Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 740 inlägg
Är det en imkanal som går rakt under facken och varför är den i så fall inte isolerad?
Vi hade något liknande på vinden. Troligtvis en gammal ”skada” som löstes med att isolera kanalen som gick från badrummet till skorstenen via vinden.
Pappen som satt innan gick att riva som ett papper. Med nya är vinden mycket tätare. Kan det påverka?O oliven1 skrev:
Det är vent från lilla toaletten. Den går rakt ut på vinden och ej ut genom taket.. Upptäckte det nu. Det är dock ett antal meter med friska fack bort till själva problemområdet.S Småbrukaren skrev:
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 740 inlägg
Aha okej. Det är nog ologiskt att det är utifrån men det skadar nog inte att gå upp och kolla under pannorna ändå. Som tur är det ju inte allt för brant.
Så ser vår spont ut i vinterträdgården.
Har läckt i skarven mot huset för att takpappen inte var uppvikt. Så det samlades längst in och rann sedan under pappen och strilade ner på diverse ställen genom sponten.
Min gissning är att taket inte är tätt!
Om du är säker på att det inte funnits där länge.
Vårat har läckt i 65 år tydligen men bara när det stormat ordentligt. Så det har haft chans att torka mellan varven. Men ändå fått de liknande svarta partierna.
Sätt en fuktmätare på vinden och monitorera så får det en uppfattning om statusen.
Hur menar du mot skarven mot huset? Jag har ingen utbyggnad som kan ställa till det på samma sätt som du har hos dig.D Dr Benz skrev:
Nej det var bara en förklaring på mitt problem. Och hur svårt det är att hitta ett fel när vatten rinner. Det kan ta sig långa sträckor på konstiga vis.L Lagerström skrev:
Min misstanke är tillskjutande vatten utifrån.
