Dra b-llen i gruset!
Nu blir jag sugen på att bygga bastu!!!
Har man någon luftspalt mellan bastu-folien och panelen?Har du satt panelen med clips eller har du spikat?riktigt snyggt..
M
Yapp, det har bastats mycket i jul, har dock inte byggt helt klart, utsida samt relax del pga av andra saker som kommer emellan. Hur som helst kommer de senaste bilderna. Jag är mycket nöjd invändigt förutom att golvet är lite kallt, ska bygga en trall så småningom. Som ni ser har jag placerat högtalare lite diskret under ena laven. Det är väldigt avkopplande med musik till bastbadandet. Trojlee ! Jag har panelen direkt mot folien, kanske inte optimalt. Inga clips utan spikat panelen för hand. har ingen spikpistol, Borde kanske skaffat men jag gillar att fästa med spik och ev. kunna lossa och ändra :)
Johan Olsson och 1 till
Härlig bastu och härligt dokumenterat! Tack!
Super snyggt projekt
Vad har du valt för högtalare som funkar i bastu?
Tackar tackar ! Högtalarna är från JULA, billiga marinhögtalare men duger
Jag var för orolig att fukt skulle skada några dyra B&W eller liknande
Det blev en del spill över då jag ville ha skarvfritt på väggar och tak.
Slängde ihop en bastukudde åt hustrun :D
Jag funderar själv på att göra en bastukudde. Hur skön är den du har gjort? Funkar den modellen som (relativt skön)kudde för huvudet när man ligger ner?
Jag tycker det, men brukar vända den och mera använda som ryggstöd
Men min fru tycker att det fungerar så då är det lugnt :)
Hur har fu gjort med golvet? Ser ut som du laggt syllisolering (svarta) under regeln på golvet?
Kan det inte rinna in vatten där under?
Sent from my GT-P7500 using Byggahus
Jo, kanske det men jag tycker inte det blir så mycket vatten på golvet, åven om jag häller på aggregatet då och då
