111 359 läst · 167 svar
111k läst
167 svar
När är det dags att skotta bort snö från taket..?
Vår husritare fick ändra om snölasten för oss från 1500 till 2000 p.g.a. nya regler, men de siffrorna kan väl inte vara kg / m2 ?
Hoppas någon med mer klarhet i frågan kan svara då man börjar ju bli lite orolig nu när det är ca: 50 cm på taket och de lovar mer snö.
/ J
/ J
Nä, det går ju inte att svara på eftersom det inte är tjockleken som väger. Om det skulle börja regna nu då skulle vikten per kvadrat mer än fördubblas. Bästa svaret har du ovanför: Är du orolig? Ut och skotta så sover du skönt.GoForIt skrev:
Aftonbladet: Vatten väger ett kilo per liter. Men snö väger bara en tiondel så mycket. I en liter snö är en deciliter vatten – resten är luft.
Tidigare i tråden:" De snölaster man idag dimensionerar tak efter varierar beroende på var i Sverige huset befinner sig mellan 100kg/m2 och 300kg/m2"
Freeride: 26 Dec 2009 ... "En kubik vatten väger 1000 kg, normal svensk vindpackad snö väger 300-350 kg och det allra finaste puder ni kan tänka er väger kring 100 kg ..."
Slutsats:
1 kubik vatten väger 1000kg, 50 cm snö borde så motsvara 50 kg/kvm om det är puder och ca 150-175kg om det är vindpackat.
Då återstår bara vad som händer med den vinpackade snön om det börjar regna.
Slutsats:
Nej, jag är inte orolig och sover inte dåligt av den orsaken..Buster1 skrev:
Men visst fasen måste det gå att räkna fram.
jag har lästmig till att jag har snözoon 2 men jag fattar inte hur många kg/m2 min tak konstruktion då är dimensionerad för.
Hur översätter jag siforna i snözoons tabellern till kg/m2 (eller kan man inte göra så)
jag "sitter" på ett tak med 8 graders lutning, så det käns aktuellt att ta reda på detta !
när man dimensionerar takstolar/takbalklar så räknar man på den tyngsta snömängden som är uppmätt under de senate 50 åren. där efter tar man hänsyn till takets lutnig, snöfickor mm, så om en konstruktör räknat på ett hus är det bara att gå och lägga sig och vara lugn, är huset byggt lite hipp som happ ska man nog börja bita på naglarna
hagaby skrev:när man dimensionerar takstolar/takbalklar så räknar man på den tyngsta snömängden som är uppmätt under de senate 50 åren. där efter tar man hänsyn till takets lutnig, snöfickor mm, så om en konstruktör räknat på ett hus är det bara att gå och lägga sig och vara lugn, är huset byggt lite hipp som happ ska man nog börja bita på naglarna
Jag förstår att man räknar ut att ett tak ska hålla för normal snömängt & lite till.
Men har vi normal snömäng nu ??? (eller rättaresagt, kommer mitt tak att hålla i vår, när det regnar på den snö som då ligger på taket ?)
Uppenbarligen har ett gäng tak rasat in, o dessa tak har ju nån också räknat på att dom ska hålla, men det gjorde dom inte (kan ju vara för att det nu är mer snö än normalt !)
när man dimensionerar bärverk ökar man realistiska laster och reducerar hållfastheten i de bärande delarna, gör man det rätt är det ingen fara, problemet är att väldigt många som dimensionerar bärverk inte tar hänsyn till vissa saker, såsom dynamiska laster, snöfickor, lastbredder mm, vilket leder till att byggnaden få sig en dos.
Jag har pupilttakstolar, som inte dierkt ser fabriskbygda ut (huset är från 69)
Platta papptak ska nog skottas och har fördelen att man kan gå på dem eller köra slunga(?) om den går att få upp. Vanliga sluttande om man är rädd att få ras i huvet. Vi har ett nästan platt uppreglat över halva altanen, med plast/plexi över, håller det bra?
