18 780 läst · 35 svar
19k läst
35 svar
Nässjöhus/Norrlandshus
HejMillgram skrev:
Hur löste ni det med järnstängerna genom bjälklaget då ni tog upp för takkuporna? Är de bara avkapade då ni öppnade upp på båda sidorna taket, eller har ni förstärkt upp något?
Är också nyfiken på hur ni löst ventilationen i era hus. Är takfläkten fortfarande kvar eller har ni löst det på annat vis? Vi kommer nämligen flytta köket i vårt hus vilket kommer leda till att köksfläkten med styrningen till takfläkten kommer försvinna.
/Jesper
Så vitt jag vet är takstolarna kapade och avväxlade med 45*195
Ventilationen är mekanisk frånluft, takfläkten syns på bilden ovan. På övervåningen är det frånluft i badrummet, endast 1 utsåg. Bottenvåningen har frånluft i kök, hallgarderob, bastu, badrum nere samt tvättstuga. Samtliga är kopplade till takfläkten som alltid går (motorn byttes för cirka 7 år sedan) och styrs från fläktkåpan i köket. Tilluft i fönsterventiler. Hade ventilationsfirma här efter tillbyggnad. Frånluften i nya badrummet på övervåningen var lite i underkant, främst då ventilationsröret till just den har ganska många krökar. Eventuellt blir det att sätta en separat fläkt enbart från badrummet på övervåningen i egen ventilationskanal men inte just nu.
Ja, järnstängerna och limträbalkarna måste ligga kvar när man gör en takkupa för att hålla emot taket på motstående sida. Men eftersom dessa ligger i nivå med golvet på övervåningen så kommer de inte behöva tas bort.
Som tidigare beskrivet så sköter köksfläkten all frånluft. Flyttar man köket så skulle jag montera en konventionell köksfläkt men låta den gamla fläktmotorn på taket vara kvar. Den gamla motorn kan man då styra från en separat motorstyrning med varvtalsreglering (man vill inte köra den på fullt flås) som monteras i kattvinden.
Angående att jag vill ha koll på mina ”tvingar” är nog mest pga mitt kontrollbehov
Lite som att man vill ha en lucka till krypgrunden så man kan titta in å se att inget oförutsett har inträffat där nångång per år.
Det är oxå ett väldigt behändigt utrymme att
komma åt ovanifrån om man t.ex. vill stoppa dit fasadbelysning eller dra el till markiser osv. Tog även in fibern till bredbandet den vägen, in på kattvinden på övervåningen.
Jo det är nog smart att ha kvar fläkten, eller byta ut den mot en ny i vårt fall. Men hur löser man det om man vill kunna öka flödet tillfälligt vid exempelvis en längre dusch?M MagnusH2 skrev:Ja, järnstängerna och limträbalkarna måste ligga kvar när man gör en takkupa för att hålla emot taket på motstående sida. Men eftersom dessa ligger i nivå med golvet på övervåningen så kommer de inte behöva tas bort.
Det blir råspont samt papp på vårt tak också. Råspont troligen hela vägen ned. Järnstängerna samt balken kommer ju fortsatt nås från under takfoten (med ett mindre ingrepp).
Ja då vet ni ju att det funkar. Vår konstruktör ”vågar” bara plocka bort en takbjälke när vi ska öppna upp för vårt utbygge. Då öppnar vi ju i och för sig bara ena sidan av taket så den andra sidan ska ju ”hänga” kvar. Kanske är han väl försiktig..Millgram skrev:Så vitt jag vet är takstolarna kapade och avväxlade med 45*195
Ja där var fläkten! Den gömde sig bakom takkupan.
Vet du hur man löste luftningen under råsponten när taket lades om?
Klokt att inte göra ingrepp på för många av takblocken (takbjälkarna). Vårat hus är tre moduler långt och takkupan är gjord på en av dem i mitten. Har hållt ihop i 30år iaf.
Jag är oxå nyfiken på hur man bäst löser luftspalten om man lägger råspont. Vindduk ist för masonit och nån form av ventilerad taknock?
Gällande extra drag på fläkten när man t.ex. duschar så har vi en lösning med ett arbetsrelä som kan koppla förbi styrningen från köksfläkten. Arbetsrelät är i sin tur kopplat på en smart hem lösning så den kör igång full fart automatiskt när luftfuktigheten i badrummet går över 80%
Någon fuktstyrd reglering till badrummet får det bliM MagnusH2 skrev:
Ja det ger verkligen mycket att få bort delar av snedtaket uppe. Du har alltså vad du kan se idag inga större förstärkningar av taket kring takkupan eller på taket på andra sidan? Stolpar eller liknande? För du hade kupa bara på ena sidan?
Kul förresten att denna tråd skapades så erfarenheter mm. om dessa hus kan delas. Tack till den som skapade tråden!
Hejsan,M MagnusH2 skrev:Vi bor i nässjönorrland hus från samma era. Har alla ritningar, inkl beräkningsunderlag från husleverantören. Dessutom är det tillbyggt en takkupa som har hållit iaf 25år. Även vi funderar på framtida tillbyggnad med vetskapen om husets konstruktion och de utmaningar det ev innebär. Jag delar gärna med mig i förhoppningen att ni som bygger ut era Nässjönorrland kan återgälda med era lärdomar och underlag. Ska försöka scanna lite under morgondagen.
//Magnus
//Magnus
Vi bor i ett NässjöNorrlandshus från tidigt åttio-tal. Vi funderar på att installera en braskamin men det verkar inte vara helt enkelt att hitta en lösning för skorstenen genom taket då det är många balkar, stålstänger etc och vi inte vill kapa av något utan att veta hur detta påverkar huskonstruktionen. Vi har fasadritningar men inga konstruktionsritningar, om någon har konstruktionsritningar tillgängligt så skulle vi vara väldigt tacksamma om ni kunde dela dessa med oss!
MVH
Maria
Hej!Mariahemmet skrev:Hejsan,
Hejsan,
MVH
Maria
Ursäkta sen respons, bifogar de ritningar vi har. Hoppas att de kan vara till hjälp för er!
Hälsningar Julia
Jag funderar på att skaffa solceller till våren, någon här som har gjort det och har någon input? Jag har som jag skrivit tidigare bytt tak från masonit till råspont och papp på hela taket i samband med tillbyggnad av takkupor. Som jag förstår det är det ganska viktigt att man monterar skenor för solceller rätt så det håller och då helst i takstolarna och inte i eventuell spont. Mitt tag väger ju mer efter bytet då masoniten var betydligt lättare. Funderar lite på om taket klarar även ökad vikt från solceller eller om förstärkningar av taket behöver göras.
Någon som har några tankar kring detta?
Har läst tråden med stort intresse då vi också funderar på att bygga takkupa på vårt Nässjöhus från tidigt 80-tal.
Millgram, om ni är nöjda med er arkitekt och konstruktör skulle jag gärna vilja få kontaktuppgifter. Skicka PM om du vill.
