Lät invecklat de där verktygsgurun men redigt.
Vanlig U-list, är det en utgående artikel, verkar inte vara många som använder sig av så´n här, tycker den är enkel att jobba med.
Bara man slipar kanterna lite innan man knackar in skivan, sedan gör jag ju precis som du verktygsgurun med mätning och livning, klickar i lite pl600 först i listen bara.
Bottenlist.. är det ett annat namn på U-list?
hejhopp och 1 till
Jag brukar fräsa ett spår i karmen med sidfalsfräs (innan montering) och ett spår i MDF smygen. Knackar i kex och limmar fast smygen direkt i karmen. Till skillnad från verktygsgurun så brukar jag såga smygen kilformad om inte fönstret är paralellt med väggen.
I de flesta rummen i mitt hus har jag gjort den undre smygen till en fönsterbräda som sticker ut en bit i rummet (ca 10 cm med ventilationsspalter). Den sticker ut på sidorna så att fodrena står på den och sen har jag limmat en extrabit under det som sticker ut, så att brädan blir lite tjockare.
Principen är den samma en U-list som skruvas på fönstret eller ett spår som fräses i fönstret. Det man vill ha är ju något att föra in smygen i.
Det går att beställa "salningsspår" hos en del fönstertillverkare.
perfekt tråd, behövde oxå lite råd och tips på invändiga smygar!
Mikael_L
Nu Mathias, så här drygt 6 år senare ...
Hur ser dina smygar ut, allt bara bra, eller har spacklet över skruvskallarna spruckit?
Om du gjorde om'et idag, skulle du gjort på samma vis eller skulle du provat andra metoder.
Då jag själv nu står inför detta arbete i vår någon gång, så är jag ju lite nyfiken på olika sätt att göra det på, men även hur det står sig över tiden. :cool:
Årets trådlyft!
Det finns faktiskt en modernare tråd om hur detta första försök utvecklats. Vet inte var den är men här är lite bilder:
http://www.mugglo.net/byggteknik/fonster/
Det som inte funkat för mig är att skruva/limma en lös framkant på bottenskivan i MDF-rektangeln. Där spricker det. På alla efterföljande fönster har jag istället gjort den övre delen av bottenskivan i ett stycke och sedan limmat på en MDF-remsa UNDER denna för att fönsterbrädan ska se tjock ut.
Nuförtiden har jag ju en fräs också och då brukar jag profilfräsa framkanten om man vill ha det så, alt bara runda av med 3mm avrundningsstålet. När jag har fräsen kan jag också tillåta mig att grovsåga den under smala remsan och sedan fräsa den till exakt mått med kopieringsfräsen eller vad stålet nu heter.
Jag skruvar mdf-skivorna i väggen/hålet för fönstret med trallskruv, spacklar och platsmålar sedan. Skivorna lägger jag mot fönsterkarmen och mjukfogar avslutnignsvis. Har inte haft några problem med att skruvskallarna kryper fram.
Fönsterfodren limmar och spikar jag. Limma även den kapade ytan på fodret (Foder mot foder), annars verkar det ofelaktigt spricka.
Av cirka 25 dörrar och fönster har det bara spruckit där jag INTE gjort enligt ovan. I övrigt verkar resultatet vara bestående.
Mikael_L
