passdelen behöver bytas med spänning på. Elektrikern har dock verktyg för detta.
Så byta hela denna låda innebär att Ellevio måste bryta strömmen till hela kvarteret, om det inte finns en servislåda någonstans i radhuslängan. Då huvudbrytaren troligen ligger mellan mätarsäkringarna och elmätaren så kan det få vara ifall den inte glappar. Bättre då att montera en ny huvudbrytare efter elmätaren, såsom Ellevio idag vill ha det. Själva elmätaren kan även ha en sådan brytare inbyggd.
Intressant, läser nu att den nya elmätaren ska ha en brytare inbyggd.
Jag är dock inte säker på om man kan lita på den för frånskiljning vid arbete då de kan vara fjärrmanövrerade av nätägaren...
MultiMan
Brytaren som sitter i mätaren ska man inte använda för säker frånskiljning, så byt den trasiga brytaren till en ny och hel så slipper du stå där med en trasig brytare på julaftons kväll. Till nöds kan man behålla den och plocka ur säkringarna vid arbete på anläggningen.
Om man sätter dit en ny, vilken ordning tycker du det ska vara på huvudsäkringar, ny huvudbrytare, elmätare?
Nätägare vill idag att elmätaren alltid ska vara spänningssatt. Så de huvudbrytare som förr satt före elmätaren vill de nu ha efter elmätaren istället.
Mätarsäkringar -> Elmätare -> Huvudbrytare -> Eventuella huvudsäkringar -> Huvudledningar ut.
elmont
Kortvariga förbrukare (vattenkokare, brödrost, etc) spelar inte så stor roll för storlek på huvudsäkringarna, tex en 16A säkring klarar 20A under 1h utan att smälta.
För de som gillar grafer:
https://www.ifoelectric.com/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf
Uppdatering, plattorna är bytta och allt funkade. Elektrikern behövde inte skifta någon last.
