5 568 läst · 47 svar
6k läst
47 svar
Nätverk/telefon fundering
Det låter som om du har kopplat in kabel fel i uttagen. Om man inte använder ett par tillsammans så får du störningar som du beskriver. Varje par i t.ex. en cat5 kabel är tvinnade för det inte ska bildas fält kring kablen.
Jag är själv radioamatör och använder uteslutande UTP i huset utan några som helst problem.
Kolla här http://www.kjell.com/kjellfakta/natv_kontakter/
/Toppy
/Toppy
Japp!RoTe skrev:
Då är det bara att börja leta efter skadad kabel. Försök att koppla bort datorer och se om störningarna försvinner. Kör en kabel åt gången och se vad resultatet blir. Det kan vara så att en kabel är klämd eller skadad på annat sätt. En TP tappar ganska mycket om man drar för mycket i den eller viker den hårt. Förlusten består i att impedansen förändras och därmed blir det stående vågor i kabel med störningar som följd. Du skrev gratiskabel, var den begagnad?
/Toppy
Har lokaliserat den dotorn som ger mest störningar, är bara att byta kabeln då eller? Jävligaste är ju att den datorn har längsta kabeln i huset, så klart!Toppy skrev:Japp!
/Toppy
Kabeln var begagnad ja... TP kabel är ju svindyrt.
Om man ansluter telefonen i ett RJ45 uttag, då blir alla telefonerna som en parallellkoppling, eller? dvs man bryter inte efterföljande telefoner när man lyfter luren i kedjan.
Om man har ADSL i första jack, så ska väl detta jack ligga som vanligt med att övriga telefoner utgår från de övre stiften i den "gamla dosan"?
Skulle det vara möjligt att behålla de vanliga uttagen och leda ut de lediga 4 trådarna från UTP kabeln till dessa, dvs låta 4 trådar gå in i en enkel utanpåliggande RJ45 uttag från datanätverk och bredvid låta det gamla telefonuttaget sitta?
