6 771 läst · 38 svar
7k läst
38 svar
Målat fasad,vad har hänt?
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Vad är en bättre fasadfärg på ett nyproducerat hus idag med hänsyn till miljö, kostnad och underhållskostnader?Silver78 skrev:
Jag känner inte till något annat i varje fall.
Men man måste självklart anpassa färgval utifrån förutsättningarna på varje enskilt objekt. Så den så kallade "plastfärgen" är inte rätt i alla lägen.
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 210 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 210 inlägg
Riktig linoljefärg är bara kokt linolja och pigment. Inte en droppe lösningsmedel när vi fick plåttaket målat under i juni.A Autodidak1 skrev:
Men de produkter som såldes av de stora drakarna som "linoljefärg" eller "oljefärg" på t ex 80-90-talen var ofta en sörja av olika billiga vegetabiliska oljor, linolja, standolja och ibland alkyder och en massa naftalösningsmedel. Det var nog billigast så och det blev mer lättjobbade produkter.
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
169 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Du har rätt, späds bara ut med terpentin som grundfärg och ev andra lager men själva täckande lagret är bara pigment o linolja.Claes Sörmland skrev:Riktig linoljefärg är bara kokt linolja och pigment. Inte en droppe lösningsmedel när vi fick plåttaket målat under i juni.
Men ett helsike att jobba med. Har tillbringat sommaren med lite kulturvård, skrapa o måla gamla dörrar och fönster med linoljefärg. Inget jag önskar någon (fast det är lite som meditation samtidigt)
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 210 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 210 inlägg
Är där i år, kör fönster och foder med äkta linoljefärg (utan terpentin). Att måla är helt OK, men torktiderna är hemska.A Autodidak1 skrev:Du har rätt, späds bara ut med terpentin som grundfärg och ev andra lager men själva täckande lagret är bara pigment o linolja.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 210 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 210 inlägg
Det är ingen nymålning, huset är från 1919 och jag undrar om det mesta inte är från den tiden. De smidda spikarna indikerar det. Så träet är redan oljemättat, bara att skrapa ned befintlig linoljefärg (och ytterlager av frasig alkydoljefärg från 1900-talets senare del) och så två lager färg outspädd rakt på.Silver78 skrev:
Men jag har målat en nybyggd friggebod med sågad modern panel för några år sedan och då grundade jag med en sörja av rå linolja, terpentin och linoljefärgen. Och sen två till tre lager outspädd linoljefärg.
Nackdelen med linoljefärgen är ju allt underhåll med den. Den blir matt och kritar snabbt, på bara några år. Så man ska inte vara för romantisk. Jag förstår att moderna hus målas med akrylat.
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
@Claes Sörmland Jag vet om underhållet. Jag tycker om karaktären och tycker det blir galet snyggt när färgen kritas och mattas av. Det blir liksom en charm som matchar byggnadens ålder. Med det sagt är det en stil som passar en viss typ av byggnader med anor från en försvunnen tid.
