Nattisch Nattisch skrev:
Så vi har myror. I massor. Äckliga j***a skogsmyror.
Vi har en stack rätt nära huset som vi håller på att försöka bekämpa men problemet är att de leta sig in i vårat vardagsrum nu.
Har använt kanel, såpa, kokande vatten, funlight och myrr inget verkar ta på dem.
Har fogat igen hål i hörn där jag sett att de kommer in och de kommer in, fler o fler.
Vi har vara bott i huset sedan 29/4 2021 o de som bodde här innan har lagt golv med stora glipor utan att sätta list eller gör någon åtgärd.
Vad ska vi göra?!?! Ska jag slita upp golvet? Eller ska jag foga igen ALLA springor?
Eller har ni andra tips
Bifogar lite bilder på hur de ser ut med golvet
Fick höra att bakpulver tar kål på myror, kanske värt att testa? Och ni kanske kan sätta kvartslister över springorna mellan golvet och listen, det hade gjort det lite snyggare också. Sen hade jag nog ringt Anticimex.
Nattisch
Att täta igen huset så att man stänger ute myror måste vara en av de mest hopplösa projekt någon kan företa sig. (Bara att stänga ute skogsmöss kan vara en utmaning. Och då är det ändå en viss storleksskillnad där).
Hittar myrorna något inne de gillar så kommer stacken för att hämta det goda.
Och dom kommer gärna in på våren.
Som har skrivits tidigare. Så är det våttorkning för att få bort doftspåren.
Själv har jag goda erfarenheter av dosorna.
Däremot har jag inte fått myrr att bita.
Nattisch
Kvartslist va ju en bra idé, då slipper vi se skiten! Ja vi ska kontakta dem på måndag
Bingbong
Vi har inte heller fått myrr att funka!
Men vi körde kanel i springan där de kom upp mest o nu kommer de inte in där iaf!
Stod även ute med dammsugare igår och dammsög upp säkert 1000 st
H Hallerudsbo skrev:
Du köper myr medel på granngården för att vattna ut.
Bayer garden heter det.
sen tömmer du rakt i stacken.
Jag tag bort 3 st stackar som var ca 1,5 m höga.
tömde i sen en vecka senare var det inte en myra där.
En kanna i var stack.
svärfar har tatt bort 2 st stackar vid sitt hus med samma medel.
Han har även massa plattor runt sitt hus med små svart myror.
Han vattnat på våren när han ser som.
Sen tar ett ett par år innan dom är tillbaka.
Men åh de måste vi testa! Tack för tipset!
L LantbrukarN skrev:
Tror de är miljövänliga preparat idag, jag har gjort snöhögar av myrstackar med myrr, men efter nån vecka så hade dom återhämtat sig igen
Jo tack de kan jag säga att de funkar inte med myrr. De gjorde saken värre
I ikeo skrev:
Myrr är bara skräp numera känns som att myrorna äter eländet och blir starkare av det
Jag håller med dig till 100%. Blev bara värre när vi använde det!
Disk Disk skrev:
Troligen ett bo i isoleringen, äter på förmultnande virke. Kontakta försäkringsbolaget för sanering
Alltså stacken de har ligger 10 m från huset o vi försöker få bort den, man ser stigen de har mellan huset och stacken och vart de går in exakt! :)
M Maximarcus skrev:
Huskurer som kanel och Fun light ger jag inte mycket för. Myrmedel som Myrr och liknande är tyvärr inte lika effektiva som förr men det är nog det bästa ändå. Kokande vatten i mängder kan nog funka på stacken men verkar opraktiskt inne.
Att foga golvspringorna kommer inte hjälpa, de kommer in någon annan stans om de bestämt sig.
Jag hade ringt försäkringsbolaget och hällt ut mängder med myrmedel, både inne och ute.
Kanel funkar faktiskt rätt bra! Körde de där de kom in som mest igår och bara sett 4 myror idag :D
Men ska kontakta försäkringsbolaget på måndag :giggle:
P pemu skrev:
Viktigt att ta reda på var de kommer i från. Kolla runt huset efter myror som vandrar till eller från huset.
Hittar du en myrstig så följ den till ev. myrstack och gör som någon skrev att blanda myrr eller liknande i vatten. Finns/fanns gelatinkuddar avsedda för det. Snåla inte, när jag själv använt metoden har jag blandat ca 2dl pulver eller 2 kuddar i en halv hink vatten.
