19 054 läst · 74 svar
19k läst
74 svar
Luftvärmepump vs direktverkande el
Om du inte vill att el-elementen ska gå alls, då måste du ha en llvp som den kallaste dagen har samma eller förmodligen något högre effekt. Det kan i sig vara en utmaning... om det är -30 på nätterna i en vecka, då har de flesta pumparma kämpigt. Med kämpigt menas att du i bäst fall får 1kw värme för varje kw re pumpen drar.J wslimazzz skrev:
Titta på elförbrukningen under nov-mars, dra bort typ 1000 kwh per månad för hushållsel och varmvatten, så vet du på ett ungefär hur många kwh du behöver skjuta till.
Du behöver alltså inte gissa, bara räkna lite
Nää här i götet är det aldrig under -5 graderS sunqan skrev:Om du inte vill att el-elementen ska gå alls, då måste du ha en llvp som den kallaste dagen har samma eller förmodligen något högre effekt. Det kan i sig vara en utmaning... om det är -30 på nätterna i en vecka, då har de flesta pumparma kämpigt. Med kämpigt menas att du i bäst fall får 1kw värme för varje kw re pumpen drar.
Så då fryser du hellre de dagar det är -20.J wslimazzz skrev:
(Aldrig... )
Edit: lägsta tempen senaste tioårsperioden verkar ha varit -15
https://www.vackertvader.se/göteborg/klimat-och-temperatur
Alla llvp låter och det blir ett susande ljud som man åtminstone ska ta med i valet om andra värmealternativ finns, speciellt om man behöver flera. Bara som en parameter i valet om man tycker det påverkar.
Hur mycket drar en vattenberedare ungefär funderar på om det är värt att ta bort den istället och gå över till luftvatten värmepump. Annars blir det väl billigare om jag går över till luftvärmepump om vattenberedera inte drar mycket kw.
Hobbyelektriker
· 354 inlägg
Bor i en villa 155m3, gammal direktverkande som ersatts av luft/luft, relativt öppen planlösning.
En luft/luft i vardagsrum, en kombi variant med två innedelar på ett kontor som oftast har stängd dörr samt en innedel på övervåningen i ”master bedroom”.
Satte in oljefyllda i barnrummen då det kan va trevligt att kunna stänga dörren.
kör i stort sett bara den i vardagsrummet, när det kryper ner mot -15 får man nog bara inse att det inte finns något energiinnehåll i luften och elda lite.
i sovrummet kör vi bara kyla under varma dagar när vi skall sova.
så nog går det!
så nog går det!
Jag kommer ju såklart hamna på cirka 150-170k på luftvattenvärmepump kan ju så klart lika gärna lägga ut dom på solpaneler i taket iställetR Robin Lindberg skrev:Bor i en villa 155m3, gammal direktverkande som ersatts av luft/luft, relativt öppen planlösning.
så nog går det!
