5 727 läst · 32 svar
6k läst
32 svar
Luftvärmepump producerar knappt någon värme men drar mycket el
Vad jag har förstått så är det just detta som tyder på gasbrist. Jag har ett jämt lager med frost över hela ytan på mina.M Matte99 skrev:Jag har aldrig sett hur en maskin med gasbrist ser ut men läst trådar om ränder på baksidan om utedelen. Idag är det rätt kallt och torrt. På min maskin finnas frost ca 10cm brett längst ner, sedan 10cm utan, sedan 10 cm brett frost och ingen frost tills sista 10cm som har frost. Alltså tre breda frostränder, en överst och två på nedre halvan. Är detta det man beskriver när det är gasbrist eller kan detta vara normalt?
DonPablo skrev:
Har försökt att kolla tidigare men tycker inte jag sett detta förut men det kan kanske bero på vädret, om pumpen precis avisat och att det är trångt att se.Antewallgren skrev:
japp, det är typisk tecken på gasbrist - i alla fall om du försöker hålla normal 20+ C temperatur inomhus vid minusgrader utomhus och det fortfarande se ut så även när avfrostnings-cykeln startar.M Matte99 skrev:Jag har aldrig sett hur en maskin med gasbrist ser ut men läst trådar om ränder på baksidan om utedelen. Idag är det rätt kallt och torrt. På min maskin finnas frost ca 10cm brett längst ner, sedan 10cm utan, sedan 10 cm brett frost och ingen frost tills sista 10cm som har frost. Alltså tre breda frostränder, en överst och två på nedre halvan. Är detta det man beskriver när det är gasbrist eller kan detta vara normalt?
när det fungerar normalt så skall hela ytan bli frostig och hyffsad jämtjock med frost med väldigt små partier/rörsträckor som saknar frost - om de finns alls (modellberoende och hur väl termostats/elektriska expansionsventilen styrs)
Är det satt på underhållsvärme 10-14 grader C inomhus så kan det bli som du beskriver utan att det är något fel på maskinen
Mitsubishi fjärrkontroll till luftvärmepump sökes
Värmepumpar -
Glas parti uterum går knappt att öppna en del tar i övre brädan
Fönster & Dörrar -
Hjälp med luftvärmepump till svärmor
Värmepumpar -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Panasonic Luftvärmepump värmer knappt under -15 ute
Värmepumpar
