Halloj!
Har i många år tjuvläst på detta forum om diverse saker och ting, och tror faktiskt inte jag skulle ha klarat av detta projekt utan detta eminenta forum
Börjar väll lite om mig själv:
29,snart 30 år gammal, lever med min fru och 4 barn på en liten gård ca 2 hektar mark, har lite djur såsom hästar,kor,höns,katter,ankor och några lamm . Jobbar som bilmekaniker.
Bor i en gammal kåk byggd under 1800-talet, heltimrat. Som stomrenoverades under de glada 80-talet, givetvis med direktverkande el, men kan ej klandra de som gjorde detta, då det var billigt och bra på den tiden, annat är det ju idag…
Luftvärmepump installerades 2013 men upplevde det som mycket svårt att få värme i hela huset.har sedan dess funderat på vattenburen värme.Dock tog det ett tag innan man fick tummen ur, det skulle dröja till 2016.
Hade i stort sett aldrig gjort något vvs arbete tidigare i livet, men ser mig själv som händig på allt möjligt och att det mesta går att lösa.
Visst,man har brutit ihop och suttit i ett hörn o surat ett tag när det har gått åt helvete, som den gången när kaklet ramlade ner när jag skulle ta upp hål för eldosan i det nykaklade utrymmet där ackanken skulle stå.
Det visade sig att alla plattor satt lika dåligt.så det var bara att riva ner och bygga upp igen, ni kan tro att fix ströks på både platta och vägg och det var en aning blötare blandat.
Detta var nog också den enda gången man vart riktigt deprimerad under detta projekt.
Projekten började våran 2016 då jag ledsnat på dyra elräkningar under vinter, och att inte kunna få varmt i kåken till en någorlunda kostnad.
Projekten blev klart våren 2020
Under dessa 4 år har man ju även lyckats föröka sig(2014 kille,2016 tjej,2018 tjej och 2020 tjej)och det har ju även då legat till grund att detta projekt dragit ut på tiden, men men nu är det färdigt och har funkat bra i snart två år
Det som är gjort under detta projekt:
Gjort iordning rummet(kallades för råttskrubben) där ack tank ska stå. Rivit ur allt gammalt(Golv och Vägg) , sänk golvet med ca 10 cm ny isolering och flytspacklat.), två golvbrunnar isatta. Nya innerväggar, OSB skiva och gips.
Blev rollbart tätskikt på golv 3 lager(JA,vet att det ej är godkänt men det får duga till detta utrymme) runt golvbrunnar är det manchetter.
Klinkers på golv och kakel på väggar , gjorde detta mest för att lära sig lite om plattsättninghar ni läst tidigare i texten vet ni hur det gick 1:gången.
Dragit rör i hela kåken till element.
Utförande : mellanbjälklaget i vårat hus är ca 30 cm, så,det gick att stå i tankrummet och skjuta ut 50mm avloppsrör i bjälklaget ut till varje sida i huset, där borrade jag 50 mm hål och kunde då fiska upp avloppsröret.
I dessa rör drog jag sedan pex-rören med hjälp av en dragfjäder som används när man trådar i nya elkablar, så det blev typ rör i rör, bra ifall det skulle läcka, då rinner allt vatten ut i tankrummet.
Har dragit utanpåliggande pex rör 22 mm avstick upp till varje element 12mm, nu tycker kanske många det är fult med så grova rör och det hade säkerligen fungerat med 15, men nu ville jag ha 22mm och så fick det bli!
Har använt mig av klämringskopplingar, ja de är dyra och det hade blivit billigare med presskopplingar, men då en annan står och svär dagligen över hur ingenjörer bygger bilar och att ingen går att få isär så var valet för mig lätt. man ska kunna ta isär allt man sätter ihop, går säkert med presskoppling också men kanske lite krångligare, vad vet jag.
Är även lite skeptiskt till o-ringar.. men det verkar ju vara bevisat att de verkar hålla tätt
Alla kopplingar har sedan målats vita för att passa in lite bättre.
Pex-rören är från biltema med diffusionsspärr , tillverkare floplast. Bilder är saxat från biltemas hemsida där det stod floplast på rörena. Säljs ej längre.
