5 567 läst · 47 svar
6k läst
47 svar
Nätverk/telefon fundering
skippar man adsl biten (går inte att få hos mig) så ser det nästan ut som hos mig, Jag la telen på fyra uttag i samma panel som resten.
Det kommer att funka klockrent och det är mycket smidgt när man vill flytta en förbindelse
Det är väl som vanligt när man bygger/renoverar/modifierar hus, man läser en massa tips/ideér/lösningar (oftast på detta forum ), sedan kockar man ihop sin egna lösning.
BTW: på mitt förra jobb så hade vi ett talesätt:
* Att kopiera från en källa är plagiat (fusk)
* Att kopiera från två källor är en jämförande studie
* Att kopiera från många källor är forskning
Hmm, undrar om man kan likställa husrenovering med forskning...
Angående UTP, FTP, osv!!!
Är det någon som provat att koppla telefon och data i samma kabel???? Om data stör så mycket som någon skrev att man borde ha skärmat.... Hur kan man då köra data och tele i samma kabel??
Överhöringen borde bli outhärdlig...
Som sagt... Går det att köra i samma kabel.. eller borde man köra två separata kablar i samma rör.. eller till och med gå så långt att man kör olika kablar i skilda rör??? :
Det går alldeles utmärkt att köra tele och data i samma kabel,Data går på pinne 1,2,3,6 och tele använder pinne 4 och 5,då har du 7 och 8 kvar för ev. extra telefon.Strixx skrev:Angående UTP, FTP, osv!!!
Vad gäller störningar och etc. så kan du lägga Utp i hemma miljö,har än idag (arbetat 10 år med datanät)
bara stött på 2 st Utp nät som vi var tvungna att dra om till S/Ftp eller Optofiber pga. störningar.
Dessa industrier var tung metall industri med kombinerade data/tele och kraft kabelstegar...
Så det är bara att börja dra kabel och koppla uttag!!!
Gammal tråd, som jag blåser nytt liv i... ;Dgoerana skrev:
Läste nämligen precis att man vid GBit nätverk använder alla paren i en TP-Kablen..
Så det kanske ändå är bäst att dra en separat kabel till telfonen.... För GBit kommer alla ha om något år... Och något år till så klarar du dig inte utan det.... :
Tänk dig bara att behöva köra på 10Mbit idag....
Vet ej om det är billgt men Kjell&Company har med 16/24 RJ-45, 599/699 SEK
http://www.kjelloco.se/
Direktlänk
Patchpanel 16xRJ45: http://www.kjelloco.se/content/temp...ls.aspx?item=38630&path=11480000,11900000
Patchpanel 24xRJ45: http://www.kjelloco.se/content/temp...ls.aspx?item=38631&path=11480000,11900000
Direktlänk
Några fler
http://www.mycom.se/kategori/_data_natverk_patchpaneler_1_9704.html
http://www.pcexpress.se/sr.asp?cat=NKKK&srpara_1=Patchpanel&sortorder=bymfr
http://kronan13.bai.nu/_/category/?lId=23&lSubCategoryId=257
http://www.direktronik.se/index.asp?sida=http://www.direktronik.se/prod/prod14.ASP
Du känner ingen radioamatör/radiointresserad?fredstu skrev:Det går alldeles utmärkt att köra tele och data i samma kabel,Data går på pinne 1,2,3,6 och tele använder pinne 4 och 5,då har du 7 och 8 kvar för ev. extra telefon.
Här drog man nätverk me gratis UTP å koppla in, sen slog jag på radion å så va det me det... Får dra ur halva huset för att lyssna på radio. Måste dra om till FTP men har inte råd. >
Jag menar alltså att man ska hålla nätverkssignalerna INNE i sin kabel och inte att man ska hålla annat skit ute.
Oops, med dom problemen så bör ert hus betecknas som mikrovågsugn,jag kanske är dum ??? men hur yttrar sig problemet??RoTe skrev:Du känner ingen radioamatör/radiointresserad?
fredstu skrev:
Jag har fått blocka typ alla kanaler på polisradion och även dom jag måste ha igång är det störningar på. Har jag datorer inkopplade till nätverket i närheten av radion låter det som morse kod genom högtalaren.
