56 017 läst · 123 svar
56k läst
123 svar
Mitt garage bygge!
Mycket häftigt! Du har kommit långt. Har du gjort något i huset?Gimner skrev:
Tack !L Lars Johansson1 skrev:
Ja det har rullat på bra faktiskt känns skönt att få det tätt nu inför vintern.
Fönsterna och dörren har kommit.
och portarna kommer nästa vecka.
Många och sena kvällar har det blivit!
här finns lite om när jag renoverat källaren!
Renoveringen av Mitt första hus | Byggahus.se
Nu har dörren och fönsterna kommit i och foder på plats känns så skönt!!
![Nyinstallerad vit ytterdörr och vita fönster på ett nyligen renoverat hus med träpanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/542/542515-81d5706c84fadff4c62827f4d4d84160.jpg)
![Nyinstallerad vit dörr och vita fönster med foder på en gul träfasad, med trädgårdsarbete pågående.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/542/542516-0e245d7452f7a5c0abeb890ea1884f26.jpg)
![Nyinstallerade fönster och foder på en ljusbeige träfasad av ett hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/542/542517-467cfad4f1f3511a31b3554342bcdbb3.jpg)
![Nyinstallerad dörr och fönster med foder på ett hus med träfasad, intill ett växthus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/542/542519-2857e997fdc39b8a923d7657e29918f5.jpg)
Så då har man äntligen fått klätt nästa gavelspets med!
Bara ren kapningen kvar.
Känns skönt när man kan börja bocka av på listan!
![Nyligen klädd gavelspets på ett hus under konstruktion i skymningen, med obehandlad träklädsel och ställningar nertill.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/549/549504-961159cba6dde16f952de59d58d55d44.jpg)
![Nyklädd gavelspets på hus under renovering med byggställning och bråte i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/549/549505-363c2f479a86aea5e6b1fdeb337705db.jpg)
Snyggt. Jag gjorde liknande innertak i min carport framför garaget fast inte på saxtakstolar utan klassiska. Satte också tre rader med 4 spottar per rad. Det blir ett väldigt skönt ljus som lyser upp bilarna på ett snyggt sätt när de står parkerade (lyser även upp allt annat skrot som inte städas undan på ett mindre snyggt sätt :/ )
D David Luleå skrev:Snyggt. Jag gjorde liknande innertak i min carport framför garaget fast inte på saxtakstolar utan klassiska. Satte också tre rader med 4 spottar per rad. Det blir ett väldigt skönt ljus som lyser upp bilarna på ett snyggt sätt när de står parkerade (lyser även upp allt annat skrot som inte städas undan på ett mindre snyggt sätt :/ )
Tack!
Här blev det 6st spottar det räcker mer än väl här nere i syd!
Jo det är ju klart man får hitta någon annan mörk vrå att samla allt brötte!
Har hänt en del sen sist.
Är i princip klar nu med fasad och sånt utvändigt med det jag kan göra själv.
ska försöka få tag i en bra plåtis som kan göra i klädnad runt port och sånt.
Fåt upp belysningen i carporten och klätt det sista ovanför portarna!
Gjorde lika dant som jag har på huset. för att klä in gavlen på takfots lådan på garaget.
Måttade in och gjorde en mall i papp först.
Gjort denna sidan i princip helt klar nu. Det som återstår är att kappa panelen i rätt längd mot marken men det får vänta tills värmare väder.
Känns jäklig gött när man dragit i sista skruven på gavlen!
![Nyinstallerad belysning i carport och färdigställd träpanel på gavel med byggnadsställning och stege.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/581/581835-25001f17cb6c271ce4e92d826bda8470.jpg)
![Nyklädd takfotslåda på garaget med synliga skruvar och ställning, närbild mot en klar himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/581/581832-6d43aa9588ca8637b463ca2da4d0f000.jpg)
![Nyklädd fasad på ett garage med vit port, belysning ovanför och en byggnadsställning till vänster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/581/581833-8f1e7317fc292e2842e749e95274706f.jpg)
![Nyklädd fasad på garage med träpanel, carport och belysning färdigställda, stående stege vid sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/581/581834-14c098cd581f8aea8764e5f75769b1a6.jpg)
Insåg att det var ett tag sedan jag uppdaterade här så kommer en stor uppdatering!
Tid att vissa hur det blivit inne då.
En jäkla röra!
Här har jag läktat upp för luftspalten och fåt masoniten på plats.
För att döda eventuella tråkigheter på råsponten som syns sprutade jag klorin på märkena.