Gräv lite snabbt bort toppen av stacken och häll ner i mittenområdet.
Är boet under markplattor kan man behöva lyfta en platta eller två för att kunna hälla ner vätskan. Då är det också lite svårare att veta att man häller så det kommer ner i boets nedre delar.
Har du otur så har de sattelitbon på flera ställen så kolla noga runt huset.
Om de har ett bo i själva huset är det "giftgodis" som gäller. Finns puckar med förgiftad honung som de bär med sig till drottningen. När hon dör så dör samhället så småning om. Finns också ett medel som ser ut som tårtströssel. Det passar bäst ute och har samma funktion. Har mest använt strössel mot myror under plattor eller i jordbon och har funkat för mig. Häll vid de ställen där du ser att de kryper ner/upp.
Om det är stora myror typ "hästmyror" så äter de trä. De kan äta sönder ett helt hus så viktigt att få bort dom och bedöma ev. skada de orsakat. Ev. behöver golv etc. rivas.
Då kan det vara bra att kontakta försäkringsbolag och ett skadedjursföretag.
Hoppas det löser sig.
Edit: Om de har ett bo i själva huset så är det fortfarande viktigt att kolla runt huset och ta bort ev. bon där då boet i huset kan vara ett satelitbo.
Edit igen: kollade bilderna och såg at det inte bara var bilder på dåligt golv utan att det faktiskt var myror på bilderna också (suddigt). Ser ut att kunna vara hästmyror. Så viktigt att det blir ordentligt sanerat.
Tråkigt...
Tack för jättebra svar!
O ja dessvärre är de hästmyror :sick:
Vi har hittat stacken o försökt döda bort den med huskurer, medel o kokande vatten men inget verkar bita på dem. De gick iväg en kort bit och sen kom de tillbaka igen :confused:
Inne har vi nu lagt kanel runt golvet och de kommer inte in några där de kom in som flest.
Försäkringsbolaget och Anticimex ska kontaktas på måndag o nu ska de jävlarna döden dö!
T TheGame skrev:
Väldigt märkligt att myrr inte funkar, det är ju giftigt som faen för myror och även andra, fick död på en hel stack med myrr.
Tillägg. Det där golvet är bara riva bort och göra om oavsett, helt åt skogen lagt :D .
De blev bara starkare av myrr :surprised:
Ja vi ska de, men planen va ju inte att göra de nu på sekunden då vi har lite andra projekt som ligger före i prio
Ser ut att vara rödmyror och om du hittat stacken, så är det bara att bjuda dem på lite gott så de inte går in till dig och letar efter mat. I mitt senaste bygge hade jag svartmyror (sandmyror?) som bodde ca 5m från huset och började ta sig in via öppna dörrar. Om det jag hade stängt hade de säkert gnagt sig in via tätningarna runt fönster eller dörrar, vilket hänt tidigare. Jag valde att klicka ut lite honung (socker funkar också) i en sträng bort från huset. När värmen kom igång och det fanns lite att käka i naturen, så visste de via doftspåren vilket håll de skulle gå. Prova! F.ö. är det dammsugning som gäller dagligen där de kommer in!
Nattisch
Rödmyror har vi på andra sidan huset, o svartmyror vid ladan, men dehär är stora skogs/hästmyror :sick:
Ska verklogen prova de o hoppas att de hellre vill ha honung än hänga här o kolla tv :crysmile:
banjoragge
Alla väljer lättillgängligt godis i stället för att leta som f-n för att hitta brödsmulor!
Nattisch
Ta först reda på vad för myror det är. Om det är vanliga stora svarta stackmyror som nyps och attackerar allt de ser, så är de inte ute efter matrester utan de letar nya platser att kolonisera. Det gör de varje år ungefär nu om deras samhälle mår bra och vill expandera.
Om du dräper stacken kommer de leta nytt. Om du låter den vara kommer de leta nytt. Enklaste och effektivaste lösningen, om det är stackmyror, är att jävlas lagom med deras bas så att de lägger tid på att fixa den istället. Gå dit och härja med en pinne ungefär varannan dag eller sparka bort några kubikdecimeter av stacken. Då har de att göra och om några veckor är expansionssäsongen över. Så har jag löst det i många år och det funkar utan att sprida gift eller betala något.
  • Älska
Nattisch
