2 954 läst · 26 svar
26 svar
Lönsamt köpa timer till julbelysningen
Glöm inte heller naturlagarna! All el till belysning blir sen värme!!! Så har du ljusstakarna inomhus och släcker dom får du tillsätta annan energi (kanske el) lika många kWh som du sparar på att släcka lamporna! Om du vill ha samma inomhustemperatur. Detta glömmer de flesta som räknar på belysning! Kan kanske tycka att det är trevligare att värma med adventskljusstaken än elradiatorn.
Under earth hour släcker man lampor och därmed ökar uppvärmningskostnaden. Även teven värmer väl en del men den kan man kanske släcka.S Seden skrev:Glöm inte heller naturlagarna! All el till belysning blir sen värme!!! Så har du ljusstakarna inomhus och släcker dom får du tillsätta annan energi (kanske el) lika många kWh som du sparar på att släcka lamporna! Om du vill ha samma inomhustemperatur. Detta glömmer de flesta som räknar på belysning! Kan kanske tycka att det är trevligare att värma med adventskljusstaken än elradiatorn.
Allvetare
· Tullinge
· 5 999 inlägg
Visst kan det vara så. Men de flesta kör led idag så värmeutvecklingen är minimal.S Seden skrev:Glöm inte heller naturlagarna! All el till belysning blir sen värme!!! Så har du ljusstakarna inomhus och släcker dom får du tillsätta annan energi (kanske el) lika många kWh som du sparar på att släcka lamporna! Om du vill ha samma inomhustemperatur. Detta glömmer de flesta som räknar på belysning! Kan kanske tycka att det är trevligare att värma med adventskljusstaken än elradiatorn.
Hur många adventsljusstakar går det åt för att ersätta en elradiator? Jag har ett Gnosjö element i badrummet som jag tänkte byta mot mysig belysningS Seden skrev:Glöm inte heller naturlagarna! All el till belysning blir sen värme!!! Så har du ljusstakarna inomhus och släcker dom får du tillsätta annan energi (kanske el) lika många kWh som du sparar på att släcka lamporna! Om du vill ha samma inomhustemperatur. Detta glömmer de flesta som räknar på belysning! Kan kanske tycka att det är trevligare att värma med adventskljusstaken än elradiatorn.
För att vara seriös! Vitsen med mitt inlägg är att förstå den ekonomiska kalkylen vid släckt belysning måste ta hänsyn till både minskade kostnader och ökade kostnader! Tar man tex bort 100 kWh el när man släcker belysning så måsta man tillsätta 100 kWh energi av något annat slag. Blir det direktel är slutresultatet vinst=0. Har man värmepump så blir vinsten kanske 65 kWh betald el, betald el till VP 35 kWh är kvar resten gratis (beroende på COP VP som varierar beroende på ut etemp) Har man gratis ved blir vinsten 100 kWh x elpris. Har man FV blir vinsten 0 kWh men i pengar kanske lite vinst eftersom FV kav vara billigare (beroende på elpriset men det kan ju också bli dyrare) Alltså vinsten vid släckta adventsstakar är komplicerat att räkna fram. Skall man dessutom ta hänsyn till välbefinnandet med mysiga ljud ja då blir det ……….
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 848 inlägg
Låt säga att elradiatorn har en effekt på 1 000 W. Det motsvaras av 5 000 små LED-lampor på 0,2 W av den typ man brukar ha i adventsljusstakar. Tänker du använda ljusstakar med 5 ljus, går det alltså åt 1 000 sådana i badrummet. Vill du istället ha den lite större varianten med 7 ljus, får du ställa 714 stycken i ditt badrum.Keiller skrev:
Låter trångt. Och tvivelaktigt ur elsäkerhetssynpunkt.
Samma här, Shelly Plug S funkar grymt bra, dessutom små och nätta och blockerar inte angränsande uttag i samma väggmodul.13th Marine skrev:
Just nu har Styra Hem grymt bra pris på en 5 pack Shelly (800 SEK fri frakt)
https://www.styrahem.se/p/828
så jag har köpt en 5 pack till sommarstället också för att kunna sätta på värmeelementen innan vi kommer fram dit (pluggen har max belastning 12A / 2500W).
Man behöver inte vara på samma nät för att styra dom remote, räcker med att mobilen är uppkopplad på sin egen mobildata.
Men Shelly cloud appen är hopplöst krånglig innan man lärt sig den, gränssnittet är en katastrof.
