R raffe1234 skrev:
"För att avlasta wifi nätverket" =
  • Använda accesspunkter via patchpanelen, info [länk] produkter [länk] eller [länk]
  • Eller om man vill lyxa till det, köpa ett mech-system. Mer info finns t ex här [länk] och här [länk] och här [länk]
  • Eller använda en annan router om du har en extra liggandes (annars är ovan bättre), men då är det lite mer meck = stäng av DHCP på den extra, koppla in den via LAN-port, ställ in samma Wifi-namn/lösen som på den andra, info [länk]
"Räcker 12st RJ45" = Jag skulle välja 24 st, då borde det räcka säker och det kostar inte mycket mer, typ [länk]
Mitt förslag på switch i mitt inlägg tidigare har 24 portar.
Och sedan behöver du UTP vägguttag, t ex [länk]
Varför utp ?
H Harey skrev:
Varför utp ?
Oops, sorry. Ändrat :) UTP handlar om kablar, UTP är en förkortning av “Unshielded Twisted Pair” och är den vanliga oskärmade tvinnade parkabeln som man brukar använda. Sådant behöver du också, t ex: https://www.proshop.se/Naetverkskabel/LAN-UTP-CAT-6-Graa-100m/2458182 eller https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4160278 eller https://www.eldirekt.se/elmaterial/antenn-tele-datauttag/ovriga/logilink-patchkabel-cat6-u-utp-100m eller https://www.teknikproffset.se/dator...6/logilink-patchkabel-cat6-u-utp-100m-cpv0035
H Harey skrev:
Jag har gett mig på o försöka skissa upp mitt problem.
Funkar det enligt min bifogade ritning.
Förutom det som redan sagts innan, att bara ha en router (istället AP = accesspunkter, mesh eller "gammal router omkonfigurerad så den istället är en accesspunkt"), så är mitt förslag att dubblera alla vägguttag du planerat. Kostar inte så mycket i extra kabel och när man ändå drar, så varför inte. Vid min TV behövde jag tidigare tre uttag när jag körde Telia TV = En till TV-boxen (patchad via TV-uttaget i fiberboxen), en till TV:n och en till en mediabox. Det kanske blir flera som inte används, men om det behövs så finns det och i efterhand är det jobbigt.
Typ så här tänker jag.
I bilden där det står "TeliaTV" menar jag en sådan lösning som jag hade förut, det vill säga att det från fiberkonverteraren gick en kabel direkt till Telias TV-box. Säg att kontakten längst ner i pachpanelen går till vägguttaget vid TV:n, då kan man koppla "Telia TV uttag från fiberkonv." --> Pachpanel --> Uttag vid TV:n --> TV-box från Telia. Så slipper man dra några nya kablar.
Som du ser kommer det att behövas en del korta patchkablar mellan switch och patchpanel, typ 30-50 cm (jag kör 50cm), t ex https://www.webhallen.com/se/category/1821-Cat6?sort=priceAsc eller https://www.bauhaus.se/natverkskabel-deltaco-cat6-u-utp-0-5m-3 eller https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=405986
  • Ett nätverksschema som visar anslutningar mellan mediaskåp, router, switch och flera accesspunkter i rum.
TRJBerg
Som du ser kommer det att behövas en del korta patchkablar mellan switch och patchpanel, typ 30-50 cm (jag kör 50cm), t ex [länk] eller [länk] eller [länk]
Detta var övertydligt, tack!
Sen är det bara mata på med 50cm kablar mellan patch o switch för att komma ut till rummen osv.
Tack! :)
Tack! :)
Exakt! Bara man numrerat pachpanelen och uttagen ordentligt med t ex etiketter, så man vet vart varje kontakt i patchpanelen går, så är det supersmidigt.
Vill man flytta TV-boxen till sovrummet, då är det bara att flytta patchkabeln från en port till en annan i patchpanelen.
Även om man av någon anledning vill koppla ihop t ex ett vägguttag i köket med ett i ett sovrum, så är det bara att koppla en patchkabel från den ena kontakten till den andra i patchpanelen.
