156 200 läst · 90 svar
156k läst
90 svar
Måla garage golv?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
jaha, fick slutligen svar från jotun sverige att dom läst mitt mail men tyckte det rörde sig om industrigolv och skulle vidarebefodra förfrågan igen... slö kundtjänst!
jag börjar nästan ändra mig & funderar på helt obehandlat bara försöka få så jämt som möjligt & stålslipa lite.
Om du ändå skall slipa, så måla det om än "bara" med Biltemas färg ! Det blir så oändligt mycket mer lättstädat.
Strök ut lite överbliven färg på betonggolvet i mitt båthus i höstas, och det blir att stryka resten också. Bara ett lager och kanske inte så slitstarkt, men redan med ett lager Biltemafärg är det otroligt mycket trevligare än den råa betongen.
Det blir ju slätare med färg som fyller porerna. Fick slipa golvet i min bod och sen spacklade jag de värsta groparna (ganska grova tänder på slipen). Sen körde jag med några lager byggmax golvfärg. Visst slits den men när det ser för illa ut tänker jag rugga upp ytan och sen lägga på mer bara
Lånar tråden lite. Har ett golv i förrådet i huset som är målat sedan tidigare (gissningsvis 70-talet) med flingor i, men tidigare ägare hade en liten olyckshändelse med en färgburk och barfota barn.... Tror ni det går att måla direkt på, eller måste man slipa ner den gamla färgen först?
Vi har tidigare rollat golvet med oxanolja. Samma som används i industrilokaler för att få ett mer lättsopat golv. Vi spädde den med vit färg och fick på så vis ett ljusare golv. Ju fler lager ju ljusare. Dessutom lätt att rolla över när det slits, dock ännu inget problem för oss efter flera år.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
hej, jag har inte fått något mer svar från jotun så dom vill väll inte ha några kunder.
lät rätt smidigt om man kan dra ut färgen med golvskrapa, nån som testat detta med t.ex. biltemas färg? det borde ju gå åt extremt lite färg då till första lagret, samt bli väldigt slätt & fint.
kanske räcker med ett lager, eller om man lägger ett till uppepå med skrapa när det torkat, borde ju bli som "spackel" & fylla ut små hålrum så de blir spegelblankt.
Jag använde en fin 180mm-rulle av någon billig sort. De är ju bara att slänga sedan ;-). Säkert fungerar golvskrapa också, men det är lättare att få det jämnt med en roller. Visserligen flyter färgen bra, men för att få jämnheten och inga "pölar"/valkar så tror jag rollern är att föredra framför golvskrapan. Men rollertråg är överkurs - jag hällde som sagt ut färgen pölvis, som smetades ut med rollern.
Späda färgen för att dryga ut den (Biltemas) är jag tveksam till. Hellre köpa lite extra.
Något mindre åtgång än vad som stod på burken. Men det beror ju på hur frikostigt man häller.
Jag målade två lager i garaget (c:a 40m²). Minns inte hur mycket jag köpte. I båthuset (75m²) kommer jag bara måla ett, men det räcker för att få ett trevligt och oerhört mer lättstädat golv. Slitaget där är också mycket mindre än i garaget.
