Teknisk ritning av en maskins återkastskydd och instruktioner för att testa dess placering.
Det går inte att 'bara' putta den lite i sidled?
Om du sänker planbordet max och fotar högersidan upp så man ser mellan?
Hinner tyvärr inte lägga så mycket tid som jag vill på detta.
Tog en liten kik förut, hur lösa sitter era tänder? min gamla Moretens var de relativt stabila men här flappar de runt rätt bra, trodde jag hitta orsaken - men även när jag trycker alla åt höger så går de fortfarande i bordet på vänster sida
Sitter svarta distanser på vänster/höger om tänderna, dock verkar jag ha 2st på höger och en på vänster?. En fix hade varit att skifta detta.(beroende på hur enkelt man får bort axeln)
Vänster sida en distans (man ser även att plåten är lite böjd, dock inte tillräckligt för att fingrarna ska hamna rätt.)
Närbild av tandade maskindelar med en synlig svart distans och röd pil indikerar mellanrum.
Högersida två distanser:
Närbild på maskindelar med en röd pil som pekar på ojämn distansering av tänder på en Moretens maskin.
Frågan är om de varit såhär sedan ny(jag köpte den begagnad fyi)
Dumpar lite bilder så kanske de hjälper någon annan.
Kan kolla på min ikväll (tror jag, vet aldrig när barnen somnat)
Edit: Ursäktra trådkap :oops:
För att svara på en fråga:
- Blir man verkligen så lycklig av sprialkuttern som det påstås i reklamen?
Jag gick från en Moretens H410 med vanliga skär till en A3-31 med Spiral cutter. Föredrog skiftet mellan Rikt till Plan på Moretens. Men kan aldrig mer gå tillbaka till vanliga skär. Att slippa posta stål är otroligt skönt.
Fick lite hopp om livet då barnet somnat. Tänderna är fortfarande slappa men tog bort lite kåpor, knackade ur axeln och skiftade distanserna. Nu går vänstra tanden fri även när de är tryckta längst ut.
Slänger med lite bilder i fall någon annan råkar ut för liknande problem. Tog cirka 30 minuter i långsamt tempo (kikade över maskinen samtidigt).
Observera - axeln kan endast knackas utåt, inte mot baksidan av maskinen
Inre mekanism av en träbearbetningsmaskin med fokus på kedja och växlar efter underhåll.
Närbild på inre mekanismen i en träbearbetningsmaskin med fokus på justerade axlar och distanser.
Inre del av en träbearbetningsmaskin med öppen kåpa och synliga maskindelar.
Inskick av en spiral cutter på en träbearbetningsmaskin med borttagna kåpor och synliga inre komponenter.
Trähobels maskindelar, axlar och skärinställningar med spiralkutter på verkstadsgolv.
Närbild av träbearbetningsmaskin med spiral cutter och demonterade delar, med träspån synligt.
Närbild på en spiral cutter i en hyvelmaskin med synliga skär och maskindelar.
13th Marine och 2 till
Låter ju på summan av tråden att jag borde köpa mig en. Med spiralkutter. Jag tror en 31 är ”min” bredd. Synd att det är just den som det står att leveranstiden kan bli lång på, men jag får kolla på måndag vad det betyder. Stort tack för all bra info hittills. Om jag väl slår till är fet inte omöjligt att tråden behöver leva ett tag till.
Lång betydde verkligen lång. Beställningar som görs till fabriken nu levereras i augusti. Betyder det att jag måste ägna tiden fram till det med att göra en massa annan och tråkigare nytta? Det känns inte ok.
Men i augusti kan vi hoppas på att C-19 är i huvudsak över!
Ajdå. Kanske får köpa en a3-41 då?
A
I våras fanns det gott om maskiner i showroomen i Europa, men de kan ju ha tunnats ut rejält. Iom covidutbrottet fick handlarna skicka maskiner lite fram och tillbaka mellan länderna. Ring Fredrik på Felder i Arlöv, han fixar det mesta.
Tydligen är det en kombination av covid på fabriken, konkurs hos österrikiska motortillverkaren och en väldigt lyckad tysk kampanj i våras. Det ska kollas ett varv med fabriken, men risken finns att jag måste rensa rabatter, laga ett golv och bygga klart köket under våren istället för att hyvla.
Vet inte om min fru går med på en 41. Det finns kanske en gräns hos henne med. En 31 ”kostar” mig en Kitchen Aid. Vad en 41 skulle motsvara vet jag inte och så länge hon har högre lön än jag är det hon som får sätta omvandlingskursen.
Inga problem, jag kan låna ut en Stanley no6 och så försvinner du in i verkstan och börjar hyvla, så har du att göra till hösten :)
Hep
Sådärja. Lite tjat från svenska säljaren mot fabriken och så kom den någon månad ”för tidigt”. Men hjälp av en lång ramp och stark fru står den nu inomhus. Ska bara få ner den på golvet och montera lite, så kommer jag tillbaka med ett ton dumma frågor efter det.
Inplastad maskin på pall ovanför en lång ramp utanför en verkstad.
Bylow och 3 till
Blev det en 41 eller 31 då?
En 31. Intressant att den är lite mindre än min sålda kinamaskin med samma hyvelbredd, men 60 % tyngre. Nu när den står på plats är det nog bara positivt.
Har du tagit med anhållet i max bakre läget i den ekvationen? Det e ju ingen stor pryl som sticker ut men ska man ha hyveln mot en vägg krävs det mycket luft bakom.
Edit...såklart grattis till nya hyveln!
