16 811 läst · 89 svar
17k läst
89 svar
Minskning av förbrukning med vedeldning?
Lite det som jag undrade, kanske inte gick fram i frågeställningen, men i statistiken ser man ju att det varit kallare, och förbrukningen ökar väl exponentiellt när kylan går ner?H HerrPalmqvist skrev:
Så min 4% stora besparing kanske egentligen är 10-20% (taget ur luften), då genomsnittstempen varit mycket kyligare?
/Jocce
Som svarat ovan, verkade göra susen med Luftvärmepumpen som går på fläktlägeMarcus0321 skrev:Även om märkeffekten på kaminen är 8kw så ger den bara det om rätt mängd ved i rätt storlek med rätt fukthalt eldas. 8kw borde räcka för att värma upp huset problemet är att flytta värmen på något sätt. En fläkt i taket vid kaminen som blåser bort den varma luften bort längs korridoren emot hallen. Eller ställ en fläkt på golvet i hallen och blås den kallare luften bort emot kaminen. Dels flyttar du värme ifrån kaminen så att den dras in i FTX som sprider den. Och golven blir oftast varmare när luften cirkulerar bättre.
/Jocce
Är det inte en chans att den stänger av "fel" då, så att det blir kallt i hela huset, beroende på vart innegivaren sitter?F Fideliox skrev:
/Jocce
Inte alls speciellt svårt, är oftast väldigt linjärt.Jocce81 skrev:Lite det som jag undrade, kanske inte gick fram i frågeställningen, men i statistiken ser man ju att det varit kallare, och förbrukningen ökar väl exponentiellt när kylan går ner?
/Jocce
Säg att du har 20°C inne och 10°C ute och det kostar 20 kWh att värma huset en dag så kommer det krävas ungefär 40 kWh att värma huset om det är 0°C ute.
Sen har du ju en hushållsström som är ganska oberoende av utetemp också.
Den kan du estimera genom att ta några sommarmånader som bas.
Sen är det bara att räkna på.
Som detalj är det därifrån "5% lägre energiförbrukning per grad du sänker inomhus" kommer ifrån.
Man antar att huset är 20C på insidan och 0 grader ute i snitt. då blir en grad (sänkning till 19°C ) 5% besparing.
Eftersom det är delta-T som är relevant så kan man ju ha 20 grader inne och höja utetempen en grad och få samma besparing i uppvärmning.
Men det är jobbigare att värma utsidan, även om vi verkar vara på god väg.
210 grader rökgastemperatur strax efter kaminen när jag eldar för fullt denna vinterdag.H Hybro skrev:
Men då ska man ha i åtanke att den fristående skorstenen också avger värme inomhus.
Gjort så sen 2002.I Ingvar 58 skrev:
Och glöm inte att avgifter för el består av två delar...
Blir totalt sett hutlöst dyrt.
Betalade för oktober totalt dryga 3 kr/kWh för hushållsel och varmvattenberedaren😝
Ett helt annat problem som jag själv upplever kan ställa till försök till besparing, är om det inte är man själv som reglerar värmen. Åtminstone min sambo har gärna typ 25 grader. Själv tycker jag det räcker med 15 när det är dyr el. 🙂 Så, frågan är om din sambo delar din syn att fördelen med eldning är att det blir billigare, eller om hon snarare ser det som en komforthöjare?
Vi har lite samma förutsättningar, samma uppvärminingsform och en kamin och gratis ved.
Sänk innetempen till 19c och elda sen upp trviselvärme på kvällen, man märker snabbt att det är svårt att elda upp tempen i hela huset med ved om man drar ner temperaturen för mycket, man får ett konstigt inneklimat och det är rätt mycket jobb med det.
En annan sak att se över om värmepumpen gör ert varmvatten är vilka temperaturer den gå på, vi ändrade vår till start på 46c och stopp på 53c och kör en legionella körning i veckan istället. Det tror jag har sparat en del.
Spabad på vintern - där är några lätta kwh att plocka, jag har mitt i sleepmode till våren.
Vad tycker du är lagom temperatur när elen är billig?L Lilllen skrev:
15 grader inomhus i bostaden såhär 256år efter Cronqvist förbättrande av kakelugnen tycker jag låter hemskt, det är ju inte svårt att elda eller ackumulera värme så det räcker ett halvt dygn.
Nu i december så sänker jag ned lvvp till 17 grader och sedan trivseleldar vi i braskaminen för att komma upp till 20 grader i vardagsrummet. Nöjer du dig med att ha det varmt och skönt i bara ett rum så behöver du inte tänka mer på det.
