J wslimazzz skrev:
[länk] den har en slags braskammin funktion
Det är ju bara ett fläktläge :D Då har närapå alla llvp den funktionen :)
Misstänkte det :crysmile:
Rent fläktläge har dom flesta.
En del märken och modeller har cirkulation/kamin läge.
En vanlig modell sänker ner fläkthastigheten till nästan noll om det blir varmare än börvärdet.
Har den cirkulation/kamin läge så fortsätter innerdelen blåsa för att sprida tex värmen från kaminen och när det blir kallare än börvärdet så går den in som värmepump igen.
Troligen få som har användning av det men dom som gillar att elda eller har gratis ved och eldar mycket när dom är hemma verkar uppskatta funktionen.
Står att den modellen ger 4,45 kW värme vid -7° och effekten samt COP minskar med fallande temperatur. Hur långt räcker det för dig med 220 kvm? Inte långt kan jag tro.
Jayward
A
J wslimazzz skrev:
[länk] va tycker ni om denna då 10.6kw ute del med 4 innerdelar
Den är väldigt marginell
Jayward
Det blev huvudvärk jag skall ta bort all direkverkande el elementer och skall gå över till Luft vatten värmepump istället
A
Lyft vatten är ju bäst, det ger högst komfort
Men det blir ju dyrare om inte rör systemet redan finnd
Jayward
Rör finns men inte till elementera
A
Även elementen kostar ju
Elementerma är ju billigare än direktverkande el
J Josth skrev:
Mitsubishi är bra men Daikin är också bra. Båda har en mängd olika modeller och vissa passar i Norden och andra passar bättre på kontinenten då de presterar för dåligt vid kallt vinterväder.
Har en Mitsubishi och måste säga att det är ett smärre helvete att hitta någon som kan serva/reparera vid problem. Mitsubishi själva får man ingen hjälp av. Försökt få tag på en firma sedan hösten som vill kolla på vår 2 år gamla Hero som låter illa. Men inget företag som velat komma ut, sälja nytt går dock bra...
Är den bara 2år gammal så har du garanti och det är din återförsäljare som du ska kontakta.
Mitsubishi med flera andra har inte support mot privatpersoner utan bara mot deras återförsäljare/installatörer.
Problemet är att återförsäljaren som installera den inte finns kvar (ja, den va godkänd av Mitsubishi) tror jag ringt runt till varenda återförsäljare i södra Stockholm nu men ingen är intresserad av att hjälpa till. Så här kommer det aldrig någonsin mer köpas en Mitsubishi produkt.
Är den inköpt via Mitsubishi Electric Sverige av din återförsäljare så får du ringa supporten och säga att du har problem så bör dom lösa det.
Serienummer och ditt inköpskvitto borde räcka.
