mickesundström skrev:
Helt öppen tilluft och tallriksventil på från luften ?
Får nog kolla med nån som vet mer för dom jag kikar på står inte vilken yta dom täcker
Fresh nånting.. 90? kanske.
Båda helt öppna.
A
Beställt ventiler nu men ska frånluft sitta på väggen dit luftvärmepumpen blåser och tilluft på samma vägg som pumpen ?
Dom flesta sätter ju tilluft vid portar men det känns lite fel när pumpen blåser däråt
A
Haft en testperiod nu med till och från luftsventiler monterade men inte tyckt det ventilerat tillräckligt med självdrag , så ikväll monterade jag en fläkt med grund ventilation/ fuktstyrning så nu hoppas jag att jag blir nöjd och kan hoppa igång med det roliga = inredet
Och ja , den ska kopplas in fast /snyggare :)
Redigerat av moderator:
Luddis_1 och 1 till
Satte in en Biltemafläkt i garagets frånluftsventil.
Förbättrade min situation med golvvärme och fukt lite.
A
Nu börjar inredet ta form , många funderingar på hur man vill ha det med hyllor skåp mm ,gött att nåt kommer upp iaf :)
Jag har köpt beggade köksstommar som jag ska använda som arbetsbänkar o skåp.
Sedan vad för bänkskiva jag ska ha har jag inte bestämmt mig för, funderar på en 3-6mm plåt som någon plåtfirma får klippa till åt mig
A
Överskåp finns 4st så dom ska upp men får se hur länge luckorna sitter på ,fördelen är att damm inte samlas men samtidigt vill jag se vad som finns i skåpen .
Blir en kombo av det och sparringskenor med konsoler.
Kört med dubbla 22spån med plastmatta över i gamla garaget så kör bänkskiva nu med plywood vid skruvstädet och förstärkningar vid bultar till det på undersidan .
När det ser ut som skit byts plywooden ut .
3-6 mm behöver du väl inte om det är material under ? annars känns det nästan klent tror svetsbänkarna på jobbet är 10-12mm .
beror det väl på vad du gör på bänken , vill gärna att det ska vara stumt om Det ska bankas på nåt som sitter fast.
sir_daniel skrev:
Blocket har jag span på :)
sir_daniel skrev:
Jag har köpt beggade köksstommar...
Se där ja, det gick ju fort (y)
Grattis :D
Begagnade till garaget?? ;)
Själv köpte jag Ikeas nya köksserie, skåp, väggskåp, lådor, överskåp med svart stomme och rostfria luckor. Bänkarna är Ikeas svarta laminatskivor och de är riktigt tåliga.
sir_daniel och 1 till
Är väll smålänning till någon del, billigt/gratis är gott, men nytt hade varit trevligt.
10mm... Hmm får prata med någon stålgrossist när det är dags för bänkskiva.
Eller lägg lite virke / skiva under en 3-mm plåt, funkar fint....
//AA
Några bilder på det? Funderar på att göra detsamma nämligen :)
Tror jag postat dem tidigare, men här är en repris
kallun och 1 till
A
Tjusigt gabbe ! Har du skruvstäd på bänken eller bara arbetsyta ?
Slopade bänkskåp då stommarna blev dåliga runt skruvstädet och städet på förra garagebänken
Inga skruvstäd på dessa bänkar. I ett annat hörn har jag några maskiner och fräsen är utrustad med ett kraftigt skruvstäd som kan användas till allt möjligt, inte bara fräsning.
Men nu var det inte mitt garage den här träden skulle handla om, så har ni fler frågor så skicka ett pm så slipper vi förstöra för TS
Spett och slägga
