Den delen där 3 fack är utsatta är gammalt garage ombyggt. Dock plastat ordentligt som det ser ut under isoleringen. Innifrån har jag tätat alla springor i innertak med akryfog och målat. (dekorpanel med glipor) Detta gjordes pga att jag trodde fukten kom innifrån huset.O oliven1 skrev:
Se bild från ett fack längre bort. Fukt på pappret under. Vet inte om det var innan vi köpte dock
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 012 inlägg
Ser det inte ut som att det är fukt på flera ställen längs med takstolen?
Har vent på fönster i alla rum. Stänger igen dem i perioder för att slippa kallras på vinter. Minskar lite på mekanisk frånluft i bad och tvätt då..H Håbbe01 skrev:
C claym skrev:Inte säkert det sitter plast i kåken. TS: vet du om ni har plast i kåken ?
Jag tycker det ser ut som att det läckt (om man kollar på fuktrosen på takstolen). Sen kan det givetvis också komma fuktig luft från undervåningen också som ställer till det.
Har du någon fuktmätare ? Tänkte om du kan mäta fuktkvoten i takstolen …
Vinden bör ha bra ventilation i gavlarna, och inga 100mm hål utan större. Misstänker nog att fukt avsätts som kondens i tak och värre vid köldbryggor som nock etc. Är det ett äldre hus från 60 70 tal på platta på mark så finns det gott om uppstigande fukt från plattan genom otäteheter i mellanbjälklag och i kombo med begränsad till o frånluft samt värme.
Grejen är ett det inte var fukt på vinden innan vi flyttade in, och innan takbytet..H Håbbe01 skrev:Vinden bör ha bra ventilation i gavlarna, och inga 100mm hål utan större. Misstänker nog att fukt avsätts som kondens i tak och värre vid köldbryggor som nock etc. Är det ett äldre hus från 60 70 tal på platta på mark så finns det gott om uppstigande fukt från plattan genom otäteheter i mellanbjälklag och i kombo med begränsad till o frånluft samt värme.
Vi har dock lägre temp inne och eldar mindre.
Beskriv vad Du har för yttertak.
På mig verkar det som om det läcker på fler ställen.
Och då kommer vattnet i högre upp än vad som är synligt.
Tror knappast detta beror på typ fukt underifrån. För varför skulle det koncentreras till takstolar?
Kåken är från -77, plastad.C claym skrev:Inte säkert det sitter plast i kåken. TS: vet du om ni har plast i kåken ?
Bilden är från takstolen som såg blöt ut, var uppe precis nu. Alla mätpunkter var torra men torrast ovanför vardagsrummet där kaminen finns.
Har 3 år gamla takpannor. Palema Candor och naturligtvis ny papp. Taket gjordes på vintern och där problemen finns gjordes under tuff väder med snö etc.H Hybro skrev:
Ja meS Småbrukaren skrev:
Grejen var att ingen fukt fanns innan vi flyttade in och bytte tak. Det är plast i golv, tak, väggar. Ventilationen är bättre idag än den någonsin har varit men lägre temp och mindre eldning vintertid.H Håbbe01 skrev:Vinden bör ha bra ventilation i gavlarna, och inga 100mm hål utan större. Misstänker nog att fukt avsätts som kondens i tak och värre vid köldbryggor som nock etc. Är det ett äldre hus från 60 70 tal på platta på mark så finns det gott om uppstigande fukt från plattan genom otäteheter i mellanbjälklag och i kombo med begränsad till o frånluft samt värme.
