Emil Boman Emil Boman skrev:
tack! Jag använde en finare roller bara, råkade dock göra misstaget att använda pensel i kanter osv med grundfärgen, det syntes igenom väldigt bra stryken från penseln, antingen dålig pensel eller något men hur som slipade jag bort och körde med roller istället, blev bra iallafall.
Nu är jag frågvis om detaljerna men jag ska måla lite under sommaren och vill få till en bättre finish än det blivit när jag målat tidigare.
Vad var det för roller du använde, skumgummi eller filt?
Emil Boman
Har inte så bra koll på sånt, men jag använde inte skumgummi, men den heter typ extra fin, en liten roller från biltema
Skitsnyggt!
Allmän fråga, hur fasiken gör man då två MDF-skivor möts om det är nån millimeters mellanrum i skarven, för att undvika att det blir en spricka? Räcker det med att snickerispackla? Kan man lägga nåt PU-lim, eller plastic padding? Eller måste man på med nån remsa av nåt slag?
Mvh,
A arcile skrev:
Skitsnyggt!
Mvh,
Förstår inte vad du menar, jag är väldigt okunnig, bara läst på hur man ska göra allt på internet, men menar du t.ex om ett hyllplan är för kort någon millimeter? Blev bara så för mig på insidan av byråerna, och det sket jag i, skruvade ändå så gliporna är kvar men är ju inuti byråerna så syns ej utifrån förklara igen så kanske jag kan ge ett svar
jag både skruvade och trälimmade alla mdf skivor ihop med varandra
Ah sorry, sjukt otydlig.
Vad jag funderade lite på var hur man får till övergången då man måste ha en skarv mellan två skivor. Nu testade jag att lägga en glasfibertejp och spackla över. Vi får se om det håller.
Öppen garderob med kläder och skor, felaktigt relaterad till forumdiskussionen om spackling.
Emil Boman
Verkligen super fint och bra jobbat!
Vi ska också bygga en platsbyggd bokhylla, är helt gröna på att bygga också, men har du några tips angående skåpsdelen? Tänker på dörrarna, hur man ska tänka när man placerar dem så att det blir rätt
Emil Boman
Hur har du satt fast hyllplanen i bokhyllan? Tänker framförallt där du har en stående mellanvägg och två hyllplan på samma höjd möts på vardera sida.
saraewahillevi
ja men viktigt är bra gångjärn, som man kan ställa in bra, jag köpte från biltema, de var billigast, men sen har jag 2 dörrar per skåp, 4 skåp, gjorde enklast möjligt, 4st stommar sen skruva jag dit 2 hyllplan i varje, skippade sockel under trots att alla rekommenderar det men det kändes krångligt.. har inte så mycket konkreta tips men har du mer frågor så ställ dom bara!
förstår hur du menar, var ett bra tag sedan nu men jag skruvade fast nästan alla hyllplan, sen var det några som inte gick då det var på båda sidor som sagt, men då använde jag faktiskt plugg och trälim, använde limm även när jag skrivade också!
jaha fattar, tror jag bara spacklade men fick inte någon stor glipa!
MatteNils
Jäkligt snyggt! Sjuka är att jag håller på och ska snart börja bygga en bokhylla som är väldigt lik i designen, hur bred är din bokhylla?
Emil Boman
Härligt!
Ungefär 3,5 meter tror jag att den är.
Hej! Underbart snyggt, vilken talang du är. Vad har du för NCS-NUMMER PÅ FÄRGEN?
Emil Boman
tack så hemskt mycket! det vet jag faktiskt inte, den heter iallafall macchiato, av Jotun!
hur fick du till stuckaturen på luckorna och dörrarna? :)
Emil Boman
