2 Frågor tillhörande bilderna.
1. Tips på att få bort bottenventilen, är den gängad?
2. Kopparrören som går in i blandaren sitter fast. Är enda valet att kapa dom för att få bort blandaren?
3. Hur skulle ni koppla den nya blandaren?
Skulle ni kapa rören på väggen och sätta dit ballofixer?
Eller sätta den rakt på med någon koppling emellan. Vilken ska jag ha då?
Tillägg: Kopparrören längs väggen är 16 mm utvändigt. Vilket inte verkar förenkla det hela.
Hej, i änden på rören som sitter på blandare så är det en gängad dimensions övergång som du gängar bort, sedan tar du bort muttern som håller blandaren på plats i tvättstället och lyfter bort blandaren, börja inte kapa rören i väggen i onödan, mini kulventiler kan monteras direkt på rören,men varför måste du ha dem, nästa gång du byter blandare så kan du stänga vattnet som du har gjort nu. Är man helt okunnig så bör du ta hjälp av någon, det är inte lätt att lära dig via text, t.ex så ser man inte dimensionerna på rören via foto,
Om jag kopplar på direkt utan ballofixer så behöver jag en övergång.T teuvo tainio skrev:Hej, i änden på rören som sitter på blandare så är det en gängad dimensions övergång som du gängar bort, sedan tar du bort muttern som håller blandaren på plats i tvättstället och lyfter bort blandaren, börja inte kapa rören i väggen i onödan, mini kulventiler kan monteras direkt på rören,men varför måste du ha dem, nästa gång du byter blandare så kan du stänga vattnet som du har gjort nu. Är man helt okunnig så bör du ta hjälp av någon, det är inte lätt att lära dig via text, t.ex så ser man inte dimensionerna på rören via foto,
Vad ska jag använda för övergång för att få det tätt?
Det är ju R15xR10. Men om jag kör med en rak förminskningsnippel befarar jag att det inte blir tätt?
Fotot är dåligt, det ser ut som klämkonor på rören från väggen, i så fall behöver du en rak dubbel nippel för kläm koppling i ena änden och plan anslutning för nya blandaren i andra änden, det finns rör delar för alla varianter.T Tummen86 skrev:
Om du kapar kopparröret så finns denna kopplingen,
https://www.hornbach.se/p/kulventil-vatette-16x10cu-8546965/10618289/
Under 10-muttern är det en 3/8" gänga med planända som blandaren passar mot.
Går även att bygga ihop av vanligare delar ifall du bor i närheten ett av varuhusen och letar bland lagervarorna,
https://www.hornbach.se/p/vatette-kulventil-11130-15x10cu-vred-8546962/5110829/
https://www.hornbach.se/p/vatette-forstoring-1216-16xr15-1945468/5146739/
Tack!ådal skrev:
Snyggt med länken.
Förhåller jag mig på samma sätt vid montering som om det vore en standard 15 klämringskoppling?
Vet du om det följer med stödhylsa för 16mm med kopplingen?
Ja.T Tummen86 skrev:
Här hittar du monteringsanvisningen:
https://www.vatette.se/fileadmin/up...ountings/633257_Vatette_Klamringskoppling.pdf
Ingen stödhylsa medföljer.T Tummen86 skrev:
Den får du köpa separat.
Hur mycket får man böja gamla vattenrör
Vatten & Avlopp -
Bygger vardagsrum i tidigare badrum. Hur gör vi med gamla vattenrör?
Vatten & Avlopp -
Kan jag ta bort gamla vattenröret och avloppet?
Vatten & Avlopp -
Lossa gamla 60-tals ställdon från 3/8 stålrör
Värme allmänt -
Nya vattenrör dragna i gamla radiatorrören?
Populärt i forumet
Toalettstol översvämmad, hur är det möjligt?
Vatten & Avlopp -
Ska inte en rörböj hålla mer än 15år?
Vatten & Avlopp -
Kommunen vägrar fixa avloppet på vägen utanför
Vatten & Avlopp -
Grannens nya avlopp för nära dricksvattenbrunn
Vatten & Avlopp -
Vatten från egen brunn, svarta prickar som INTE är mangan.
Vatten & Avlopp
