12 890 läst · 99 svar
13k läst
99 svar
Mediacentral i garaget
Routern har han patchat ut till wanporten från skåpet, och sedan (troligen, men oftast gör man så) via ett dubbelluttag på lämplig plats patchat från lanport tillbaka till skåpet, och in i switchen. Ofta gör man så när man inte får plats, plus att vanliga svenssonroutrar har inbyggt wifi vilket funkar bättre i fria rummet. Bono har säkert accesspunkter för wifi-et iofs.H Harey skrev:
Wifi 6E känns lite överdrivet? Finns det några klienter som klarar det och, lika viktigt, har nytta av det?C Christoffer L skrev:
Nej den står på en annan plats pga att den inte får plats, så jag har använt plats "23" för att skicka signalen från fiberkonvertern till routern och sedan plats "24" för att få signalen från routern till switchen.H Harey skrev:
/B
Nej inte så.H Harey skrev:
Där du har din patchpanel monterar du en switch och sedan ansluter du alla uttag du använder till switchen.
Därefter drar du en sladd från switchen till din mediacentral där du har din router.
Om du är i byggprocessen, se till att få ut rör till taket centralt på varje våningsplan så kan du enkelt montera dina Wifi accesspunkter där och dra en sladd till patchpanelen.
Ok, ett Garo skåp, 2290034.Bono_R skrev:
Kan det räcker för det jag behöver eller behöver jag ett ännu större? Jag vill helst ha allt i skåpet.
MathiasS skrev:Nej inte så.
Jag önskar o sätta in allt i mediacentralen, hur gör jag då. Du hade en bra tydlig förklaring men kan du dra den då allt ska placerad i mediacentralenMathiasS skrev:Nej inte så.
O bara 2xCat6 uttag i rummen. Accecpunkter kommer jag inte lägga ut då jag tänkt använda ett uttag i vardagsrum/kök samt allrum för trådlöst nätverk.
Routern får inte plats i skåpet men "lyssna på" alla kloka råd du får från andra i tråden som förstår allt mycket bättre än jag, jag lyssnade på "min elektriker" när han installerade allt i vår lgh. Kan bara säga att jag är nöjd.H Harey skrev:
Jag ser att jag har i stort sett full fart på vårt (1000/1000 nät) när jag kopplar in datorn i ngt av våra uttag. Om jag går via wifi är det ju "betydligt" lägre siffror men som sagt allt fungerar som det ska.
/B
PS jag har 41 klienter i systemet såg jag när jag var inne i unifieringars och kikade.
"Mediacentral" är inget entydigt, väldefinierat begrepp. Min mediacentral består av ett väggmonterat 10"-rack med plats för router, switch och patchpanel, fiberkonvertern sitter på väggen strax ovanför. Du får specificera lite mer noggrant vad du är ute efter.
Måste det vara dolt i ett infällt skåp eller kan det sitta utanpå väggen? Hur mycket plats har du? Skall det rymmas något mer, tex server, smartahem-hubbar eller liknande?
Detta är ett nybygge.zarkov skrev:"Mediacentral" är inget entydigt, väldefinierat begrepp. Min mediacentral består av ett väggmonterat 10"-rack med plats för router, switch och patchpanel, fiberkonvertern sitter på väggen strax ovanför. Du får specificera lite mer noggrant vad du är ute efter.
Jag vill ha "allt" i mediaskåpet dvs allt från fiberleverantören (telia) konverter, sedan vill jag ha "allt" som behövs för att jag ska få ut 17st 2xCat6 uttag i resten av huset.
Inget annat.
Som jag förstått behöver jag mediaskåp med plats för konverter, router, switch och patchpanel.
Vilket mediaskåp kan jag få plats med allt detta om jag inte kan få det i den Garo jag skrev i kommentar ovan?
Varför ALL kabel varför inte mess system wifi
Ok, jag missförstod kanske situationen och trodde att du hade patchpanelen på ett ställe och garaget/mediacentralen på ett annat. Har du verkligen plats för router och switch i mediacentralen så är det ju bara att köra på så - det brukar ju dock bli lite trångt....H Harey skrev:Jag önskar o sätta in allt i mediacentralen, hur gör jag då. Du hade en bra tydlig förklaring men kan du dra den då allt ska placerad i mediacentralen
Angående WIFI. Tänk till på den. Det är mycket snyggare att ha AP's i taket utan någon synlig sladd och det tar 5minuter att fixa om taket fortfarande är öppet.
För AP så drar man vanligt cat6 kabel till en takdosa/apparatdosa eller?MathiasS skrev:Ok, jag missförstod kanske situationen och trodde att du hade patchpanelen på ett ställe och garaget/mediacentralen på ett annat. Har du verkligen plats för router och switch i mediacentralen så är det ju bara att köra på så - det brukar ju dock bli lite trångt....