Bono_R och 2 till
H Harey skrev:
Anlednimg till att jag vill ha allt i ett mediaskåp är för det ser fult ut om det är utanpå med massa kablage osv.
Hur många kvm täcker en AP? Finns det några riktlinjer?
Inte läst hela tråden, men ett alternativ kan ju vara ett heltäckande trådat nätverk med ett par snygga mesh-puckar kopplade till något/några av dessa nätverksuttag. En i tv-bänken, en på kontoret tex.
Inte heller läst hela, jag tror det blir trångt i ett mediaskåp, iallafall inte "framtidssäkert". Bygg så det går in ett riktigt rack om du har chansen att bygga från början. Du kommer säkert villja kunna ställa en NAS och en UPS här i framtiden.
Om barnen inte spelar, ni vuxna inte har ett jobb med mycket hemarbete vid dator utan ni bara kollar facebook och tiktok på iPads, kör Mesh eller nåt annat. Men annars, kör trådat till alla ställen där riktigt jobb och riktiga grejor ska stå. Så bra tanke att INTE förlita sig bara på Wifi och Mesh. Det funkar bra för den genomsnittlige appleanvändaren, men så fort man vill ha "lite mer" än vad genomsnittsbrasilianaren vill ha så kommer det inte orka.
Om jag byggde nytt skulle jag ta i av bara h-te för att få en framtidssäker lösning... Nu har jag själv ett 110-år gammalt hus och får kompromissa. Det märks skillnad på de platser i huset jag kunnat göra det "rätt" eller där det är budgetlösningar.
TRJBerg och 1 till
Vad innebär NAS o UPS?
Network Attached Storage, dvs lagring ansluten direkt på ditt lokala nät, och Uninterruptable Power Supply.
NAS
Info:
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/internet/fildelning-i-natverk/utdelning-med-nas
Exempel på en populär enklare NAS:
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5304622
Man behöver även två likadana hårddiskar till den, t ex (jag skulle välja det största jag känner jag har råd med, t ex 2 st 12TB eller mer):
8TB https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4794738
10TB https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4830559
eller 12 TB https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4967936
OBS: Även om du köper 2 st 12TB, kommer du endast kunna använda 12TB om du vill ha dina filer så säkra som möjligt. Vill du vara så säker som möjligt, så kommer du att välja RAID1 när du sätter upp NAS:en. Raid 1 gör att två hårddiskar speglar varandra, så att om den ena olyckligtvis skulle gå sönder finns det fortfarande en fullständig kopia på all data. Då kan du köpa en ny lika stor hårddisk, ersätta den gamla trasiga och efter ett dygns kopierande så har du åter två hårddiskar med all data speglade på båda. Så tyvärr gör Raid 1 att endast 50 % av den totala lagringskapaciteten kan nyttjas.
Notering: Mitt förslag är att ha två NAS:ar. En man använder och en till, på ett annat ställe än första NAS:en, som tar backup på allt viktigt på den första NAS:en. Om den första går helt sönder, blir stulen, brinner upp eller något sådant, så har du backup på dina filer.
UPS
Info:
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/dator/stromforsorjning/avbrottsfri-stromforsorjning
Exempel på en populär enklare UPS
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5245523
Man kan koppla en kabel mellan UPS och NAS, så NAS märker när det är elavbrott och om inte elen kommer tillbaka inom en viss tid, så stänger den av sig i lugn och ro så att det inte blir några problem med filerna.
"Den första Synologyprodukten ansluter till UPS:en via USB och agerar nätverkad UPS-server som skickar UPS-information till den andra Synologyprodukten som är ”klient” i dess lokala nätverk." enligt https://www.synology.com/sv-se/compatibility?search_by=category&category=upses&p=1&change_log_p=1
Och enligt recension här https://www.webhallen.com/se/product/325782-APC-BACK-UPS-850VA-BE850G2-GR "Funkar fint, det ingick en USB-RJ45 för att skicka data från UPS, man kan få en gratis från APC annars. Synology snappar upp denna UPS utan problem."
