261 186 läst · 1 428 svar
261k läst
1,4k svar
Mössen flyttar in
aktiviteten på vinden har slagit rekord, kan säkert ha att göra med att jag inte har någon katt längre.
Men har hört ljud från vinden förr, satte upp en betesstation förra vintern laddad med gift men skruvade inte fast den. Det skulle jag gjort, för den var borta sen när jag skulle fylla på den :O
Denna vinter skruvade jag fast en ny betesstation från Jula och har fått ladda den 5ggr. Och nu verkar det blivit tyst där uppe. Har haft mycket ljud från vinden iår.
Ah, de vänstra står lite upphöjt? Jag var osäker på om det bara var mattbitar som låt eller om det var kanter (syns dåligt på bilderna).
Ett tips som jag tror finns tidigare i tråden men kan behöva repeteras: Sätt fast fällorna. Av de första två fällorna jag satte upp på vinden försvann den ena efter en vecka... Den ligger väl nerdragen bakom isolering nånstans med en död mus sittande i... Numera har jag satt en bit ståltråd, som sitter fast i en spik, i alla fällor.
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Jag har aldrig satt fast fällor men denna höst verkar det behövas, 2ggr har jag hittat fälla 10 meter ut i gräset, och man kan ju tänka vilken kraft det funnits kvar med ett ben i fällan och släpa iväg allt 10 meter genom gräs.
Protte
Protte
Ja det är ju eftersläntrarna som ställer till det. Tog en "sent på säsongen" förra året i en väl undangömd fälla i en klädkammare. Hittade den i en liten pöl av mussörja efter nån vecka. Luktade inte godis. Därav bygget av "hi-tech-fällan".fusion skrev:
Provade en Mjölner efter alla lovord här men den var ju helkass av just anledningen ovan - den kan ju slå igen över ett ben och lämna resten av den stackars musen levande. Har gått tillbaka till min favoritfälla - giljottin. Har hittills bara varit med om att den tagit korrekt och brutit nacken bums. Har tre stycken och de går varma...prototypen skrev:
Syftar du på mig så var det ju en foderstation med gift i, ingen fälla. Men de kanske var en fetingrotta som fastnade med huvudet i den :ONerre skrev:Ett tips som jag tror finns tidigare i tråden men kan behöva repeteras: Sätt fast fällorna. Av de första två fällorna jag satte upp på vinden försvann den ena efter en vecka... Den ligger väl nerdragen bakom isolering nånstans med en död mus sittande i... Numera har jag satt en bit ståltråd, som sitter fast i en spik, i alla fällor.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Du missade alltså att läsamaah skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/moessen-flyttar-in.220212/page-5#post-2106612
Problemet är väl att de som tror att den fungerar inte vill prova att slå av den och se om mössen kommer tillbaka. Det kan med andra ord vara "placeboeffekt", de tror att den fungerar bara för att mössen inte kommit tillbaka efter att de skaffade den.
Men korrelation implicerar inte kausalitet. För om det gjorde det skulle man behöva akta sig för pooler när Nicholas Cage gör film.
http://tylervigen.com/
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Min giljotin har inte tagit en enda, däremot har mössen tagit nougaten ur fällan.Dalbotös skrev:Provade en Mjölner efter alla lovord här men den var ju helkass av just anledningen ovan - den kan ju slå igen över ett ben och lämna resten av den stackars musen levande. Har gått tillbaka till min favoritfälla - giljottin. Har hittills bara varit med om att den tagit korrekt och brutit nacken bums. Har tre stycken och de går varma...
Protte
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Korvgubbe
· Östergötland
· 1 455 inlägg
Korvgubbe
- Östergötland
- 1 455 inlägg
Eftersom några har frågat så passade jag på att kolla när jag var uppe i stugan över helgen.Korvgubbe skrev:
Jag får väl börja med att erkänna att jag hade fel, den är inte av tysk kvalitet, utan av österrikisk kvalitet.
Hur som helst så heter den Topo Stop E250 3DVox. Inte en mus på vinden sen den installerades för flera år sedan, och placeboeffekt är det inte för när den var avstängd kom de snabbt tillbaks. Rekommenderas!
En snabb googling gav att musfritt.nu säljer den för reapriset 1256 :-, finns säkert på andra ställen med.