(Luktade badhus i 14 dagar)
Plastat taket!
Ett tips var 2 när man gör det!
Jag gjorde det ensam och ja jag höll på att få spel på den jävla plasten!
Fick på fingrarna för att jag inte gjort någon inspektionslucka så lite mera jobb.
Tryckt i första lagret isolering.
Fåt upp plast på ytterväggarna och börjat på Reglar.
Byggt ihoppa väggarna till Kompressorrummet.
Skönt att ha den i ett eget rum.
lagt upp plan för golv och reglat klart även fått dit lite el med!
Fått på ett lager "Guld" med.
jäklar vad dyra osbn var. (Hoppas det gåt ner i pris lite)
Fick lite bättre pris genom hornbachs prisgaranti som tur va!
Gips gips och mera gips!
Kompressor rum färdig gipsat även dragit alla rör och i vänster i bild ser man tryckluft röret!
Nästa klar med gipsen.
Börjat spackla och slipa!
första gången jag provar att spackla,slipa och måla är väldigt nöjd faktiskt!
Ulltussarna varit här och sprutat runder!
Takgips på gång.
Valde att sätta kortplank istället för stora gipsskivor och bara behöva slipa skruvskallarna.
Helt klar med taket med.
![Inomhusbyggnadsplats med trästomme, isolering, rör, byggställningar och verktyg utspridda. Under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688323-a2d886762a17c3c2167af31e64716251.jpg)
En jäkla röra!
![Trätak under konstruktion med isolering synlig, stödbjälkar, tejp, oavslutat arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688330-20b127c005e65d6df78fa17129d83152.jpg)
![Träreglar i takkonstruktion, isolering synlig, obehandlat trä, byggarbetsplats, gröna remmar, inomhus, byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688329-5bea3bd3b718b6be8456dea6b9281829.jpg)
![Konstruktion av trästomme, isolering, stege, solstråle genom taket, oinredd interiör, arbetsplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688331-086cb6b0e77c97b874c23556c6b344ee.jpg)
![Inomhusbygge, isolering, takstolar, reglar, plastfolie, stege, oavslutad konstruktion, trästruktur, exponerad stomme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688332-845a16a2f8e0871ca924bb3a791c78d2.jpg)
Plastat taket!
![Pågående byggarbete, isolering och reglar i taket, osedda väggar, byggmaterial och ställning syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688333-12f6a38a9499e50936e900100df84b91.jpg)
![Inomhusbyggarbetsplats med exponerade takbjälkar, isolering, byggmaterial och ställningar. Under konstruktion eller renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688334-e1cb28379ddbf34930bff3e69c2682f1.jpg)
![Byggarbetsplats inomhus med isolering, konstruktionsmaterial, verktyg och ställningar; pågående renovering eller uppbyggnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688335-24feb76c07f8c71f09098f9d5d018348.jpg)
![Byggarbetsplats inomhus med isolering, träreglar, stegar, verktyg och byggmaterial synliga. Oavslutad renovering eller konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688336-777d09dc7bb98c8d6b04ab0aba79f509.jpg)
![En trästomme under konstruktion inuti ett byggområde med verktyg och byggmaterial synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688337-441fb10746a41c76824c439f0f91b3ec.jpg)
![Byggarbetsplats inomhus, träkonstruktion, isolering, elinstallationer, byggmaterial och verktyg synliga. Under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688338-011c0935cceef39c8a9628aec8c265a1.jpg)
![Byggarbetsplats inomhus, trästomme, OSB-skivor, rörverk, isolering, verktyg, röriga byggmaterial, pågående arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688340-6c2129e184c09905ba78c49f8868d49c.jpg)
![Ett rum under konstruktion med oslipade gipsskivor, synliga träbjälkar och isolering samt kartonger och en stege.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688343-210795b2c84b35fbc4516f4c29fd6a15.jpg)
![Omfattande elinstallationer i progress, gipsvägg, oslipat golv, stege, fönster, pågående renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688345-6500964b05f8963083de17f6483760a5.jpg)
![Byggarbetsplats inomhus med isolering, verktyg och byggmaterial. Oavslutad inredning, öppen takstruktur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688346-d80234c04fd7f1de496746fd18595136.jpg)
![Rum under renovering, väggar halvfärdiga, oskyddade kablar, byggmaterial och verktyg synliga, belysning installerad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688348-2edc41d64b30176f7e7d0e2f243c6e24.jpg)
![Inomhusbyggarbetsplats med isolering, träreglar i taket, byggställningar och belysning, under pågående renovering eller uppbyggnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688349-7d72e758efb5a6767a1a8ce6624e3b09.jpg)
![Vindbjälklag med isolering, träbjälkar, vit isolermaterial, snedtak, oavslutad konstruktion, inomhus, byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688350-a404a23a37ba1cb7d1602b341cd78acb.jpg)
![Inomhus byggarbetsplats med stegar, byggställning och oavslutade väggar och tak under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688351-bbec4e58cc56274814bb602be88ccafc.jpg)
Takgips på gång.
