92 458 läst · 144 svar
92k läst
144 svar
Min första altan (en liten projekttråd)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vitmålad och liggande panel är ju en av de bättre metoderna att ta ner intrycket av höjd, så den kritiken har jag svårt att dela. De vita sättstegen i trappan har en liknande effekt, även om jag gärna hade sett lite luft närmast under planstegen.
Det blev för mycket vitt!J justusandersson skrev:
Jag håller med Göran att en altan kan inte flyga utan måste kopplas ihop med jorden!
Trapporna ser bra ut men behöver räcke
Möbler måste ta i akt att räcket är i glas...
Altanen måste alltid vara städad...
Självklart ska beställaren vara nöjda med en fantastisk altananläggning...
Med JFK som gör att de kan ha jordfel utan att huset fryser
Dotter och svärson jobbade sent igår kväll och monterade allt glas:
Och jag borrade hål och monterade altanbelysning i alla stolpar idag
Trodde jag tog en bild på hur innersta glaset på varje kortsida ansluter mot balkongstolparna men jag hittar det inte.
Eftersom det är 18 glas - dvs 72 fästen som skulle märkas ut så gjorde jag en enkel jigg för att märka ut vart skruvarna till fästena skulle sitta. (Träpinne med två tvärslåer som var stolpens exakta bredd med en markering på mitten).
/Göran
... och en bra sats med forstnerborrar är väl värt investeringen
/Göran
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En överraskande häftig designmässig effekt av glaset mellan de vita stolparna utan överliggare! Det är tur att det är härdat glas.
Däcket är verkligen snyggt och det vore kul att se en belysningsbildSharky58 skrev:Dotter och svärson jobbade sent igår kväll och monterade allt glas:
/Göran
Totalt fyra snickare använde vi oss av. (tre i taget). En byttes ut efter en vecka då han var lite för ung och vild och hittade på saker för att komma snabbt fram vilket inte lirade då mycket i konstruktionen är av arten femtonspel. Av dom andra tre var en mera erfaren och dom andra två yngre och lite mera oerfarna.JLyck skrev:
Dock var inte något fel på deras vilja att göra rätt för sig och viljan att göra saker rätt.
Dom undrade nog med all rätt vart dom hade hamnat dom första två dagarna med en halv kubikkilometer virke och en (halv)galen akademiker som viftar med en tjock hög med ritningar. Det som gjorde att det släppte var dels att dom såg att det hängde ihop och att jag gav dom några timmar "i onödan" genom att berätta vad delmålet var och sedan låta dom mäta och tänka själv istället för att slänga siffrorna i ansiktet på dom.
Senare i bygget kunde jag - som tex vid trapptillverkningen - plocka fram ritningen över trapp-profilen, plocka fram min miniräknare och stållinjal och rita ut vangstycket på en regel och dom sågade glatt fem likadana.
Jag lade också ner tid på att snickra ihop modeller över knepiga saker så som tex övre hörnen på stolparna till pergolan där fyra delar möts. Det var mycket effektivt.
/Göran
Var det i ovan nämnda understrukna text som detta uppstod?Sharky58 skrev:
Bra jobbat iaf! Det ser ut att bli grymt. Jag tänkte lite på den vassa glaskanten på räcket bara. Min ena dotter spräckte ögonbrynet i en glasvas förra sommaren och jag reagerade lite direkt på att det är en ganska otäck vass kant av räckena där... Samtidigt är det cleant med det minimalistiskt men det saknas ju en skön bräda att hålla sig i när man vill njuta av utsikten när man också har druckit några öl...
Oh nej... det där är mitt fel i min konstruktion och en sak jag inte tänkte på.
Lösningen är att "fuska" genom att göra hörnbrädorna bredare.
(Hörnbrädorna ligger i samma liv och inte utanpå som normala hörn. Utsticket på trallen är bara 35mm så
hörnen måste ligga i samma liv för att inte sticka ut)
/Göran
/Göran
Detta var en sak som diskuterades igenom med mina uppdragsgivare men min dotter prioriterade obehindrad utsikt.T tobbbias skrev:
Jag tror inte någon av mina ritningar landade på mindre är fem revisioner.
Som gammal konsult så är man selektiv med sådant som man verkligen tar en fight om. Oftast presenterade jag två eller tre lösningar på något med pro and cons för varje och lät dotter och svärson välja.
/Göran
Ja hantverkare är ovana att jobba med detaljerade ritningar och branschen behöver lyfta sig i håret på många områden!Sharky58 skrev:Totalt fyra snickare använde vi oss av. (tre i taget). En byttes ut efter en vecka då han var lite för ung och vild och hittade på saker för att komma snabbt fram vilket inte lirade då mycket i konstruktionen är av arten femtonspel. Av dom andra tre var en mera erfaren och dom andra två yngre och lite mera oerfarna.
/Göran
Du löste kommunikationen genom att du hade så bra snickare ...
Bra att du investerade tid i att täcka kunskapsglappet
Detta är en riktigt jobbig bit att hantverkare och arkitekt hålls isär av byggmästarna
Då måste jag försvara Sveriges byggherrar!
Om arkitekter kunde lära sig att förstå vad som kostar pengar här i världen och tänka efter före man ritar. Eller åtminstone fråga nån med kunskap innan arkitekten ritar kluriga detaljer, detta för att det ska gå att utföra i verkligheten.
Har tyvärr varit med om det alltför många gånger, att arkitekten skickat reviderade handlingar till entreprenören utan kopia till Beställaren.
Entreprenören utför arbetet, tar betalt och ser glad ut.
Lätt att skära remmar ur andras läder...
Sedan finns naturligtvis undantagen som bekräftar regeln! Arkitekter som har praktiskt sinnelag och kan rita sånt som går att utföra. Men de växer inte på träd.
