Det började inte med att jag var rökt, men hade stenleverantören hemma idag som sa att min konstruktion inte håller för stenskivor.
Två hyllplan. Rundjärnen sticker ut 19cm, och är 2.4cm i diameter. Tänkte att man borrar i ekskivan och låter skivan vila på rundjärnen.
Räcker det med 19cm instick om skivan är 45cm djup? Skivan ska vara 4-5cm tjock.
Och var hittar man någon leverantör som kan fixa detta på 1-2 veckor!?
![20130730_211442.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/76/76906-e7c3ceee3310a10b3a7ea0f5f966b427.jpg)
Det håller nog för skivan, men räkna inte med någon större belastning, men det ser ut som du tänker ha handfat på skivorna, tror inte det funkar. Skivan är troligtvis stavlimmad och i ett badrum med fukt så kommer den beroende på kvalitet vilja röra sig. En lösning kan vara att sätta stag diagonalt från den övre skivan som tar mest "stryk", den undre kan nog vara som den är då du kommer mest förvara lättare saker på den.
Du har nog rätt. Men om jag bygger ut rundjärnen till 40cm, då borde det väl hålla?pbengtsson skrev:Det håller nog för skivan, men räkna inte med någon större belastning, men det ser ut som du tänker ha handfat på skivorna, tror inte det funkar. Skivan är troligtvis stavlimmad och i ett badrum med fukt så kommer den beroende på kvalitet vilja röra sig. En lösning kan vara att sätta stag diagonalt från den övre skivan som tar mest "stryk", den undre kan nog vara som den är då du kommer mest förvara lättare saker på den.
Ett alternativ är att jag går tillbaka till quartzskivan och bygger en metallram ovan rundstålen och lägger quartzskivan ovanpå den. Hur skulle det runka?
För att ge dig lite hopp så mätte jag min trapp, denna har stavlimmad ask som är 4cm tjock och är 30cm djup och vilar stålvagn som är 15cm,dvs de sticker ut 15 cm fribärande och det håller.
Hopp är något jag behöver. Och på en trapp kanske ni hoppar, men det gör vi inte på badrumsbänkenpbengtsson skrev:
Öppen för båda. Stenskive killen vill inte garantera att det håller om vi borrar i den och hänger den. Men om vi bygger en stålram som den ligger på med 10cm överhäng kan det väl inte vara några problem. Ska höra med honom i morgon bitti.mlkjhr skrev:
· Östergötland
· 450 inlägg
Om ja fattat rätt så ska du borra i kanten på stenskivan och köra in järnen i den?
Låter inte stabilt alls:/ hur tjock stenskiva är det då som gäller? 20-30mm?
· Östergötland
· 450 inlägg
