75 800 läst · 293 svar
76k läst
293 svar
McCulloch ROB R1000 Åsikter?
Under skalet på Gardena och McCulloch är det i princip samma mekanik och styrlogik, utvecklat av Husqvarna.E eddiw skrev:
Gardena har sedan tillfört sitt Smart-system på vissa modeller, som ger möjlighet till integration av bevattningssystem mm. Det är bara dom som har just detta i Husqvarnafamiljen.
Detta sagt med reservation att jag inte sitter inne med all info omkring dessa maskiner.
Toppmodellerna finner du Automower-serien, dock är de flesta maskiner där overkill för dina 450 m2.
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Det verkar mest vara små detaljskillnader, tex kan man ställa in hur ofta fjärrstartpunkterna ska användas i percent på Gardena men bara i 3 steg eller nått (typ sällan, ofta, alltid). Man kan alltså göra lite mer justeringar på Gardena än McCulloch. På samma sätt kan man ställa in ytterligare saker på en Husqvarna (tex korridorsbredden på begränsningskabel och guidekabel, enskilt).E eddiw skrev:
I slutändan verkar inget av det här vara jätteviktigt för hur bra gräsmattan blir klippt.
Men Gardenas smart tycker jag är bra, främst för möjligheten att få larm till mobilen när något är fel och att kunna skicka hem klipparen vid regn.
Om jag var dig så skulle jag kolla på McCulloch S600 (inte R) och Gardena smart sileno city 500. Vilken av dom som känns vettigast för dig kan bara du avgöra, men något som du kanske kommer att ha kanske 10 år kan ju vara värt att lägga nån krona extra på.
Du tjänar förresten inget på att välja R1000 eftersom den inte klipper snabbare. Vill du klippa gräsmattan snabbare för att inte ha klipparen åkandes i trädgården lika länge så behöver du gå upp till Gardena (smart) Sileno Life 750.
Vad är det för skillnad på S600 och R600 då?G golfgreen skrev:Det verkar mest vara små detaljskillnader, tex kan man ställa in hur ofta fjärrstartpunkterna ska användas i percent på Gardena men bara i 3 steg eller nått (typ sällan, ofta, alltid). Man kan alltså göra lite mer justeringar på Gardena än McCulloch. På samma sätt kan man ställa in ytterligare saker på en Husqvarna (tex korridorsbredden på begränsningskabel och guidekabel, enskilt).
Enda skillnaden på R1000 och R600 är alltså maximal klippyta? Ja vi klarar ju oss på 600kvm här..
Men en del verkar ha klagat på att den är lite väl dålig på backar.. Vi har en trädgård med lite småbackar i.. Man vill ju att den ska kunna hantera dom skapligt. Lutning har jag dålig koll på. Men kan tänka mig att en backe blir problem, men den planar ut längre ut på tomten så man för väl begränsa bort den branta delen. Är mot söder så växer knappt nåt gräs där ändå
Kollade lite på S600 nu, den verkar ju perfekt för oss. Tack för det tipset! Klarar lite brantare lutningar än r-modellerna samt har app. Dessutom går den få tag på för 1500:- mindre än R1000G golfgreen skrev:
Har lagt undan en sådan på min närmsta netonnet lagershop
Appen är dock bara via Bluetooth, så du kan göra lite saker utan att böja dig ner till klipparen, men du måste ändå vara ganska nära.E eddiw skrev:
För att få lutningen i procent så delar du höjden på sluttningen med längden. Är den 40 cm hög och 100 cm lång så blir det 40/100 = 0,4 = 40%. Det är alltså inte detsamma som antalet grader, men alla klippare anger sina begränsningar i procent.
Så länge S600 klarar eran lutning så kommer du att bli nöjd, det är jag säker på!
Var ute och mätte lite och det är väl gränsfall pp något håll, ligger på precis 35 % typ. Men troligen kommer vi bygga trall där ändå och begränsningskabel på ett annat ställe där det ändå inte behöver klippasG golfgreen skrev:Appen är dock bara via Bluetooth, så du kan göra lite saker utan att böja dig ner till klipparen, men du måste ändå vara ganska nära.
O det är väl inte så många andra robotar som klarar mer än 35 procent heller? Verkar vara standaed mellan 25-35 % typ ju.G golfgreen skrev:Appen är dock bara via Bluetooth, så du kan göra lite saker utan att böja dig ner till klipparen, men du måste ändå vara ganska nära.
Jag tycker att den verkar vara väldigt prisvärd! Jag är nyfiken på om det bara är en R600 med nya finesser eller om det är en helt ny klippare likt Gardena gjorde med sina city- och life-modeller.E eddiw skrev:
Ja ingen aning, men den fick ju bra betyg o råd o röns test iafG golfgreen skrev:
Utbytbart batteri ser jag nu att det är också på bilden jag la upp, det är ju alltid bra. Kanske iofs alla har..
Det går då att köpa batterier till alla (oftast samma), sen är frågan hur enkelt det är att göra själv... Antagligen är det enkelt på din om det står så där.E eddiw skrev:
