Kanske formalin istället, luktar en aning sött och man behöver inte fundera över att det skall börja lukta ruttet som det kan göra om man har döda djur och växter i vatten. Sedan kan man ju ställa ut mössen i en glasburk i bokhyllan efteråt också...
Vi har samma typ av isolering som du har, varje höst hör vi musen/mössen på ungefär samma ställen på innertaket så dom följer nog samma gångar som deras företrädare har byggt året innan pg a doftspår.Mjölsered skrev:
Denna gång tror jag katterna tog mususlingen ute på gården då jag hittade en utanför sen har vi inte hört mer. Men vi har samma bekymmer i uthuset (isolerad verkstad) samt i gästhuset.
Kör med topostop e250 ultraljud på vinden i huvudhuset sen förra året och haft påhälsning 1 gång så vitt jag vet, du kan ha elektroniska skrämmor även om du har katt/hund sålänge du kör på dom ohörbara frekvenserna och skillnaden mot mössen är försumbar enligt tillverkaren.
Vi har också musband i metall mellan liggande panelen och utegipset, men vi har ett fusktimmerhus med timmerknutar som sticker ut 2 decimeter från grund till takfot på varje knut... och vid närmare inspektion tycker jag mig kunna se krafsspår hela vägen upp till takfoten, för på vinden ser man ett passagehål intill varje knut på huset i isoleringen.
Funderar på att sätta musband utvändigt på timmerknutarna så slipper dom agera stege åt mössen eftersom jag tror dom tar sig upp från utsidan!
En hink utan vätska är meningslös, jag har själv sett en mus hoppa ur en tom vattentunna som var 60 cm hög. Det var imponerande, borde vara typ 30 gånger sin egen höjd (dessutom från stillastående)pacman42 skrev:
Hej. Kan man ställa fällor i isoleringen??? Kanske en dum fråga,.. jag vet inte vad jag ska göra. På min vind finns bara en gång på ca max en meter bred,- som går rakt över ( det enda man kan gå på och använda att ställa saker)pacman42 skrev:Har haft samma problem. Se till att de inte tar sig upp på vinden, i mitt fall så täckte jag för så de inte kan klättra under panelen.
Sedan skadar det inte att ha en fälla på vinden också. En hink med vatten och en vippbräda så att de trillar i fungerar rätt bra för att få en automatisk fälla. De är otroligt nyfikna.
Edit: musband har jag under panelen.
Nu tror jag att möss håller till i isoleringen!! Och det finns ju massor av isolering! Har lagt dit fem fällor på "golvet ".. Kanske man kan spraya något över isoleringen som de inte gillar... skulle vilja lägga dit gift, men tror det inte är lagligt. Tacksam för svar. Vänligen/Linda
Jag har både lösull ock möss.Wilma76 skrev:Hej. Kan man ställa fällor i isoleringen??? Kanske en dum fråga,.. jag vet inte vad jag ska göra. På min vind finns bara en gång på ca max en meter bred,- som går rakt över ( det enda man kan gå på och använda att ställa saker)
Jag ställer fällorna på gångbordet och det fungerar trots att det är högre än isoleringen.
Jag har fällor från Jula
https://www.jula.se/catalog/tradgar...ng/musfallor-och-rattfallor/musfallor-717027/
som jag agnar med hasselnötter även russin och Snickers choklad funkar.
Viktigt att agnet sitt fast i koppen så musen inte bara kan sno det.
Stickan
Hade exakt detta problem med möss i lösullen/innertaket.
Började med fällor, tror jag provade allt!
Slutade i fullskaligt krig tills jag vann peppar peppar.
Det gäller att hitta vart dom tar sig in och blockera, annars kommer dom bara tillbaka år efter år eftersom dom följer varandras luktspår.
Inte världens enklaste uppgift kanske men det eliminerade problemet för mig.
Tack för tipset och hjälpen!! Jättesnällt!!Stickan56 skrev:Jag har både lösull ock möss.
[länk]
Stickan
Hur gjorde du?? På ett dygn har 4 möss dött i fällor, - två fällor är borta!!? Listiga rackare.. har försökt kika i isoleringen med en grip- tång men omöjligt att hitta något. Alldeles nyss hörde jag en musfälla "skramla" mot golvet där uppe. Kanske behöver tyngre fällor! Tror det. Har bara en smal gång där uppe.P Patrik.L skrev:Hade exakt detta problem med möss i lösullen/innertaket.
Anticimex kommer på måndag men jag vet inte hur mycket de hjälper med.. Kan man gå där isoleringen är? Medveten om att det kanske är en idiot fråga.. 🙈🤭 Glad att det fixade sig för dig 👌 👏👏👏
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 214 inlägg
Jag skruvade upp en liten bräda bredvid där jag kommer upp på vinden, i den satte jag några skruvar som jag ställer fällorna (Mjölner) på så att de inte försvinner.
