12 510 läst · 88 svar
13k läst
88 svar
Luftvärmepump som element
· stockholm
· 2 110 inlägg
Fungerar faktiskt riktigt bra enligt kunder, har man våningssäng och sover uppe vid taket kanske det inte blir lika bra när man ska sova
· stockholm
· 2 110 inlägg
Placering av innerdel beror tex på fastighetens planlösning och möblering.P Björnmoose skrev:
Det ser din återförsäljare/installatör på plats vid hembesök och ger förslag på lämplig modell.
Det stämmer att kunderna är mycket nöjda med en låg placering där förutsättningarna varit rätt för den placeringen .
Okej. Jag har väldigt öppenplanlösning och också pelletskamin i samma rum mitt emot trappan till övervåning. Funkar väldigt bra. Mellan 22 och 20 grader nere och som minst 18 i sovrummet längst bort uppe. Tror att det komma att bli bra kombination med pumpen.C Comfort Thomas skrev:
P Björnmoose skrev:
Vi satte en ny Panasonic rätt högt upp i ett rum med 6m takhöjd. Fungerar hur bra som helst. Det rummet är numera det varmaste i huset (från att varit det kallaste) och inga av elementen där är längre på alls. Faktum är att 5 rätt stora element i vardagsrum, allrum och övervåning numera är helt avstängda. Det har sparat pengar i vinter...
Jag tror att moderna LLVP helt enkelt är otroligt bra och att det inte är så viktigt exakt hur de placeras (inom rimliga gränser så klart). Vi satte den högt (2,7-3m) så att vi skulle slippa "se" den.
Det som jag funderade på mest är hur det känns att få luften uppifrån eller nerifrån. Hur upplever du att luften blåser ner . Personligen kan jag tänka mig att få luften mot huvudet är sämre än att få den från golvnivån.Henkesvenke skrev:
Tja, tror inte att det märks alls. Min fru sitter faktiskt i det rummet när hon jobbar hemifrån (direkt på matsalsbordet!) men då drar hon bara ner fläktstyrkan. Hon störs mycket mer av att det låter.
Men det är så klart så att hon inte sitter direkt UNDER fläkten heller utan 45 grader bort på cirka 4m håll.
Har min under ett fönster, kanske 1m över golv. Har fungerat perfekt i 15 år. Matbordet 3m framför. Det blåser inte direkt på ansiktet, är justerat flödet så att det går ner mot golvet. När den jobbar lite vid mycket minus är dock luftflödet MOT fläkten påtagligt för levande ljus, dvs lågan står i vinkel mot fläkten och det kan rinna stearin. Vi har löst det med att ha levande ljus främst i fönstret, ställa en större blomma på bakom ljuset på fläktsidan eller bara stänga av den timma vi vill sitta där.
Funkar bra har haft två pumpar monterade på det viset Viktigt är att utblåset på innerdel går att rikta upp Min senaste är en Toshiba ras 13 haft den i 12år håller varmt i hela huset 120kvm Hälsningar NisseP Björnmoose skrev:Jag har beställt en Toshiba Daiseikai 25 och kommer förmodligen få den installerad högt uppe på väggen i vardagsrum. Funderar seriöst trotts allt att plocka bort ett element och sätter den 35 cm upp under fönstret och att ha igenting framför. Hur upplever ni som har den uppe på väggen? Har inte lust att känna blåst i huvudet. Tycker att det måste krävas en hel del att få ner den varme luften. När jag kör bil är alltid skönaste att få luften nerifrån.
