Jag har köpt ett begagnat Attefallshus 3x5m byggt av en hustillverkare som tidigare stått på tre 90 reglar i grusbädd. Det isolerade golvbjälklaget avslutas med asfaboard på undersidan.
Nu ska jag ställa det på 50-70cm höga plintar och undrar hur många plintar som behövs?
Jag återanvänder de tre reglarna à 2x45x90 mellan plintar och hus, men kommer blocka mellan reglarna för stabilitet. Det blir alltså 1,5m mellan reglarna som mäter 4,7m i längd. De sista 15cm per ände förlängs efter lyftet på plats, men kan inte användas för plintar. Så i praktiken blir det tre rader plintar på 4,5m. De första i varje rad är klara. Ska jag sätta 3 eller 4 plintar per rad?
Ja, det var det jag hade planerat, men eftersom de är lite höga så blev jag tveksam, det kanske är bättre med 4? Men också mer jobb. Låga plintar i sand är enklare att gjuta än höga plintar på berg/jord/lervälling. 😆A AndersS skrev:
Jag tror det viktigaste är dimensionen på bjälklaget på huset. Jag kan inte detaljerna men om det är för klent virke i bjälklget så kommer du att behöva många plintar. Kanske kan du få svar från någon som vet mer om just detta.T Torbs1 skrev:Jag har köpt ett begagnat Attefallshus 3x5m byggt av en hustillverkare som tidigare stått på tre 90 reglar i grusbädd. Det isolerade golvbjälklaget avslutas med asfaboard på undersidan.
90 mm räcker i varje fall inte.
Rimlig budget, isolerat förråd på plintar
Är nocken på ränndalen korrekt utförd? Är mängden spillplåt rimlig?
Tak & Vind -
Varför köpa hus på plintar?
Fritidshus -
Plintar för justerbara plintskor, utan plintskor, frostsprängning?
Grund & Markarbeten -
Någon form av badkarsavskiljare för att minska vattenmängden
Senaste från startsidan
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Regeringen vill förenkla reglerna kring bygglov
Garageplatta med artistisk frihet! Lövånger
Isolera en bod - hur mycket isolering behövs?
Bygga garage + 3 carport, totalt 88m2
Attefallsspecialisten Sverige AB
