16 810 läst · 89 svar
17k läst
89 svar
Minskning av förbrukning med vedeldning?
En hyggligt modern kamin med spjäll justerade suger inte jättemycket luft. Dessutom kyler den förvärmda luften inte rökgasen lika mycket som kall uteluft. Om spjället stängs när elden brunnit ut suger kaminen inte luft ur huset i onödan och eldstadens lagrade värme åker inte ut genom skorstenen.roland53 skrev:
Har en hyggligt stor Tulikivi som brinner bra med en tilluftsöppning på ca 2x2 cm.
Om huset har undertryck är det förstås enklare att elda om eldstaden har extern lufttillförsel.
Hos mig gör det underverk, LL pumpen min göe av med 800-1200w nu, runt 5-10 minus. Eldar jag så går den ner till 400-600w, halverar pumpens förbrukning när jag eldar. Har en gammal Contura med fläkt i och spiro rör dragna till olika rum, funkar klockrent verkligen. Hur mycket jag sparar vet jag inte, köpte 3 kubik blandved för 800:-/kubik, sparar säkert inget i slutändan med känns bra för själen 😉
Alla moderna hus har krav på sig att ha mekanisk ventilation och får därigenom ett undertryck. En förbränningsprocess behöver en viss mängd luft för att inte ryka. En ofullständig förbränning blir resultatet om man stryper för mycket på förbränningsluften, varken bra för klimat eller grannar.arneri68 skrev:En hyggligt modern kamin med spjäll justerade suger inte jättemycket luft. Dessutom kyler den förvärmda luften inte rökgasen lika mycket som kall uteluft. Om spjället stängs när elden brunnit ut suger kaminen inte luft ur huset i onödan och eldstadens lagrade värme åker inte ut genom skorstenen.
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 523 inlägg
Jag har bvp, kassettkamin, timdebitering från Tibber och en Ngenic tune. Förbrukningen har gått ner bra med Ngenic och kostnaden också. Förra månaden låg mit kWh pris på 1 utslaget över månaden. Ngenic lurar utgivaren att det är varmare ute för att hålla inställd temp. När elpriset är som högst så stöttar jag, om möjligt, med att elda i kaminen. Jag har en kaminfläkt som drivs av kaminens värme, en billig usbfläkt som jag kör på powebank och en takfläkt. I bifogade bilder ser ni hur jag klarade gårdagens pristopp.
Tibber dumpen var 1e novNancy Biäng skrev:Jag har bvp, kassettkamin, timdebitering från Tibber och en Ngenic tune. Förbrukningen har gått ner bra med Ngenic och kostnaden också. Förra månaden låg mit kWh pris på 1 utslaget över månaden. Ngenic lurar utgivaren att det är varmare ute för att hålla inställd temp. När elpriset är som högst så stöttar jag, om möjligt, med att elda i kaminen. Jag har en kaminfläkt som drivs av kaminens värme, en billig usbfläkt som jag kör på powebank och en takfläkt. I bifogade bilder ser ni hur jag klarade gårdagens pristopp.
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
Sorry, gick lite vilse. Dump från i går... och i förrgår då jag var hemma hela dagen och kunde "elda ned toppen helt.Attitudeswe skrev:
1. Använd "verktygsraden" överst i tråden direkt ovanför första inlägget. T ex "Bevaka" eller "kugghjulet".yonna skrev:
2. Bokmärk tråden i browsern/webläsaren.
3. Skriv ut sidan/tråden till PDF. (Brukar jag göra bär det är mycket användbart info.)
Det finns braskaminer som bara ger sk. trivselvärmeJocce81 skrev:Vet inte om detta blir rätt forumdel, eller om det kanske ska ligga i Värmeforumet? Men provar i alla fall.
Skulle bara behöva lite input, för frågan är om något behöver justeras i huset/värmesystemet, eller om jag inte kan förvänta mig mer.
TLR - Vi eldar med ved i år, det gjorde vi inte förra året, vi borde spara mer energi, eller?
