Jag kom på en fråga till rörande det här med att sänka taket med 20 cm. Ska jag fylla de "extra" 10 cm med mer mineralull, eller ska jag låta det vara luft? Vilket isolerar bäst?
Rent teoretiskt så behöver man fylla utrymmets volym till 1/3 för att uppnå optimal absorption av resonanserna i "lådan". Det skadar inte att fylla mer... Ett annat är att fästa upp takpendlar sedan fästa "markskiva" eller dylikt i befintligt tak för att öka massan i den konstruktionen samt att ta viss resonans. Det ökar den totala byggdelens förmåga med säg 3-6 dB nånstans med reservation för lägre frekvenser dock. Men dessa är i normalfallet ett mindre problem. Nu har iofs folk subwoofers å annat lågfrekevent strunt till diverse hemmabios och datorer. Men nej det är överkurs egentligen.
lband och tak sätter du en gummiring om du vill göra overkill metoden. Annars skruvar du rätt upp bara. På hattprofilerna lägger du sedan isolering kör med 45 mm som du river i 2 lager a 22 mm typ. Det
