406 974 läst · 2 268 svar
407k läst
2,3k svar
Makita-klubben (för nördar)
Är det värt att köpa borstlös gräsklippare? Det skiljer rätt rejält i pris om man ska välja en borstlös maskin
Ska komplettera åkgräsklipparen i stugan med något smidigt, tänker att en vanlig maskin kanske räcker?
Ramlade på detta när jag sökte annat:
https://cdon.se/hem-tradgard/makita...naQgb3EIgbb5lrYIynUdpdJGlKC1rfChoCLXAQAvD_BwE
Någon som har koll om det är "legit"? Vad är det för batterier? Eller är det någon typ av Pirat?
EAN-koden ger bara laddaren, men bild på 4 batterier och en Macpakväska?
/Jocce
/Jocce
Det är bara bilden som är fel.Jocce81 skrev:
Texten och art.nr. säger endast att det är batteriladdare för två batteri.
Alltså inga batteri eller väska.
Det ser ut som om det endast är laddaren.
https://www.computersalg.se/i/1461310/makita-dc18rd-batterilader-2-x-batterier-lader
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 426 inlägg
Det är inte (enbart) motorn som skiljer här. Den större har alu.chassi och större hjul mm, dvs betydligt stadigare än den billigare i plast. Jag tror inte ens den billigare har kullagrade hjul.P pfb skrev:
Lägger en beställning på dur193. 200kr mer än dur 181, men bättre ergonomi, lägre ljudnivå och kolborstfri motorB bjorsi skrev:
ställde frågan till verktygsvaruhuset vilken av dessa tre man ska satsa på, de skrevB bjorsi skrev:
Jäkla beslutsångest
Är lite köpsugen på en Makita ddf486z och jag har nu flera gånger försökt beställa den på några företag via Idealo.de.
Men är det någon som vet varför det inte fungerar, är det så att man inte kan beställa till Sverige genom Idealo.de.
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 364 inlägg
idealo är som prisjakt eller liknande. så länkar bara vidare. nog lite olika mellan olika butiker om de skickar utomlands eller inte och det kan ju vara värt att söka lite här ang butiker och rekomendationer vem som är ok att skicka. jag hade kanske tur när jag provklickade, men denna verkade funka. har dock ingen info on ifall de är ok eller ej, så kolla först och leta lite referenserK K. L skrev:
https://se-shop24.de/akku-werkzeuge...486z-akku-bohrschrauber-18v?sPartner=idealode
notera att momsen ändras när du byter land, så denna gick upp från 144.44 till 151,72... så det är värt att skicka och du inte hittar bättre i sverige
