12 510 läst · 88 svar
13k läst
88 svar
Luftvärmepump som element
ingen myt det är faktaJohannes Carlsson skrev:
Det är lite av en "myt" det går att ha lägre temperatur utan att känna av kalla golv. Men det är främst vid dåligt isolerande hus det är betydande skillnad.
Lägre framledningstemperatur ger något högre cop på värmepumpen jämfört med underdimensionerade radiatorer som kräver högre temperatur. Går du på luftvärme har du ungefär samma framledningstemperatur som golvvärme och en luft-luft värmepump ytterligare något lägre. Vid mildare klimat har en luft-luft värmepump högre scop än en bvp för rumsuppvärmning.
Jag har störst värmeläckage där plattan möter ytterväggen då det blir en köldbrygga där
har åtskilliga exempel på detta
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Mjae, fortfarande halvmyt och till viss del placebo. Klart överdriven effekt iallafall, men det beror på lite, dåligt isolerande hus har högre temperatur i golvet vid golvvärme och extremt kalla golv utan golvvärme. Och då brukar det samtidigt betyda höga energiförluster ut genom golvbjälklaget. Komfortmässigt är det dock gött med golvvärmeelectroluxaren skrev:
Hur lågt tycker du utblåsten borde vara om man ska jämföra med en golvmodell ?C Comfort Thomas skrev:Golvmodeller har ofta sämre värden på pappret, ofta tack vare lågt luftflöde.
Det du måste komma ihåg med en lågt placerad vanlig innerdel är att du låser vingen så den enbart blåser rakt fram.
Inte nyttigt för tex trägolv om du blåser ca 45-50 gradig luft så glöm ej låsa vingen så det ej blåser rakt ned.
· stockholm
· 2 110 inlägg
Man ”brukar” få ca 35-50cm från nederkant till golvet om det är under ett fönster.P Björnmoose skrev:
Jämförelse med en riktig golvmodell blir svårt då det är tex skillnad på hur mycket luft dom kan flytta.
Om det är en riktig golvmodell eller en vanlig modell som är bäst beror på förutsättningarna i planlösning och möblering så det kan din återförsäljare tipsa dig om på plats.
Ok. Tack.C Comfort Thomas skrev:Man ”brukar” få ca 35-50cm från nederkant till golvet om det är under ett fönster.
Klimatteknik skulle installera hos mig idag. Han tyckte jag skulle satsa på golvmodell istället. Så det blir en Toshiba 35a. Måste säger att han var betydligt mer hjälpsam och kundvänlig än försäljaren på telefon som hade den bestämde åsikten att det skulle vara en daiseikai 9.5 35 för att den var bäst , och att ingenting annat var lika bra.C Comfort Thomas skrev:Man ”brukar” få ca 35-50cm från nederkant till golvet om det är under ett fönster.
· stockholm
· 2 110 inlägg
Japp, fördelen är att man ser alla förutsättningar på plats om vilken modell som passar bästP Björnmoose skrev:Klimatteknik skulle installera hos mig idag. Han tyckte jag skulle satsa på golvmodell istället. Så det blir en Toshiba 35a. Måste säger att han var betydligt mer hjälpsam och kundvänlig än försäljaren på telefon som hade den bestämde åsikten att det skulle vara en daiseikai 9.5 35 för att den var bäst , och att ingenting annat var lika bra.
Man ser många märkliga val av placering och modell där slutkund fått ”experthjälp” på telefon och montören monterar på förutbestämt ställe då det antagligen går fortast istället för att kika efter bättre placering.
· stockholm
· 2 110 inlägg
känns som frågan är ställd till mig .P Björnmoose skrev:
har för dålig koll på dom olika märkenas golvmodeller men någon av dom Japanska märkena.
Skiljer troligen inte så mycket effektmässigt vid ett antal minusgrader så eventuell funktion/finess man kan behöva som avgör .
Förutsatt att återförsäljare/installatör är lika bra att ha att göra med.
Vi köpte Toshiba då den var snyggast tyckte vi jfr med en del andra. Dessutom så hade den en axialfläkt som var tystare än en del som hade en radialfläkt uppe och en nertill.P Björnmoose skrev:
Den är köpt för 9 år sedan så det går nog dåligt att jämföra med en ny. Den är i alla fall ganska tyst. SCOP är väl bättre på en väggmodell.P Björnmoose skrev:
Vi har en Toshiba supreme 25 ovanför dörringången som jag effektbegränsat till 50% och golvmodellen i vardagsrummet och den går bara då det blir ganska kallt ute. Har aldrig haft problem med uppvärmningen, 1 1/2 hus västergötland.
Behöver man det här elementet under luftvärmepumpen
Värme allmänt -
Byta panna. Hus med elpanna, el element, luftvärmepump och mekanisk frånluft
Värme allmänt -
Luftvärmepump, element på när?
El -
Besparing luftvärmepump. Vattenburna element.
Värme allmänt -
Värme i garage. Luftvärmepump eller el-element?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
