7 049 läst · 38 svar
7k läst
38 svar
Målat fasad,vad har hänt?
Det är bara att skrapa ner. Huset är garanterat målat med linoljefärg. Varför valde ni en plastfärg? Alkyd eller linoljefärg ska det målas med. Dock så är alkyd hårdare och spricker gärna. Det är därför man helst använder det på fönster eller på annat virke som utgör kanten av kärnträ (Dvs trämaterial som inte rör/spricker sig så mycket). Det finns en lösning till och det är att punktera blåsorna och blunda varje gång ni ser det. Plastfärger är egentligen farligt avfall. Sen behöver man skrapa ned allt vid nymålning till skillnad från linoljebaserat där det räcker att skrapa ned det som är löst sittande.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 152 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 152 inlägg
Grannen valde att byta fasad på sitt enplanshus, det var enklare och billigare än att skrapa tyckte han.Silver78 skrev:Det är bara att skrapa ner. Huset är garanterat målat med linoljefärg. Varför valde ni en plastfärg? Alkyd eller linoljefärg ska det målas med. Dock så är alkyd hårdare och spricker gärna. Det är därför man helst använder det på fönster eller på annat virke som utgör kanten av kärnträ (Dvs trämaterial som inte rör/spricker sig så mycket). Det finns en lösning till och det är att punktera blåsorna och blunda varje gång ni ser det. Plastfärger är egentligen farligt avfall. Sen behöver man skrapa ned allt vid nymålning till skillnad från linoljebaserat där det räcker att skrapa ned det som är löst sittande.
Ja varför plastfärg användes kan man ju fråga sig, mina föräldrar gick på vad som tidigare ägare kluddat ner på papper o det var tydligen fel.Silver78 skrev:Det är bara att skrapa ner. Huset är garanterat målat med linoljefärg. Varför valde ni en plastfärg? Alkyd eller linoljefärg ska det målas med. Dock så är alkyd hårdare och spricker gärna. Det är därför man helst använder det på fönster eller på annat virke som utgör kanten av kärnträ (Dvs trämaterial som inte rör/spricker sig så mycket). Det finns en lösning till och det är att punktera blåsorna och blunda varje gång ni ser det. Plastfärger är egentligen farligt avfall. Sen behöver man skrapa ned allt vid nymålning till skillnad från linoljebaserat där det räcker att skrapa ned det som är löst sittande.
Jättelätt att kolla egentligen. En bit sandpapper är allt som behövs. Provaslipa. Dammar det så är det till 90% säkerhet alkyd eller linoljefärg. Fastnar det på pappret så är det garanterat plastfärg. Det är därför plastfärg behövs skrapas.P Peter Wede skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 152 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 152 inlägg
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Så kallad plastfärg (vad är det?) används till i princip alla hus idag och har en överlägsen hållbarhet och mindre miljöpåverkan än andra färger.Silver78 skrev:
Sen är det en annan sak att man inte kan blanda färger hur som helst då det kan ge problem. Men i TS fall behöver det inte vara det. Kan vara så att det målades på panel som var lite fuktig/smutsig på ytan eller något annat.
Fick samma reaktion på nymålad panel på ca 2 kvm då jag målade sent på kvällen och det hade hunnit bildas lite dagg på panelen. Fick skrapa bort färgen som inte satt bra och måla om. Nu 21 år senare ser det fortfarande bra ut.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 152 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 152 inlägg
Idag används vanligen tre olika produkter i lager. En begränsad tillförsel av torkande grundolja, en oljeinnehållade alkydgrundfärg (alkyd är ett harts) och sen ett topplager av akrylat (en seg plastfilm).
Detta färgsystem tycks ju vara rejält beständigt. Hur det ser ut om 50 år får tiden utvisa. Kanske krävs då fullständig nedskrapning av akrylaten för ommålning, vem vet.
Ja det ska gudarna veta, att göra en gott underlagsarbete innan ommålning är ett riktigt ansträngande men nödvändigt för att det ska bli så bra som möjligt. Har målat om ett garage där tidigare ägaren målat om för ca 10-15 år sedan, nu är den bruna färgen borta då det kändes väldigt dystert med den färgen. Istället blir det ljusare grått med vita knutar och detaljer.Silver78 skrev:
Känns nästan som om det är en helt ny byggnad, ljusare, hemtrevligare och inte så dystert mörkbrunt som tidigare
Min erfarenhet av akrylat är att man kapslar in problemet om man har tex en grund som drar fukt. Panelen har då inget möjlighet att andas. På detta har jag inte sett något om utan det enda man belyser är gång på gång att inget färgsystem skyddar mot fukt men man får aldrig se några tester om hur bra de olika färgerna står sig i en icke optimal miljö. Sen är det även jätteviktigt med en riktigt bra grundarbete. Sen tål ju inte akrylaten någonting. Minsta lilla man slår emot med någonting så har man en skada. Den fäster inte långa vägar lika bra som linoljefärg. Hade en ställning runt huset på landet när jag bytte tak som förankrades i väggen. Det blir ju alltid små fadäser men det vara bara att stryka på med ny färg. Den stora nackdelen med linoljefärg är det regelbundna underhållet. Gillar inte riktigt heller ytan som blir av akrylat. Det är för mkt PVC-känsla. Trots alla dessa negativa ord om akrylat ska jag byta panel på ett förråd och det kommer bli akrylat där. Mest för att testa på egen hand om det är någon skillnad för panelen där höll 10 år med ytterst lite kärlek.Claes Sörmland skrev:Idag används vanligen tre olika produkter i lager. En begränsad tillförsel av torkande grundolja, en oljeinnehållade alkydgrundfärg (alkyd är ett harts) och sen ett topplager av akrylat (en seg plastfilm).
Plastfärgen kommer från en oljesörjan från ett borrhål nånstans i världen, via ett gigantiskt raffinaderi medan linoljan är pressade frö från en blomma som växer i Sverige och är fullt drickbar.A Autodidak1 skrev:
Skälet att man nästan bara använder plastfärg idag är väl främst att det går snabbt att slabba på så målarna kan dra vidare till nästa stackare.
Nja. Det är ju en del lösningsmedel och sånt som krävs. Vattenbaserat tvättar du av med just vatten. Måleribranchen förordar akrylat för att den är lätt att jobba med och framförallt så slipper man en massa lösningsmedel som är negativt för målarnas arbetsmiljö. Sen mår väl inte miljön så bra av det heller. Det är vad jag tror är den stora anledningen till att måleribranchen hyjpar produkten snarare än hur bra den är. Väldigt få tester därute där linoljefärg möter akrylat över tid.S segv skrev:Plastfärgen kommer från en oljesörjan från ett borrhål nånstans i världen, via ett gigantiskt raffinaderi medan linoljan är pressade frö från en blomma som växer i Sverige och är fullt drickbar.