Long version:
Vi flyttade till hus förra året, i Januari i år fick vi Kaminen installerad och det är så klart mysigt, men vi hoppas också på att spara lite energi och pengar (då jag har tillgång till gratis ved än så länge).
Huset består av 1 plan, ca 132kvm, Byggår 1968, fönster bytta av tidigare ägare ca 2016, Värmesystemet består av Luft-Vatten (Utedel från ca 2016, innedel lite äldre), med Radiatorer i alla sovrummen och Kapprum (dock ej vardagsrum), Luft/Luft i Vardagsrum, samt FTX. Elgolvvärme i Badrummen och hallen.
Annan storförbrukare är spabadet som vi har.
Bifogar en liten bild på hur det ser ut:
I år har sambon varit hemma (Mammaledig) och vi har nu kunnat elda mer. Vi började elda någonstans i September och eldar dagligen (varierar hur mycket och hur länge, men en hel del).
Så här ser statistiken ut:
Sep 2022 - 1173 kWh. 11,1grader medeltemp Sep 2023 - 965 kWh, 15 grader medeltemp Minskning ca 17%
Okt 2022 - 1598 kWh. 9,5 grader medeltemp Okt 2023 - 1448 kWh, 6,4 grader medeltemp Minskning ca 9 %
Nov 2022 - 2023 kWh. 5 grader medeltemp Nov 2023 - 1936 kWh, 1,5 grader medeltemp Minskning ca 4%
Jag upplever problem att få "runt" värmen från kaminen, speciellt till de bortre delarna, men den hjälper till för det blir lite varmare i hela huset när kaminen är igång.
Jag förstår att den lägre medeltempen ställer till energiförbrukningen, men borde jag inte kunna förvänta mig ännu mer besparing? Eller är problemet också att sambon är hemma och därmed gör av med mer "övrig" elförbrukning en del av boven?
Eller behöver jag justera något på värmepumpen (Luftvärmepumpen är ställd på 18 grader, så den går bara när vi inte eldar, t.ex. på natten) för att få ut maximal effekt?
/Jocce
Vi har termostater på raddarna. Men det tar ganska lång tid innan det blir såpass varmt att de börjar stänga till. Innegivare till VP gjorde dock susen.A Argastesnickaren skrev:
Med ett yttre som skyddar det små från att bränna sig på utsidan av kaminen = mycket värme går ut via skorstenen. 😳L Lenam skrev:
Kanske den är gammal luckan gått sönder så den drar ut extra luft även när man inte eldar och glömt stänga spjället. 🙄
Men den ger mysig värme i ett rum iaf… 🔥🪵. (Trivselvärmare: Contura 350)
Du sparar inte energi på att elda med ved, du omfördelar energikällorna el respektive ved i olika mängd.Jocce81 skrev:Vet inte om detta blir rätt forumdel, eller om det kanske ska ligga i Värmeforumet? Men provar i alla fall.
Long version:
/Jocce
Utmaningen ligger ju i att huset värms med värmepump, man ska då elda ganska mycket för att det ska bli någon nämnvärd besparing, ofta blir det då väldigt varmt på ett ställe vilket leder till övergrader och större värmeförluster genom vägg och tak.
Enkelt räknat behöver man elda lika många kilo ved som kWh man vill spara om man värmer huset med värmepump. Eldningen behöver också ske med ganska mycket ved, fjöseldar man blir ofta verkningsgraden lidande.
Ett par reflektioner:Jocce81 skrev:
- Utetemperaturen väger tyngre än vad många spontant tror. Tumregeln är 5% per grad, många säger uppemot 7%.
- Räknade själv på vad man skulle spara om man ersätter BVP med ved under de 5 dygn på en månad där elpriset är som högst. Visst sparar man en rejäl slant, men man blir ändå lite förvånad över hur lite det gör procentuellt. Vad jag vill säga med det är att det går 720 timmar på en månad och det är lätt att överskatta hur stor del av de timmarna man eldar även om man tycker att man eldar nästan konstant.
