27 189 läst · 34 svar
27k läst
34 svar
Någon som provat Rödtjära??
Har en massa falumålade småbyggnader som jag tycker behöver målas om för ofta. Olika fasader; gammal timring, fjällpanel, lockläktspanel och lockpanel. Ska man gå över till rödtjära? Vad är fördelarna.
Hur går det med era rödtjärade fasader nu efter några år, berätta .
· Västmanlands län
· 255 inlägg
Hej jag målade garaget med outspädd Auson rödtjära, "en strykning". Det värsta med den är att det tar ett par månader för färgen att bli torr, och råkar du få på fingrarna kommer allt du äger få röd färg på sig. Det har i vissa fall bildats som något slags "skinn" på färgen, som man kan se på bilden i form av en lätt glansig yta. Det luktar förstås även just tjära ett bra tag efter målning. Nu har färgen bara varit på i typ 3 år på garaget, men jag är nöjd och kommer troligen måla även huset med samma, det är lantligt och behöver inte se perfekt ut, är man perfektionist och önskar sig en felfri finish bör man kanske titta på nåt annat eller måla på ett annat sätt än direkt ur hink. Som den är nu färgar den inte av sig som slamfärg kan göra, och den kan lukta lite tjära när solen ligger på men inget farligt.
Tack @Krullert. Nej perfektion finns inte på skalan . Tvärtom så passar lite grov finish. Det viktiga är att skydda fasaderna och förlänga intervaller mellan målning. Sedan ska det ju se snyggt ut, alltså typ falu röd-snyggt. Lukt och kladd är viktigt, en hel del barn skuttar runt, synd om dom förstör kläder, bilsäten och tv-sofforna.
Lite exempel på fasader jag fått under vingarna:
Jag målar rödfärg på fasaden från stege. Snabbt och billigt. Rödfärg som är förstärkt med linolja håller bättre och färgar inte av sig så mycket.Vindbrädorna har jag svårt att komma åt från stege och har valt rödtjära på dem för att det håller längre.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Viktigt att läsa på burken hur mycket den ska spädas med terpentin. Olika procent för hyvlat resp ohyvlat. Jag gjorde misstaget att inledningsvis måla direkt från burk, och fick då ett tjockt lager som inte trängde in och tog år att torka. Auson har sedan dess ändrat blandningen så att burkarna nu säljs med en viss mängd terpentin i. Dock kan det finnas kvar av den gamla sorten i handeln så det är viktigt att läsa på burken! Andra strykningen utjämnar ojämnheter i sugning (i viss mån).J Krullert skrev:Hej jag målade garaget med outspädd Auson rödtjära, "en strykning". Det värsta med den är att det tar ett par månader för färgen att bli torr, och råkar du få på fingrarna kommer allt du äger få röd färg på sig. Det har i vissa fall bildats som något slags "skinn" på färgen, som man kan se på bilden i form av en lätt glansig yta. Det luktar förstås även just tjära ett bra tag efter målning. Nu har färgen bara varit på i typ 3 år på garaget, men jag är nöjd och kommer troligen måla även huset med samma, det är lantligt och behöver inte se perfekt ut, är man perfektionist och önskar sig en felfri finish bör man kanske titta på nåt annat eller måla på ett annat sätt än direkt ur hink. Som den är nu färgar den inte av sig som slamfärg kan göra, och den kan lukta lite tjära när solen ligger på men inget farligt.
Jag tyckte tjärdoften försvann på ett par månader. Utseendemässigt tycker jag det är lika som slamfärg. Direkt när man har målat har tjärfärgen väldigt fin lyster, med den mattas med tiden. Jag använde tjärfärgen till ett pergolabygge. Målade virket innan montering, vilket inte uppskattades av den som byggde pga kladdigt flera månader efter målning.
När gavelpanelerna byts ut på huset planerar jag för tjärfärgsmålning. Tänker att tjäran bidrar till att bevara träet, så det är värt den kladdiga hanteringen. Alternativet för mig hade varit Ottossons linoljefärg i enstrykningsblandning, vilket också ger en matt yta i samma kulör som slamfärg. Har längre hållbarhet än slamfärg och mindre risk för att röd pigment regnar ner på den vita väggen.
PS angående kulören: visserligen har jag ingen slamfärgsmålad yta i närheten att jämföra med, men tror att slutresultatet i kulör blir mera likt den mörka Falu rödfärg än den ljusa. När det är nytjärat så ser färgen ljus ut men sedan mörknar den.
Ryobis metallborste, någon som provat?
Trädgårdsmaskiner -
Någon som provat någon av dessa?
Ved, Pellets, Flis -
Längre knivblad / större knivdisk, någon som provat ?
Robotgräsklippare -
Någon som provat vägghängd toalett av kompakt modell?
Badrum -
Har någon provat limtvätt i vatten, för att enkelt skrapa bort lim under plastmatta?
Golv
