5 459 läst · 67 svar
5k läst
67 svar
Linda om 18,5kw motor
Jaha det va ju inte så bra... Är det nån som vet var man kan hitta en begagnad 18,5kw motor eller som kanske rentav har en liggande?
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...MIhO34h7ax9gIV_41oCR3ZzgCMEAQYAiABEgKgh_D_BwED Djävulssnickarn skrev:
Nybyggare
· Västmanland
· 209 inlägg
Herregud den där motortestaren kostar ju nästan mer än vad motorn gör
Ja för problemet är att såna där motorer är inget man normalt hittar typ hos bönder eller i folks garage. Upp till 7.5kw brukar va rätt lätt att hitta
Ska kolla med Liljenbergs i Hässleholm, dom kanske har en sån mätare
Ahaa har aldrig sett så där stora motorer hos bönder förut
Vad har du tagit bild på egentligen!? Ser ut att vara i kopplingslådan, men är väl härvändar som skymtar på bilden!? Och en till synes oskadad kilspårsisolering!?
Hursom, du måste som du är inne på renovera eller ersätta motorn. Lämna in för renovering är knappast lönsamt gentemot att hitta en begagnad på tex blocket, men det kan ju ta tid, så har du bråttom så ny eller renovering.
Mäta med multimeter är inte tillförlitligt, men såklart kan du göra några enklare mätningar. Men först i så fall, demontera motorn till rotor och stator och gör rent noggrannt. Visuell inspektion av delarna. Mät sedan mellan faserna och varje fas och statorplåten (ger indikation på isolationsstatus, men det kan även vara så att isoleringen bara är delvis skadad/ och då kommer bara högspänd mätning kunna mäta jordfelet), mät sedan kontinuitet i faserna. Visar allt ok kan du hoppas på det bästa, med ökad risk för personskada eller brand...
Antagligen är isoleringen (mellan eller inom faser eller mot stator) skadad oavsett om det är grundorsak till problemet. Beroende på var du bor är det väl bara söka närliggande serviceställe.
Att linda om motorer är väl en utdöende konst och fler och fler kommer med "ingjutna" lindningar så det kan vara svårt att hitta någon men det bästa tipset jag kan komma med är att kolla med någon båtvarv för större fartyg.
I utbildningen till elmaskinist ingick att linda en rätt stor pjäs (skulle gissa på 4-5 kW) och det var många timmar att köra upp lindningarna och sen sitta och knacka in dem med trähammare... pust...
Det här var ju början på 90-talet så nu skulle man gråta blod både över slöseriet att bara sen riva ut all koppartråd efter att motorn var funktionstestad så nästa elev kunde börja linda...
2013 kostade det tydligen 25000 att linda om en 32kW motor och 3000 att köpa delar för att göra det själv. Kan tänka mig att ABB Service är en av de dyrare verkstäderna.
Lackning och ugnshärdning tillkommer.
Koppar lär ha blivit rejält dyrare på 9 år.
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=68371
Jag tror du får leta begagnad.
/Höghus
/Höghus
Får väl prova att koppla in den å se om propparna går eller om den går igång
Vart kan man hitta en begagnad motor?
Det är till ett kantverk med 4 klingor som används i sågverket för att såga bort kanter från sidobitarna. Med de 2 extra klingorna så kan jag klyva biten 2x till. Så den behöver rätt så hög effekt så jag kan hålla en bra matningshastighet
