13 266 läst · 50 svar
13k läst
50 svar
Lossa oljefilter, verktyg? Handkraft?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 930 inlägg
Nejdå, den glider inte .. definitivt inte om filtret är såpass rent som ditt ...B bradgard skrev:Det där hade varit ypperligt, stod själv och sneglade på dem nere på Biltema, men tror de där är för stora om det är filtermåttet som avses med t.ex. 74 mm (det som sitter där nu är 65 mm...).
Det är inte så att den glider och har sig? Det är liksom skräcken att den ska bli precis som en söndernött gammal mässingsplugg i ett gammalt avlopp och vägra hänga med...
Där inte
https://www.boatoolcorp.com/our-products/boa-constrictor-range/aluminium-boa-constrictor/
Dock vet jag inte var man köper dessa i sverige. Funkar skitbra på annat än oljefilter också.
B bradgard skrev:Känns som det kommer bli förjävligt kladdigt om jag ska in med en skruvmejsel och borr och greja....
Har ju sett några olika "avdragare" som ser ut som en strypsnara eller dylikt på t.ex. Biltema och Jula, men om de är något att ha vette katten. Vissa säger att de inte fäster riktigt, bara glider runt. Finns ju som hattar ochså man kan sätta på spärrnyckel, men är ju som du säger, ska ju passa.
Jag använder nästintill bara strypsnara, det handlar om handhavandefel om den börjar glida och ha sig. Man måste dra åt ordentligt innan man kan börja lossa. Och det går utmärkt på trånga bilar =)
Om du inte byte olja så ofta så passar väl en större polygrip eller rörtång fint i din verktygslåda annars?
PS, glöm inte olja packningen innan du skruva dit oljefiltret för hand.
Tror inte det är lock på den här, det är ett filter i sin helhet. Som jag kan se i alla fall. Ska slinka under med kameran så ser man lite hur det ser ut i alla fall.
Jag har en liknande jag köpt troligen på biltema, eller jula...MathiasS skrev:
Ett vanligt spännband kan funka att lossa saker med...
För att tipsa om en annan grej, jag skulle byta rem på en (fd) bil som generatorn skurit på så remmen gått av. Man skulle ha ett specialverktyg att lätta på spännhjulet med. Tidigare bilar har det varit ett vanligt fyrkanthål, åtkomligt och sen släpper man ned en spik i ett hål som låser spännaren... Här (saab ng93) var det en lång tunn nyckel som skulle manövreras underifrån vid hjulhuset (om jag minns rätt). Jag försökte med olika metoder men gick bet - det gick att dra tillbaka spännaren men inte att hålla den i det läget och samtidigt lägga på remmen - plus att man skulle klämma sig rejält om man fastnade om spännaren lossnade när man pillade med remmen, på kvällen (när jag gett upp) kom jag på ett sätt - att lägga ett vanligt spännband runt spännrullen och sen dra åt kring motorfästet - snällt och långsamt gick den att "backa". Då sitter remspännaren helt säkert för att lägga på ny rem. Sen bara att ta loss spännbandet och lätta på spännaren och dra ut bandet. Hade man inte kunnat lätta på den så hade man nog kunnat rotera motorn lite långsamt och på så sätt få loss spännbandet.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag har lite olika men den här är helt klart den jag använder mest.
Vinklingsbar och låser bra
https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/filter/oljefilter/oljefiltertanger-2000024002
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Bonnmekartips: Sätt en stor slangklämma runt basen på filtret. Alltså närmast motorn. Skruva åt hårt. Ta sedan en tång typ polygrip och nyp åt runt den delen av bandet på slangklämman som blir ”över” och som sticker ut. Tänk på att vända polygripen så att den bildar en hävstång rakt ut från filtret så du får lite kraft. Tänk hammare som drar ut spik. När filtret väl lossat skruvar du resten med handkraft.
Har du ingen slangklämma kan du vira några varv najtråd runt filtret. Vanlig ståltråd är för klen. Snurra ihop (naja) ändarna på najtråden hårt. Använd sedan en polygrip enligt samma princip som med slangklämman ovan på de hopnajade trådändarna.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Lät som en vettig idé, förutsatt att jag hittar lite reservdelar till ändamålet Annars får det bli Biltema :OThomas59 skrev:Bonnmekartips: Sätt en stor slangklämma runt basen på filtret. Alltså närmast motorn. Skruva åt hårt. Ta sedan en tång typ polygrip och nyp åt runt den delen av bandet på slangklämman som blir ”över” och som sticker ut. Tänk på att vända polygripen så att den bildar en hävstång rakt ut från filtret så du får lite kraft. Tänk hammare som drar ut spik. När filtret väl lossat skruvar du resten med handkraft.
Den här har jag använt i många år, funkar fint. Köpte den egentligen för gasklockor som vanligen sitter betydligt hårdare än oljefilter och även där funkade den bra för det mesta.https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/oljeverktyg/oljefilterverktyg/universaloppnare-2000016986. Annars har jag typ en sånhär ifall klockorna trilskar men har aldrig behövt använda den på ett oljefilter. Lite bökigare att få plats med så den första är alltid första alternativet.
https://www.skruvat.se/Oljefilteravdragare-med-kedja-P199299.aspx
