A
drar väl igång en byggtråd jag med då :)
drog igång i våras med rivningen av ett uthus på 17*6 meter där garaget skulle bli .
22 maj började vi gräva för vatten/el samt scakta av där det skulle byggas sen var det hektiskt till den 30:e maj då vi gjöt plattan .
i nuläget går jag och väntar på takstolar då leveranstiden var lång hos alla leverantörer så slutet vecka 27 är dom lovade men lecaskiftet är murat så jag smyger väl igång med väggar i veckan .
Redigerat av moderator:
JonasVbg och 5 till
Spännande!
Har du ritningar du kan ladda upp, så skulle det vara trevligt att se!
Vad har du för mått på plattan? Takhöjd?
Ser bra ut.
//AA
A
12*8 meter 2,90 i takhöjd ,
hade funderingar på lämplig höjd för eventuell lyft först men minst 3,60 helst högre säger dom som har lyft som jag pratat med innan och då la jag mig lägre då det troligen aldrig hamnar en lyft där ändå , plattan är dock förstärkt så det är isåfall höjden det hänger på
A
så här såg bygglovshandlingarna ut men riktigt så blir det inte då marken såg illa ut när uthuset försvann så gjorde jag och byggnadskontoret upp att jag vred garaget och placerade portarna på gaveln istället samt att det blev två dörrar , en framme vid portarna och en längst bak .
ska lämna in nya fasadritningar med portarna på rätt ställe med konstruktionsritningarna på takstolarna .
JonasVbg
A
så här är dagsstatusen , utegips på tre sidor så en sida kvar samt på med spikreglar samt upp med en ställning innan måndag då takstolarna förhoppningsvis ska upp .
Spett och slägga
Snyggt!
Men jag kan ändå inte låta bli att fundera, varför bara 96m2 när man bor i det där läget med de där ytorna? Ett garage kan ju som bekant aldrig bli för stort ;)
Ja titta på bilden, det är ju redan så att bilen inte får plats i garaget.......
Enk Projektet
A
en liten uppdatering :
trots svensk sommar med regn och åter regn är taket spontat pappat och tätt sen i morse nu är det bara resten kvar :)fick en lätt justerad takstol fick vi se efter monteringen , inte på det mest känsliga stället men ska bli kul att se vad dom säger om snittet 008.jpg
Gabbe1
A
Gabbe1 skrev:
Snyggt!
har som dom flesta andra en budget och en sambo med åsikter :cool: annars håller jag med helt om att det inte kan bli stort nog
A
dags för en uppdatering :)
teglet är på sen en tid och i veckan blev takisoleringen klar till slut efter värmeböljan som varit , idag har elektrikern varit och kikat så förhoppningsvis går det att stoppa i den sista 45isoleringen i väggen och börja skivkläda väggar/tak nästa vecka 027.jpg
JonasVbg och 3 till
A
måste slå ett slag för bästa verktyget hitills = spikpistolen , om du har kompressor så köp en, köpte en billig men spik av bra sort och det ångrar jag inte .stomme, råspont , spikreglar ute , gles i tak och 2*2 inne många spik blir det :) dessutom ligger priset i princip lika som lösspik på den bandade .
visar väl upp hemmaplåtslagarens utrustning med , ska investera i en bättre falstång till överblecken:) 039.jpg
konjry
teglet är på sen en tid och i veckan blev takisoleringen klar till slut efter värmeböljan som varit , idag har elektrikern varit och kikat så förhoppningsvis går det att stoppa i den sista 45isoleringen i väggen och börja skivkläda väggar/tak nästa vecka [bild]
Hur i hela humhum skall du kunna du hålla på och skruva på bilar med den betagande utsikten?
Jag skulle nog bara sitta och stirra fånigt ut över skogarna och bergen.
Grattis till ett fint läge (y)
Ser riktigt bra ut hurru! Snyggt jobbat!
A
inga fönster löser det ;)
är nog hemmablind för utsikten ser ut så överallt här uppe ..
lite isolering skivor och färg så börjar det ta sig , börjar bli lite bråttom med portar panel vid lvpump och värme på för att slipa blåsa ur vattnet till garaget
hoppas dom 60 litrarna färg räcker men det är aningen drygt att få dom på vägg och tak
konjry
