392 569 läst · 2 196 svar
393k läst
2,2k svar
Makita-klubben (för nördar)
För ett tag sedan diskuterades excenterslipmaskinen DBO180 här i tråden. Efter ett inte så smickrande omdöme från @Hep och hot om att förpassa den till verkstadens skamvrå, så erbjöd jag mig att köpa maskinen. Det fick jag, med kravet att jag skrev en recension här i tråden. Återigen, tack för en bra och trevlig affär! Här kommer mina tankar om DBO180:
Sammanfattningsvis är jag väldigt nöjd och jag tror att jag, som sladdhatande och för tillfället verkstadslös villaägare, kommer ha stor nytta av denna maskin här hemma. För större och/eller mer stationära jobb nallar jag kanske hem jobbets sladdslipmaskin istället.
Det tog ett tag innan vi började använda den ordentligt, men de senaste veckorna har den varit framme rätt ofta.
Det jag har att jämföra med är jobbets Mirka, som jag tror (?) anses ligga i toppskiktet av excenterslipar. Det är väl lite äpplen och päron och har inte heller lyckats jämföra dessa sida vid sida, men upplever att Mirkan framförallt är bättre när det gäller ren avverkning av material med grövre papper. Makitan funkar okej de första minuterna med våra 5 Ah-batterier, men sedan är det som att den hoppar ner ett hack i ork-nivå och det känns inte som att det händer så mycket.
Med finare papper funkar det dock mycket bättre! Har byggt ihop karmar av vanliga granreglar till ett gäng gamla spegeldörrar och använde Makitan för att slipa bort diverse såg- och hyvelmärken. Tog tyvärr inte tiden, men körde säkert en kvart - tjugo minuter innan batteriet behövde bytas. Då hade även åtminstone ett papper avverkats.
Ergonomin på Makitan upplever jag som bra, särskilt när den får stå på platten och kan hållas med båda händerna. I det läget tycker jag kanske till och med att den är skönare att jobba med än Mirkan, som dock är behändigare att använda med bara en hand. Å andra sidan har Mirkan sladd som gärna är i vägen. Med dammsugare tillkopplad blir ju Makitan såklart inte längre särskilt sladdlös, men den står ändå rätt så stabilt på slipplattan och är rätt snäll att jobba med även då.
Dammupptagningen är förmodligen bättre på Mirkan (det ingår ju trots allt i dera slogan), men vid småjobb inomhus tycker jag inte att det spelar någon roll. Varken Makitan eller Mirkan tar allt damm, så det behöver ändå städas efteråt. Utomhus är det fint att kunna slippa dammsugaren och vara helt sladdlös med Makitan.
Kontentan är att den funkar helt fint för den typen av jobb vi har använt den till. Förutom ovan nämnda karmar har jag höftat till en pizzaspade, rundat lite plywoodhörn och snyggat till ändträ på slätspont efter sågning. Gött att kunna plocka ett batteri och vara igång utan att behöva leta uttag och förlängingssladdar. För mig är det värt rätt mycket i nuläget, men det är ju olika för alla.
Hoppas jag gett en någorlunda bild av hur jag upplever denna maskin. Ställ gärna frågor om det är något specifikt ni undrar över!
Litet tillägg: Glömde nämna en punkt som Makitan tar hem en klar seger på i jämförelsen och det är att pappret sitter som berget. Vissa papper har till och med rivits sönder när jag tagit bort dem. Mirkan är faktiskt inte särskilt bra där, trots att vi precis köpt ny platta och ofta kör med originalpapper.
Skönt att få veta att slipen fått ett nytt hem där den är uppskattad. Jag tycker den ser lite glad ut på bilden.
Absolut en bra pryl, men då jag alldeles för ofta stod och slipade stora ekskivor som min planhyvel envisats med att spotta ut randiga, behövde jag något kraftigare. Nu när jag beställt en ny hyvel får jag kanske köpa en liten makitaslip igen.
Ja, jag tror att den trivs här i vår brokiga skara av verktyg.Hep skrev:Skönt att få veta att slipen fått ett nytt hem där den är uppskattad. Jag tycker den ser lite glad ut på bilden.
Säg till om det blir en ny slip, så får jag sponsra med ett gäng papper eller så.
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Två nya 18v skruvdragare kommer nu iaf riktigt trevligt.
Ny skruvautomat och polermaskin...
Sen släpper dom 7 olika XGT byggradios i japan,(3 andra här i europa) Dom funkar till 12 och 18v med men med det så börjar man och fundera lite på om Makita börjar sakta men säkert fasa bort 18v för 40v serien? Varenda maskin i 18v LXT kommer till XGT, Inte sett eller hört nåt om några nya batterier, spec slim till 18v! Gräsklippare,Grästrimmers,lövblås,dammsugare kommer alla i XGT och så som dom sa först så va XGT mot den industriella sektorn.
men med denna takt som de lanserar nya XGT maskiner så blir man lite "konspiratorisk"
Hoppas jag har fel dock
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Men skiljer de så mycket? Tänker att klumpen ist för batteriet + sladden nästan borde vara samma för batteriet? Samt att sladd är alltid sladd, fastnar och är ivägen.Heij83 skrev:
Å andra sidan har jag aldrig använt en automat, bara en tanke.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Vet inte men det verkade iallafall vara intressant och är den inte allt för dyr kanske värt att testa.W Willewonka skrev:
Håller också med nedanstående att satsa på 12vL Lopex skrev:
Jag har visserligen Bosch gsr-15 fc 12v men makita är såklart liknande om man just vill ha makita.
Enda gången jag plockat fram 18v makitan är när ett 70mm hål skulle borras upp för en spott samt slagskruvdragaren 18v när 6x120 skruv skulle användas till en vägg.
Annars använder jag 12v boschen till allt smått, och där är den perfekt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 372 inlägg
12v + 40v eller allt i 18v(20v) är väl den givna strateginW Willewonka skrev:Håller också med nedanstående att satsa på 12v
