Dax att montera induktionshäll och undrar hur man sätter fast den (Har gjort hålet redan)
Det följde med ett tätningslist med klister på ena sidan som bygger några mm och undrar om man behöver ha den eller om man bara kan lägga en sträng runt med värmebeständig Silicon?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Man ska följa tillverkarens monteringsanvisning för att undvika framtida problem. Den dag du behöver byta ut hällen är du nog glad för att det finns några mm tätningslist som går att komma åt att skära av.
Är inte tanken med listen att man inte skall behöva skära igenom någon tätningsmassa?
du kan ju göra vad du vill så att sägauffeulander skrev:
men värmebeständig silcon lär du ju inte behöva då har nog bänkskivan förkolnat innan
och garantin gäller ju inte om du inte följ monteringsanvisningen
