Behöver laga undre delen av min grundmur. Den är helt söndervittrad på sina ställen efter att vatten under många år runnit längs med botten.
Tanken är att gräva bort en liten del av muren åt gången, strax över ett mur eller lecablock brett. Sen gjuta en liten klack och efter det gjuta upp med murblock eller leca.
Hur blir det mellan den befintliga mur och blocken. Kan jag trycka in murbruk B för att fylla utrymmet under mur samt över block. Att ta bort mer än det dåliga i muren vill jag undvika.
Eller är det bättre att försöka gjuta med grovbetong? Problemet är att jag kommer bara åt att vibrera från ena sidan. Å andra sidan är bara muren runt 15cm tjock så kanske räcker att vibrera.
Under muren är det berg så finns fast om än något ojämnt underlag att gjuta / mura på.
Detta kommer också göras liggandes på mage för att det är så trångt och kan inte idag riva upp allt golv. Delar av muren är fortfarande intakt så detta blir en reparation och därmed inte en ny mur.
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Förvaring av båtmotor
Byggmaterial & Byggteknik -
Kapade armering i vägg - hjälp!
Inbyggnadskamin men vad ska man vila på?
Hur fixar jag en tegelvägg där putsen delvis är borta?
dubbla 10mm OSB som golv i loge
