22 326 läst · 102 svar
22k läst
102 svar
McOlssons altanfix (projekttråd)
Nu har jag satt upp rännkrokar, blir ett fall på 3mm/m. Eftersom plasttaket stack ut för mycket har jag fått kapa det - igen men hellre att det är så än att det är för kort. Första gången jag lägger någon slags tak, så lär medan jag gör
Nu sticker plattaket ut 6cm från takfotsbrädan, vilket alltså ska göra att regnvatten hamnar mitt i hängrännan.
Det har målats och legats i lite lagom mycket under midsommarhelgen. Det har målats, i garaget:
Och det har spikats:
Sätta panel är även det första gången för mig. Det var svårt att veta/gissa hur många 120-långa det skulle gå åt. Kapade 24 st, som nu är monterade. Behövs 18 till, de ska kapas och målas ikväll.
Nu är staketet på plats. Har även släpat fram bordssågen och fräsen för att tillverka överliggare. Tyckte det passade med något nätt, så tog en vanlig panelbräda som klövs och så fräste jag till en rundning längs kanterna. Slipade bord värsta raggen för att slippa stickor. Passformen blev perfekt. Nu har de fått en första strykning.
Idag har varit en produktiv dag! Kom in i ett sånt där skönt bygg-flow. Har satt upp stolpar till panel/förråd, samt gjort urtag i dessa.
Överliggaren på staketet har kommit på plats och jag har även sågat till och börjat måla reglarna som panelen ska spikas upp på.
Altanfixet har rullat på idag med. Vindskiveplåtar och stommen/skelettet till staket och förråd har kommit på plats + att jag har städat undan en massa, både igår och idag. Nu väntar en veckas semester på annan ort.
Tack för det, snällt sagtmaah skrev:
Tilläggas kan även att vi tänker byta ut fönstrena och dörren till vita så småningom. Hade en firma här i måndags som kollade och lämnade offert. Dock har de inte tid förrän i oktober (om vi nu väljer dem), så vi kommer att måla det bruna vitt så länge.
I veckan har jag (och medhjälpare) målat, sågat och spikat.
Härnäst ska lite till panel grovkapas och målas. Börjar se ett slut på det hela.
Kämpar på i värmen. Östra sidan är klar, sånär på en dörr till förrådet. Funderar på att måla vitt inne i förrådet för att göra det mindre mörkt.
Nu håller jag på med staketsnuttarna på västra sidan, ut mot gräsmattan.
