Så vi har myror. I massor. Äckliga j***a skogsmyror.
Vi har en stack rätt nära huset som vi håller på att försöka bekämpa men problemet är att de leta sig in i vårat vardagsrum nu.
Har använt kanel, såpa, kokande vatten, funlight och myrr inget verkar ta på dem.
Har fogat igen hål i hörn där jag sett att de kommer in och de kommer in, fler o fler.
Vi har vara bott i huset sedan 29/4 2021 o de som bodde här innan har lagt golv med stora glipor utan att sätta list eller gör någon åtgärd.
Vad ska vi göra?!?! Ska jag slita upp golvet? Eller ska jag foga igen ALLA springor?
Eller har ni andra tips
Bifogar lite bilder på hur de ser ut med golvet
  • Glipa mellan trägolvet och dörrkarmen där myror kan komma in, med synliga spår av försök till tätning.
  • Myror nära en rörledning och glipor i trägolv i ett hörn av ett rum.
  • Hörn i vardagsrum med trägolv och vita lister där myror kryper längs väggen och golvet.
banjoragge
Jag skulle ringa försäkringsbolaget som får ta in samarbetande företag för skadedjursbekämpning.
emmel och 7 till
Düsseldorff
Myrorna vet jag inte riktigt vad du ska göra åt men hur fan har de lagt golvet?! Jag skulle fixa golvet, myror eller ej.
ullis54 och 9 till
Ja vi ska de, men de är inte ett prio rum just nu vi har köpt ett hus där bara kök o badrum var i ordning.
  • Ledsen
leffeisala
Får säga de till sambon, han som sköter den delen hoppas de kan lösa de snabbt. Hatar myror
A
Vattna med myrr runt huset brukar vara bra.
BastuBerra och 3 till
Städa.
De kommer in för att de hittar något de gillar. Är en av dem gjort det lägger de ut ett doftspår för övriga att följa så då kommer fler.
leffeisala och 5 till
Rätt vanligt på våren skulle jag säga! Myrr och andra huskurer får bort dem.
leffeisala och 1 till
tveksamt tveksamt skrev:
Städa.
Vi städar hela tiden. Känns mest som att de är ute efter krig
De brukar vara snabba på att åtgärda och beroende på försäkringsbolag kan kostnaden ingå. Då får du även tips på hur du ska göra med golvet. Om du hatar myror så går det att strö myror i springorna så slipper de dem en stund.
Har haft motsatt effekt, har provat alla huskurer jag hittat
Ja, det är städning och våttorkning hela tiden som gäller. Hela tiden bryta doftspåren.
Till slut ledsnar någon, ni eller myrorna och ger upp.
Nattisch
Ingen quick fix men...
I höst, banka ner ett järnspett eller armeringsjärn i myrstacken, kylan kommer ledas ner i stacken av metallen och de fryser ihjäl. Se till så de är en bit metall fritt övanför stacken för att kompensera för e.v snötäcke
Ubbe55 och 4 till
Excel
När jag var liten satte jag smällare (tigerskott) i en myrstack som efter tilltaget började ryka (glödbrand) Myrorna flyttade.
Nattisch
Väldigt märkligt att myrr inte funkar, det är ju giftigt som faen för myror och även andra, fick död på en hel stack med myrr.
Tillägg. Det där golvet är bara riva bort och göra om oavsett, helt åt skogen lagt :D .
ullis54 och 1 till