Floplast verkar vara rätt stort i england, men finns ej så mycket information på svenska.
Men det finns instruktioner där man byter ut klämringen mot en kopparklämring, så klämringskopplingen ska passa till pex-rör. Se bilder!
Varför jag valde detta var att jag tyckte rören verkade vara smidiga, de var vita, går att dra långa bitar i huset utan skarv(jämfört med koppar) och att de fanns i 22 mm . lätt att hitta kopplingar !
Kastade ut gamla husqvarnan 3026:an och ersatt den med en kökspanna, passade även på att snygga upp runt pannan och fixade den gamla bakugnen också
Kökspannan blev lite för liten i effekt(7Kw till vatten), vilket jag också hade en aning om, men i framtiden så bör det ha byggts ett panrum med kulvert in, det är även förberett för detta. La i rör i golvet när toan uppe fixades, som går från tankrum och ut.
Har inte gjort någon effektberäkning hit o dit på element osv. utan har bara kört på med det jag kommit över.
Har fungerat bra i snart ett år, har haft ner till ca 15 minus och haft varmt i kåken, har ju dock eldat som en tok men det hade jag också haft med i beräkningarna.
Provtryckt systemet med vattentrycket, höjde trycket till 5,5 bar för tappvattnet för att kunna prova med så högt tryck som möjligt.
Problem i projektet:
Har dock haft lite bekymmer med pex-rören, först o främst så var de förbaskat bångstyriga att jobba med, men löste det med en sträckbänk för pex-rör i rulle. Drog ut ca 5 m rör, fyllde upp med varmvatten och lät det stå tills det kallnat, det gick sedan bra att montera dom.
De blev dock lite ormiga av sig när systemet testades och det gick ut lite för varmt vatten i dom, fick nästan panik när dom slingrade sig hit o dit, man kunde tro att en boaorm flytta in,men dom gick senare tillbaka till sin ordinarie form när de svalnat lite.
Från början satt rörhållarna på ca 50cm avstånd, fick sedan minska detta avstånd till 25 cm, för att rören skulle hålla sig raka.De kan se lite sneda ut på bilderna men idag har de flesta rör fattat vilket form de ska ha....efter att ha varit i drift ett tag.
Har försökt med att hålla nere projektets summa, så har använt mig mycket av begagnade saker.
Men ibland har jag ej hittat något så då har det fått blivit nytt
Inköpsställen:
Pex-rör och rörhållare: BILTEMA
Kopparrör och 90 % av alla rörkopplingar, avloppsrör 50 mm : BAUHAUS
Element:BLOCKET
Kökspanna:BLOCKET
Laddomat och specialklämringskopplingar:RINKABYRÖR
Elpatron:FACEBOOK MARKET
Shuntstyrning :TRADERA
Kopparklämringar:EBAY
Materiallista och pris:
Kökspanna 7kw vatten 12 kw luft begagnad 4500 kr
Ack tank begagnad 500l med solslinga 2800 kr
9st Element begagnade 100x40 cm 2000 kr
3st minde element begagnade 700 kr
Laddomat 11-30 NY 2500 kr
Elpatron 9 kw NY 3000 kr
Shuntstyrning automix begagnad 600 kr
Stor cirkulationspump begaganad, från jobbets gamla bergvärmepump som skulle skrotas
ALLA Rörkopplingar i hela systemet inkl rörhållare och annats krafs ca 20-25000 kr
Kopparklämringar beställt från england ca 800 kr
Avloppsrör ca 2-2500 kr
Övrigt: ca 8-10000 kr
Ca kostnad 55000 kr har då även inte riktigt fått med allt skulle jag tro. då vissa inköp har glömts bort på vägen.
Kostnad för tankutrymmet ca 20000 kr.