![En oavslutad inomhusmiljö med metallställning, LED-ljus, vit vägg, fönster och en stege.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688352-5a4f4dcad6ef616c968bf43d6b651ebf.jpg)
![Modern LED-takbelysning under installation i ett rum med stegar och orappat tak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688363-d8a24e1fffd0efdb0f579bd9e15e3c08.jpg)
Börjat spackla och slippa. Fy fan
Hatten av för er målare säger jag bara!!
![Ett pågående inomhusbygge med stegar, byggmaterial och oavslutade väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688362-55eb2c438c79c8f75c0944d3c76cc88f.jpg)
![Omfattande renovering pågår, halvfärdiga väggar, utsatta elinstallationer, byggmaterial och verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688361-d50309d225f4708a7f1afc6f64d58e7a.jpg)
Färdig målat!
![Inomhus byggarbetsplats med ställningar, gipsväggar, taklampor, byggmaterial och -verktyg, under konstruktion eller renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688360-5c5a64e724af6af5985979fdbc187c53.jpg)
![Renoveringsrum med öppet tak, byggmaterial, verktyg och LED-belysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688359-f672a5796adc05c9bb0b083c88eda39d.jpg)
Fått upp Led Armaturerna med!
![Oorganiserade kablar, installationsbox, väggkanaler, byggplats, oavslutat elarbete, rörinstallationer, grå väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688358-9424896ca80b373c76cd9ec91bf43d17.jpg)
På börjat el centralen.
![Ett underkonstruerat rum med isolering, fönster, rörande taklampor, verktyg och byggmaterial synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688353-227cb4e315b77ce7feff48acde2cbc1b.jpg)
![Ett pågående installationsarbete med rör och elledningar, i en rörig miljö med verktyg och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688355-87d128f043ec67b6c7f44494176e6e79.jpg)
![Industrilokal med vita LED-lampor, byggnadsställning, luftkonditionering och grått nedersegment på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688354-d0999c009c994984883e7500da351605.jpg)
![Renoveringsarbete inomhus, lysrör i taket, stegar och byggmaterial synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688356-83686a9a851246953176e20c0555f749.jpg)
Så här ser det ut i dag:
Kopplat in all el och fått upp alla Armaturer.
även fåt upp mini ventagrigatet värkar funka väldigt bra!
Tryckluften är klar med!
Så skönt snart klar!
inte skrivet här på ett tag inser jag men här kommer hur det ser ut på utsidan!
Funderade ganska länge på hur jag skulle göra med "snörena" till portarna som man drar i för att kunna stänga de.
Blev så här.
Vp rör igenom vägen och en 90Graders böj pansar rör och en rörklamma med ett skruvstift.
Stabilt och bra!
Även hängt upp luft och kabel rullen!
![Ett beige enfamiljshus med svart tak, soptunnor, gräsmatta, och grusgång, på en grå dag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/754/754386-a35a3a581e7f1df3c31c6d2d936ca55e.jpg)
![Ett enplanshus med beige panel, svart takpannor, gräsmatta, grusgång, sopkärl och molnig himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/754/754387-65fa3863480ceb7a149b81c085a491a2.jpg)
![Byggnad under konstruktion med ställning, stege, garageportar och byggmaterial runt omkring. Nylagt tak och klädsel pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/754/754388-8f1e7317fc292e2842e749e95274706f.jpg)
![Byggnadsställning inomhus, vit dörr, träklädd vägg, takspotlights, mörker, konstruktion eller renovering pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/754/754389-25001f17cb6c271ce4e92d826bda8470.jpg)
Blev så här.
Stabilt och bra!
![Två svarta kablar hänger från väggmonterade krokar nära en trappa, liknar frågande ansikten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/754/754391-b235787c6731ecc3de65af252a4e8976.jpg)
![Industriell lokal, garageportar, taklampor, svart verktygsspole, vit stege, del av fordon med mönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/754/754390-886ca9340772dd9167b55cb91da0e562.jpg)
