43 611 läst · 282 svar
44k läst
282 svar
Nätavgifter för solpaneler kommer höjas - 130 000 husägare påverkas
På konsumentens sida
· 3 120 inlägg
Krock med EU:s regelverk ger dyrare nätavgift för mikroproducenter av solel.
Du kan läsa artikeln här: Nätavgifter för solpaneler kommer höjas - 130 000 husägare påverkas
Stämmer det här verkligen? Det gällde väl bara de som har en högre produktionssäkring.
Vilka småproducenter av solceller de syftar på begriper jag inte heller.
Som jag tolkar det är det väl rabatten som behöver slopas
"Idag får majoriteten av dessa mikroproducenter av solel ett avdrag på nätavgiften"
"En reducering av nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder, vilket inte är förenligt med elmarknadsförordningen"
Dråpslag…..
För en mindre solcellsanläggning på villatak bedömer Ei att kostnadsökningen kan vara begränsad, så länge samma säkringsnivå används för inmatning och uttag. Men det är generellt stor spridning mellan nättariffer, så merkostnaden kommer att variera mellan olika nätområden.
okej, kollade precis upp mitt avtal med Skånska energi och om jag förstår det rätt så är det min "Nätersättning" som ligger på 14,00 öre/kWh detta gäller. Så om jag tar förra årets siffror så sålde jag 5914kwh vilket då innebär 828kr mindre ersättning eller ungefär 7-8% mindre inkomst totalt.
Inte ett dråpslag med förra årets siffror så game over för solceller känns i överkant. Kommer bli mer kännbart de år snittpriset är lägre dock.
Du förstår inte rätt. Det är ersättning för en nytta, inte en rabatt på nätavgiften.
Då är väl återbetalningen av pengar för köpt el tillsammans med denna försämringen ett hyfsat stort bakslag.zervez skrev:okej, kollade precis upp mitt avtal med Skånska energi och om jag förstår det rätt så är det min "Nätersättning" som ligger på 14,00 öre/kWh detta gäller. Så om jag tar förra årets siffror så sålde jag 5914kwh vilket då innebär 828kr mindre ersättning eller ungefär 7-8% mindre inkomst totalt.
Snittpriset på el har ju sänkts en hel del av regeringen retroaktivt.
Tur att man investerat i börsen på sistone istället. Efter det den sjunkit lär den stiga senare i år.
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Så går det när man budgeterar för att pappa staten ska gå in och subventionera.
Om nu staten drar tillbaka alla subventioner.
hur skulle budgeten se ut då?
kan bara svara för egen del men återbetalnings tiden går från 4.5 år till ~8 år då. Med en planerad livslängd på 25 så känns d ganska bra ändå. Hur ser dina investeringar ut?Bananskalare skrev:
Jag tolkar det som att om man har t.ex 35 A för sitt elabonnemang och betalar som jag gör 1130 kr / månad och skulle vilja höja säkringen till mer 50 el, 63 A och inte betalar för detta eftersom solcellerna behöver detta om de skall mata ut allt så har detta oftast inte varit någon extra kostnad då elbolaget gärna vill ha alla el.
Så i mitt fall blir det ingen kostnad eftersom jag redan har 35 A och för tillfället inte behöver höja säkringen då en del celler är åt söder och andra åt väster, men funderar på att köpa till fler så jag kommer upp till 43 500 KW vilket då skulle behöva 63 A men jag ser inga problem med detta.
Så ser min elleverantör på detta.
För dig som har en liten villaanläggning och en och samma säkring för både in- och utmatning är svaret: Förmodligen ingenting.
https://www.dalakraft.se/hallbar-energi/nya-elnatsregler-for-solceller-paverkar-fa-villaagare
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Jag har gjor en investering i en luft/vatten. Med viss hjälp av staten. Jag skulle investerat i värmepumpen oavsett. Jag sparar en hel del då jag byter uppvärmning, från elvärme till luft/vatten. Men det är några år sedan.zervez skrev:
Ska sätta upp solceller i början på maj men jag går in med inställningen att det är min egen förbrukning som minskar. Kör ingen jätte anläggning heller, 18 paneler blir det.
Kanske uppvärmningen utav framtida poolen blir "gratis" resten blir vad det blir