Elförbukning innan vattenburen värme: Ca18-20000 kwh
Elförbrukning efter att vattenburen värme installerats: ca 10-11000kwh
Nog med text nu, ni har säkert redan tröttnat. Laddar upp en drös med bilder till förfogande. Detta projekt hade säkerligen kunnats lösts på ett annat och kanske bättre sätt och det finns säkert många som har synpunkter, skriv det gärna då man alltid kan lära sig något nytt, men detta var iaf mitt sätt att få vattenburen värme
Vi börjar med utrymmet där tanken ska stå: hade även en golvvärmeslinga som skräpade som någon hjälpte mig att montera, även självaste acktanken åker också in i utrymmet
Inköpsställen:
Element:BLOCKET
Kökspanna:BLOCKET
Byte till kökspanna:
Ut med den gamla och in med den nya!
Nu blev det bokstavligen lite RÖRIGT! och kom ihåg , lite snett är också rakt
sträckbänk för rör
Vad kul.Man lär sig saker hela livet och ibland önskar man att man hade mer tid.Var stolt för det du gjort och önskar dig en god fortsättning med dina framtida planer.T Torparen_1992 skrev:
Lite dokumentation på rör och en ful liten skiss på hur element är uppsatta i huset
blev lite stresstest på panna med, börjar koka vid ca 110 grader
har säkert glömt en hel del angående detta projekt.
Laddomat och cirkulationspump är det stickpropp på, så det går lätt att skifta till en inverter
där tanken står är det givetvis isolerat och har byggt en skiljeväg där, bilder kommer kanske någon gång
P Picea skrev:
Jo jag är sällan så mycket för att ha allt uppkopplat,så enkelt och simpel som möjligt ska det vara ibland.
Egen elförsörjning finns, 6,5 kw ongrid och har ett litet off.grid system med batterier och inverter så att det mest kritiska går att driva ett par veckor. såsom vattenpump och cirk-pumpar.
Tack så mycket!
Kul tråd!
Är det något du känner att du ångrar eller skulle gjort på ett helt annat sätt idag, om du kunde backa bandet?
Känns som att tittar man tillbaka 50år så är det ju återkommande energikriser och år med extrem väderlek. Men räknar man lönsamhet så brukar man ofta nöja sig med normala år. Har en känsla av att alla dessa extremår som tycks vara återkommande i alla fall påverkar lönsamheten på sådana här projekt en del.
Med vattenburen värme är man ju flexibel att skifta mellan energikällorna. Riktigt skönt!
Renoveringsnovis
· Nacka
· 96 inlägg
Underbart projekt! Frågan är hur du kunnat hinna med att vara pappa, make, bonde och bilmekaniker och lyckas med alla rollerna. Verkligen stort grattis!
B BSOD skrev:Kul tråd!
Det jag skulle gjort annorlunda idag är nog att man kanske skulle ha använt kopparör de längder som gått ,som man sedan vitmålat .
Då det var lite svårt att få pex rören raka så hade det underlättat med kopparrör på vissa ställen. Hade blivit lite snyggare om man kunde få allt lite rakare .
Dock så har rören blivit rakare med tiden det har använts
Och kanske satt i en lite effektivare panna till vattnet. Bekymret jag hade att jag gärna ville att det skulle passa in bra i det gamla köket och passa bra med gamla rökgången,vilken denna gjorde .
Jo väldigt skönt med vattenburet och finns bra utbyggnadsmöjligheter nu vedpanna med pannrum och kulvert står på den långa planeringen
Ja kopparrör är raka. Tycker du fick bra ordning på det i alla fall, tycker det ser rakt ut.
Jag valde koppar själv, men köpte en gassvets för att ordna alla skarvar, då klämpkopplingar i 22 och större dimensioner är riktigt dyra. Så här i efterhand så skulle jag ha köpt en pressmaskin från tyskland/blocket istället.
Hej!Serafim Dahl skrev:
Tack så mycket
Den rollen är inte alltid lätt nej men har man inte alltför bråttom och när ungarna är mindre så har det gått bra ,börjar dock bli värre nu när de ska börja med idrott o liknande men det är bara att uppmuntra och lägga sitt eget åt sidan för ett tag .
Man har inget större intresse för tv tittande så sena kvällar kan det bli ibland med diverse projekt . Man hinner rätt mycket ibland,tid som man annars kanske bara suttit bort framför dumburken.
